Самодельный экструдер кормов. Страница 21 из 144
4311 сообщений
: 100км от Днепропетровска
05.01.2011 - 17:04
: 355
VaKula, как грамотнее изготовить такие ножи ?
Есть пружинная листовая сталь 4мм. Не хочется нагревать, а другого способа в голову не приходит.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Только термо-механическая обработка (ковка), при температуре 800...1000 градусов с последующей закалкой по технологии для имеющейся стали (марки от 45 до 80)... однако сложная операция, если делать с нуля....
Видел на рынке продаются ножи для домашних соломорезок, но там ширина поменьше будет....
Кстати , идея - купите старую соломорезку и отремонтируйте... - намного проще....
- Если Вы выбрали самодельный путь - какой диаметр планируется? На вскидку там 250 мм. Ширина?
- и зачем Вам такая производительность? подумайте еще раз о готовой соломорезке.... victory
: Киев
03.03.2009 - 13:31
: 484
В тернополе на базаре 25 грн шт. В Киеве на юности 50.
Я просто перепробовал килограмм таких ножей остановился на тернопольских. Они правильно закручены и правильно закалены.
05.01.2011 - 17:04
: 355
Всем спасибо по соломорезке !
В Луцке чп продаёт с доставкой. Наверное куплю.
25.01.2010 - 15:44
: 148
имир подскажи пожалуйста ,если отверстие на фильере рассверлить чуток побольше, ничего страшного не произойдет? а то уменя был же размер под220вт,а мы перекинули на 380вт мощность увеличилась заметно, а производительност всего 25 кг -1.5 часа! даю больше подачу и чувствуется нагрузка сильная!и я смотрю вроде у всех у кого на 380 3 отверстия для выхода палочки, а у меня одна тоненькая! подскажите пожалуйста!!!!!!!!!
05.01.2011 - 17:04
: 355
Произойдёт. Уменьшится давление, ухудшится взрыв. Сам думай, что тебе надо качество или количество. По поводу 3х отверстий - это экструдеры с большим диаметром вала. На 38 валу должно быть отв. 3мм
05.01.2011 - 17:04
: 355
У кого какие мнения по этому поводу?
http://www.delaemsami.com/bizvsolom.html
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Отличный вариант... У нас раньше на ферме агрегат такого типа стоял но по больше размером, двигатель на 18 кВт стоял, так в него солому кидали целыми тюками, сняв предварительно обвязку...
: г. Херсон
19.10.2009 - 18:41
: 26
И скорей всего появиться еще одна дорогущая фирма
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Ну это по принципу измельчителя рулонов соломы фирмы KUNH только тот работает от ВОМ трактора и сразу раздаёт коровам, измельчает 5-7 см.
: Черкассы
27.01.2011 - 21:08
: 25
Всем здравствуйте! Скидываю фото своего экструдера и распишу в чем моя проблема. В Кривом Роге заказал шнек с цилиндрами, сварил раму, поставил 3 кв двигатель на 220 В,. через шкивы, на двигатели 130, на шнеке 330, обороты шнека 450об/мин, экструдировать не получилось, мощности не хватало катастрофически, хотя пишут, что производительность 20 кг/в час (не знаю, может что-то не так сделал).Купил редуктор, понижение 1:5 (на фото видно), двигатель- через шкивы на редуктор, редуктор- через резиновую муфту на шнек, обороты 460 (так рекомендовали в Кривом Роге), начало экструдировать, но очень туго. Чуть дам больше зерна, двигатель сразу глохнет, производительность, примерно, ведро за 1 час 20 мин. Купил двигатель 5.5 кв, через рабочий и пусковые конденсаторы, пустил на 220В, двигатель мощный, производительность с этим двигателем ведро зерна за 30-40 мин. Я теперь не могу понять, как это Кривой Рог продают с 3 кв двигателями, без редукторов и производительность 20 кг/час?! Наверное что-то я не так делаю. Зерно смачиваю, с этим я разобрался, благодаря помощи VaKula. Я теперь думаю что редуктор мне и не нужен, так понял, что я его не правильно подключил. На двиг. поставил 130 шкив, а на редуктор 80., а надо наверное наоборот или 1:1? Но если наоборот, то будет около 100 об/мин. Я в филере просверлил дополнительно 2 отверстия, теперь у меня 3 отверстия по 3 мм, взрыв есть и экструдирует легче, но не устраивает малая производительность. Может кто посоветует, что бы еще сделать, чтобы производительность была больше или что я не так делаю?
