Самодельный экструдер кормов. Страница 29 из 144
Радиошаман,извини,что не ответил- комп "накрылся",а на мобилу почта не идет.У меня две фильеры:1-труба(снято в ролике переработку ячменя с пшеницей), 2-фильера с тремя отверстиями.
Грин, а Вы писали в самом начале диаметр отверстия в фильере (труба), а то я все пересмотрел- этого размера нет. Померял у себя - 20 мм, теперь думаю не маловат ли диаметр для хлопьев ?
Спасибо за поздравление.
Отдали за 11 тыс. гривен, сделали скидку типа на дорогу. Доставка своим ходом, у меня микроавтобус, кран-балкой поставили мне в машину и вперед, 500 км туда и столько-же назад и 12 часов за рулем. Теперь уже 4-й день хожу вокруг машины, думаю как вытащить, одному тяжеловато, почти 200 кг все-таки. Документы - тех.паспорт с краткой инструкцией по эксплуатации. По тех. характеристикам ничего не могу сказать, кроме паспортных, заявленных в прайсе http://garantagro.com/content/3 , т.е. 110 кг/час. Не включал по понятным причинам. Там в Кривом Роге мне его включили, продемонстрировали работу на пшенице. Пробовал продукт, очень вкусно...
Установил, подключил, испытал. Впечатляет конечно-же. Переработал 100 кг пшеницы, делал палочки. Производительность по палочке намного меньше чем фильерой "труба", в разы. Т.е. мешок 50 кг на палочку перерабатывал примерно 3 часа. Пробовал экструдировать ячмень, не понравилось, тяжелее идет, медленнее, продукт получается более плотный чем на пшенице.
Было-бы интересно пообщаться с владельцами экструдеров по поводу как увлажнять зерно, какая подача, как выяснилось тут очень не все так просто как казалось до начала эксплуатации.
Grin, если можно Ваш номер телефона в личку, хотелось-бы задать вам несколько вопросов по опыту эксплуатации.
Всем успехов в создании и овладении чудо-техникой.
Здравствуй,"radiochaman". Для 58 это очень долго. Что то у тебя не так. Опиши ход работы. Может что прояснится.
Добрый вечер (день) всем. Делаю все так как показывали производители при демонстрации во время продажи: ставлю фильеру труба, закручиваю до упора, затем отдаю на 0,5 оборота, включаю, начинает выходить колбаса, закручиваю с помощью молотка пока не начинает взрываться, т.е. стренг пористый, примерно минуту все это работает, прогревается. Затем останавливаю, включаю реверс на пару секунд, выковыриваю то что вышло из воронки, выкручиваю фильеру на трубу, вычищаю там все, вкручиваю фильеру на палочку до упора и на 0,25 оборота назад и включаю. Идет палочка. Да, пшеницу увлажняю непосредственно перед засыпкой в бункер, насыпаю в тазик примерно ведро и брызгаю водой из шланга, затем рукой перемешиваю для равномерного увлажнения. После такой процедуры высыпаю содержимое тазика в бункер, и так пол мешка, вода начинает карать в воронку, и течь из мясорубки, потом, когда включаю аппарат все время валит пар, вода естественно стекает вся и верхняя часть зерна становится сухой, т.е. сначала зерно с потоками воды плывет как густая каша в воронку, затем когда вся вода уходит начинает сыпаться. Приходится несколько раз регулировать подачу из-за неравномерного увлажнения зерна. Процесс идет медленно, хотя и 11 кВт, с фильерой на трубу все значительно веселее. Да, в фильере на палочки у меня 2 отверстия, примерно по 2,5 мм в диаметре.
Вот вроде и весь процесс...
Зерно надо увлажнять заранее, хотя бы минут за 20 - 30. 120г воды на ведро. Засыпать в ёмкость, полить и перемешать. Ничего течь не должно. В остальном всё правильно. В час должно перерабатывать на палочку мешок - полтора.
Спасибо, в следующий раз попробую так увлажнять. И засеку время и показания электросчетчика.
Еще хотел спросить, видимо это зависит от увлажнения зерна, в первый раз делал палочки - они получались как кукурузные пористые как губка и аккуратные, на второй раз, вроде увлажнял также, правда пшеница из другой партии - палочка получается драная разорванная как поп-корн, по ходу стреляет, застревает, потом выстрел как конфети, много превращается в труху, палочка крошится. Что это может быть? Недостаточное увлажнение, малокрохмальная пшеница или что-то еще...
Спасибо.
Что-то маленькие какие-то отверстия.... Может поэтому производительности нет....![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Radiochaman, если можно, сделайте, пожалуйста, фотку фильеры и головы шнека...
Хорошо сегодня вечером выложу.
Такое бывает когда неверно выставлена подача. Как недостаточная, так и избыточная может влиять таким образом. Нужно прибавлять или уменьшать потихоньку. Экструдер реагирует не мгновенно.
Радиошаману 0971655063
У моей фильеры было 3 отверстия по 3мм,а я увеличил два до 4 и 5мм,и снизилась нагрузка и увеличилась производительность.
Спасибо, буду постепенно рассверливать, по возрастанию, а третье никак не просверлю, конструкция фильеры не позволяет.
В центре можно просверлить.
Кто нибудь видел пресс по производству топливных брикетов? На фото тот же экструдер, вот только фильера немного другая.
Добрый день уважаемые Экструдоведы.
Приобрел КЭ Мелитопольского производства
7.5 Квт.
