Самодельный экструдер кормов. Страница 23 из 144
4311 сообщений
: Черкассы
27.01.2011 - 21:08
: 25
Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, экструдер с диаметром шнека 38 корпус подшипника сильно греется, плюнуть и он шипит. Кто знает, так должно быть?
: 100км от Днепропетровска
05.01.2011 - 17:04
: 355
"Юрий 86" пишет:
Так не должно быть. Его шприцуют через каждые 8 часов работы желательно тугоплавкой смазкой, например жировой 1-13.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Литолом хорошо, хотел было его растопить ,а в него подшипник выжимной закинул, так вот снизу уже кипит , в шапка не расплавленного литола сверху так и осталась
UA
: Харьковская обл.
25.02.2011 - 12:50
: 3
добрый день
UA
: Харьковская обл.
25.02.2011 - 12:50
: 3
хочу тоже себе сделать экструдер но не могу найти полный чертеж что бы отдать токарю на завод подскажите где взять СПАСИБО
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"ТАРАБАРА" пишет:
Тарабара, Вы вообще тему читали, или так задали вопрос? dntknw
Какой диаметр (производительность) интересует?
Узбекистан
: Ташкент, Узбекистан
23.02.2011 - 16:58
: 4
Уважаемые форумчане!
Кто нибудь сможет мне помочь с консультацией касательно доработки немецкого экструдера ?
UA
: Харьковская обл.
25.02.2011 - 12:50
: 3
извините я не совсем компетентен в рабочих вопросах а производительность хочу 150-200кг/час
: Черкассы
27.01.2011 - 21:08
: 25
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, запустится ли 7.5 квт двигатель от 220 В? И 58 шнек от 4 квт будет ли работать?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"shukhrat" пишет:
Чтобы доработать нужно знать, что там уже есть... А так как никто не представляет, что там внутри, то и идей нет....
если он полностью работоспособен, то засыпьте в него зерно и посмотрите, может его и дорабатывать не нужно... и палочка попрет сразу...
"ТАРАБАРА" пишет:
Вам нужен 58и-миллиметровый экструдер, мощи там 11 кВт. - нужно иметь мощную сеть...
"Юрий 86" пишет:
1) запустится, но нужно много конденсаторов и мощную сеть 220 В на 40 ампер.
2) нет, у него не хватит мощности для выхода на режим экструзии...
05.01.2011 - 17:04
: 355
"VaKula" пишет:
"ТАРАБАРА" пишет:
Наверное для 150 кг 58 недостаточно будет. Я не знаю какой, но шнек должен быть больше и двиг. мощнее.
: Черкассы
27.01.2011 - 21:08
: 25
VaKula, спасибо!
Узбекистан
23.02.2011 - 16:58
: 4
Спасибо за ответ.
я попрошу разобрать шнек и снять параметры,
я так думаю там в корпусе шнека нет горизонтальных канавок, но можно наточить....
фото отправлю позже после разбора шнека....
русь
: оренбург
10.02.2011 - 12:49
: 4
Уважаемый Maneron, можно подробности 372 поста? thank_you
Хотя бы, как это чудо обозвать, для поисковой строки? thank_you
: Луганская область
30.08.2009 - 17:34
: 92
Переделал 2 корпус.
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Интересно...
Вопрос 1: почему в одном корпусе 10 канавок, а в другом 6?
Вопрос 2: не кажется ли Вам, что в корпусе с винтовыми канавками, последние лучше нарезать по ходу вращения шнека? Я думаю, что так зерносмесь будет продвигаться лучше.
: Луганская область
30.08.2009 - 17:34
: 92
Ответ 1: Оттого и переделываю.
Ответ 2: Они и так по ходу, вращение шнека ведь, против часовой стрелки.
6 канавок маловато. Не запускается нивкакую.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Понятно. Запустишь- поделись радостью и фотками.
: Черкассы
26.01.2011 - 01:15
: 13
Здраствуйту дорогие форумчани !!!! Вот результат моей роботы. В меня привод идет от ВОМ трактора но при етом возникла следующая проблема продукт неидет дальше головки на третем шнеку останавливаеца и такая нагрузка что душит трактор в чем можыт быть проблема подскажыте sos sad
: Черкассы
26.01.2011 - 01:15
: 13
Диаметр шнека 56 все полностю зделано с инсрументальной стали + закалда твердость шнека 60 едениц минимальная твердость 42 еденицы
11.01.2011 - 19:35
: 204
Ворон_111 Скорее всего у вас что то с подачей зерна в экструдер. А где дозатор? на фото не видно.
: Черкассы
26.01.2011 - 01:15
: 13
Дозатор пока доделую а засипал брал в ручную почучуть
11.01.2011 - 19:35
: 204
В ручную не пойдет, никогда не угадаешь, видимо всетаки много сырья в холодный экструдер засыпало, вот он и заклинил. И воду надо добавлять при запуске.
: Луганская область
30.08.2009 - 17:34
: 92
Вот и первый корпус переделал.
Все таки мало было канавок.
Теперь мощности двигателя явно не хватает.
1) фото до переделки.
2) после нарезки дополнительных канавок, увеличения загрузочного отверстия и закалки.
3) вид сбоку, загрузочное отверстие внизу.
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
Ворон-111 к вам вопрос на какой трактор навешиваете экструдер спрашиваю т.к. тоже хочу сдалать и меня миник двежок 16,8 киловатт.
: Черкассы
26.01.2011 - 01:15
: 13
Трактор Т - 25 мощность 19 кВт
: Черкассы
26.01.2011 - 01:15
: 13
пострите что виходит
: Черкассы
26.01.2011 - 01:15
: 13
и ище что ето может бить ??
05.01.2011 - 17:04
: 355
"BOPOH_111" пишет:
1) Дозатор нужно обязательно!!!
2) Перед запуском попробуй прогреть корпус до 100 градусов.
3) Зерно надо увлажнять перед экструдированием.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"BOPOH_111" пишет:
BOPOH_111, здравствуйте!
Лично я вообще сомневаюсь, что 3й шнек пропустит что-то мимо себя, - уж очень мала канавка шнека...
Еще профиль канавок корпуса должен быть трапецеидальный, а не прямоугольный...
Далее пытаемся реанимировать то, что есть:
1) желательно сделать дозатор, так или иначе без него не обойтись + готовим капельницу для смачивания входного продукта....
2) запускаем без головной части, подаем овес и смотрим, - выходит что-нибудь, или не выходит...
3)Если ничего не выходит - делаем, что написано в начале сообщения про канавки шнека и корпуса....