05.01.2011 - 17:04
: 355
"Юрий 86" пишет:
Это неправильно, обороты на 38 должны быть 700.
: Луганская область
30.08.2009 - 17:34
: 92
А зачем отдельный редуктор ?
Разные шкивы это и есть простейший редуктор.
25.01.2010 - 15:44
: 148
имир здраствуйте!подскажите если я на своем з квт под 380вт просверлю тоже два отверстия , я не запорю фильеру?
05.01.2011 - 17:04
: 355
"андрей беджан" пишет:
Если что нибудь не получится нарежешь резьбу и заглушишь болтом.
: Черкассы
27.01.2011 - 21:08
: 25
Имир и Сергей 1024. Спасибо за совет. Буду делать, потом вышлю фото и отпишусь как получилось.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Юра, привет, ты письмо новое получил? У тебя явная проблема с мощностью... на одной фазе продуктивности на видать...
Крым
: Симферополь
22.07.2010 - 06:41
: 20
Привет всем.
Так как здесь собрался весь цвет фермеров самодельщиков, задам вопрос здесь.
Проблема такая - после убоя птицы остаются лапы, головы кишки, в довольно таки приличных количествах. Это ценный корм, но вот переработка...
Короче нужен измельчитель, мясорубка, или что то подобное чтоб перегрызало куриные лапы головы, да и свиные кишки в мелкий фарш.
Кто знает, видел, слышал - фото, чертежик, принцип работы. Короче любая инфа, буду бесконечно благодарен. Думаю и не я один.
Если тема получит развитие, можно выделить её в отдельную.
С уважением, Механик.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Видел я такую хрень,по переработке отходов для свинокомплексов, боен и проч, делают у нас в Волгодонске, принцип описать могу, в начале стоит горизонтальный диск с ножами куда подаётся сырьё диск вращается и измельчает внизу шнек подаёт массу к насосу две больших шестерни и подаёт в смеситель где весь этот фарш перемешивается с отрубями до нужной массы и опять насосом подаётся в экструдер только экструдер немного не такой как зерновой но похож шнек длинее в итоге выходит мясокостная мука, чертежи конечно ни кто не даст завод всё таки.
25.01.2010 - 15:44
: 148
"Юрий 86" пишет:
"Юрий 86" пишет:
"Юрий 86" пишет:
юра подскажи или лучше сфоткай обратную сторону фильеру! ну и как вас больше устраивает работа и производительность с 3-мя отверстиями чем с 1-ой ???
: Черкассы
27.01.2011 - 21:08
: 25
: Черкассы
27.01.2011 - 21:08
: 25
Андрей Беджан, у меня с 1 отверствием вообще ничего не получалось, может из-за того, что двигатель был слабый. Сейчас двигатель 5.5 кв, подключен на 220 В. Конечно хочется лучшего, но уже устраивает и это. Попробуйте просверлить дополнительные 2 отверствия, начните с 2 мм. Вообще то я так понял, отверствия должны быть одинаковых размеров, если будет одно на 3 мм, а два-на 2 мм, то у меня экструдировала только с одного, там где 3 мм, ищет где выход легче. Можешь я и ошибаюсь. Сбрасываю фото фильеры
: Черкассы
27.01.2011 - 21:08
: 25
"VaKula" пишет:
Здравствуйте. Нет, новое не получал.
: Черкассы
27.01.2011 - 21:08
: 25
Андрей, а вы бы не могли показать фото своего экструдера?
25.01.2010 - 15:44
: 148
"Юрий 86" пишет:
"Юрий 86" пишет:
юра спасибо большое за фото!!!! clap
не ожидал посреди ночи фото!!!
еще раз спасибо!
завтра просверлю,отпишусь что вышло! hi
: Черкассы
27.01.2011 - 21:08
: 25
А я вот выкинул редуктор и поставил на прямую завтра буду пробовать
: Черкассы
27.01.2011 - 21:08
: 25
Андрей спасибо за фото. А можно еще попросить станок показать с разных ракурсов, интересно посмотреть какой он заводской yes3
25.01.2010 - 15:44
: 148
"Юрий 86" пишет:
: Черкассы
27.01.2011 - 21:08
: 25
Андрей, большое спасибо за фото. А можно еще узнать какой у вас диаметр отверствия в фильере на фото?
11.01.2011 - 19:35
: 204
Андрей, у тебя фильера на трубу (на фото), продукт какойто не взорванный, даже свиду тяжелый, первые фотки на маленькой фильере, совсем другое дело. Наверное на трубу совсем агрегат не хочет экструдировать. Вот у Юрия видно продукт воздушный.