Запуск номер1: Замочил пшеницу 300гр воды на
ведро, постояло полчаса. Включил двигатель,
начал сыпать по чуть-чуть вручную, когда прогрелся, пошла красивая труба хорошо вспененная. Открыл
задвижку бункера но переборщил- забилась загрузочная воронка. Пытался пропихнуть палкой,
еще больше утрамбовал пришлось выключить.
Разобрал, подчистил (шнек был почти чистый).
Собрал, включил-выбило автомат 32А. Позонил электрику (сам слабоват), приехал электрик посмотрел, сделал (проблемма с контактами пускателя). Решил запустить на следующий день.
Запуск номер2: Включил двигатель, стал сыпать по чуть-чуть вручную(пшеница увлажненная вчера), когда прогрелся открыл немного
задвижку бункера. Пошла трубка не вспененная, иногда обрывалась, стрелять стал, потом перестало выходить, стала сильно расти нагрузка на двигатель(сначал нагрузка не чувствовалась) из фильеры ничего не идет, не выдержал и выключил. Стал разбирать а там все запеклось. Выбил шнек вместе с корпусом, пол дня с мужиками в гараже е..сь чтоб разобрать, с помощью большого съемника и паяльной лампы удалось.
Как то так. Научите дурака пользоваться экструдером. Буду благодарен за любые советы.
Как заканчивать работу, чтобы не разбирать экструдер для чистки. Что делать если начинает увеличиваться нагрузка на двигатель
Зерно переувлажнил. Совсем недавно писал - воды надо 100 - 120г на ведро. Заканчивать так: кончилось зерно, перестал идти продукт, остановил, выкрутил фильеру. включил, прогнал литр сухой пшеницы и снимется от руки.
Имир, спасибо за совет!
Вопрос, если во время работы перестаёт выходить экструдат и начинает расти нагрузка на двигатель, что делать?
Заранее благодарю.
Ещё вопросы.
На многих экструдерах на фильере установлены ручки для откручивания,
у меня их нет, стоит их приварить или нет?
Можно экструдировать смесь 75% пшеница 25% жмых подсолнечника?
Спасибо.
Это характерно для новых, не притёртых экструдеров, пройдёт. Можно дать реверс, убрать из воронки смесь и запустить снова. Можно дать реверс, выкрутить фильеру, крутнуть с подачей, пока не выйдет пригоревшее кольцо, прокрутить без подачи (освободить корпус от зерна), закрутить фильеру и запустить снова.
Вышли фотку фильеры
Я добавляю процентов 10 - 15. Если добавляю больше, почему то сильно ухудшается взрыв.
Взрыва хорошего не будет,но вес и производительность соответственно выше,
Выключай двиг, быстро снимай фильеру и пытайся запустить и прогнать если получится, вообще я так думаю если у вас стоит вибро подача то это геморное дело экструдер не любит такой вещи как не стабильность, при запуске добавляйте воды по чуть чуть вместе с зерном прямо в входное отверстие, когда полезет с фильеры типа теста воду не подливайте, и всё пойдёт нормально после прогрева, увлажнять можно капельницей,подвесить канистру вверху и в приёмный лоток дать подачу с помощью капельници ну и соответственно смотреть что на выходе и регулировать подачу воды, нужно пробовать, я таких минимальных экструдеров не видел ну думаю принцип тот же,разница в мощности.
Спасибо KRONOS.
Еще есть вопросы.
Можно ли при вращаюсемся шнеке слегка открутить фильеру, тем самым снять нагрузку с двигателя, а потом закрутить на место?
Можно ли использовать дробленое зерно?
Заранее блегодарю, с уважением Петр.
ps Валера а мы земляки. ;)
Коллеги, у кого есть 38 экструдер на 220V, подскажите пожалуйста диаметры обоих шкивов. Очень нужно срочно.
Ну здесь Зёма я тебе как бы не советчик, у меня принцип фильеры немного другой
, но я так думаю что или нет или тяжело будет, давление сильно большое.
Можно конечно, но я так думаю что это лишняя работа и затраты, на своём пробовал как бы разницы большой не заметил
Удачи..
2 KRONOS
Спасибо.
Вопрос по подаче: У меня подача не вибро, а простая заслонка на бункере,
подача регулируется открытием заслонки. Как лучше для работы экструдера недосыпать или пересыпать?
Заранее благодарю.
Вот здесь как раз таки и вся проблема, подача должна быть стабильна, при запуске минимальная и потом увиличиваеш до определённой нагрузки двига допустимого по амперажу,что бы двиг не пыхнул, и хорошо взорванного продукта, у меня стоит эл шнековый с плавной регулируемой подачей и стоит амперметр что бы следить за нагрузкой основного двига, тут понимаеш малую подачу даш поднимится температура начнёт стрелять в итоге клин залипание и стоп машина, много подаш нагрузка на двиг забивание приёмного лотка и тоже стоп машина, вообщем нужна золотая середина, как то так.
Охренеть за такие деньги и просто заслонка.
Я видел вариант и дороже в разы от Жаско и тоже заслонка, я чуть не о.уел, и тоже были проблемы с пуском и вообще работой, ко мене приехали поглядели как сделано,покачали головой и уехали два мешка палочек в дорогу взяли, больше не приезжали и не звонили, самому интересно запустили или нет?
Здравствуй, Рыболов!
Что за агрегат такой на 7.5 Квт?
Какой диаметр шнека, если не секрет?
