Самодельный экструдер кормов. Страница 143 из 144
4311 сообщений
: Донецк
08.07.2019 - 21:47
: 42
Соорудили мы вариант побольше) 37кВт шнек 100мм
: Донецк
08.07.2019 - 21:47
: 42
Производительность пока 200кг/час.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Artcv пишет:
У Вас скоро серийное производство начнётся. Правда для такой мощности производительность довольно скромная.
: Донецк
08.07.2019 - 21:47
: 42
Ильич 44 пишет:
Artcv пишет:
Мы для себя) сильно не нагружаем пока обкатка)
23.10.2017 - 07:05
: 1183
Artcv пишет:
Ильич 44 пишет:
Artcv пишет:
А какая производительность запланирована/должна быть "в идеале" ?
: Донецк
08.07.2019 - 21:47
: 42
Александр_00_ пишет:
Artcv пишет:
Ильич 44 пишет:
Artcv пишет:
350кг
23.10.2017 - 07:05
: 1183
Artcv пишет:
Artcv пишет:
Ильич 44 пишет:
Artcv пишет:
350кг
Спасибо за ответ!
А можно еще вопрос: такая производительность для такого шнека - нормально?
( Я в этом деле несведущ и воля ваша, но, мне все же кажется, что для 37 кВт мощности 350 кг/ ч - это как-то не солидно. Менее 10 кг на 1 кВт .. (Но еще раз напомню - я дилетант! И потому сильно, прошу, не бить! ))) )
11.01.2011 - 19:35
: 204
Вопрос к дилетанту Александр_00, много экструдеров встречали, чтобы больше 10 кг на 1 кВт давали?
23.10.2017 - 07:05
: 1183
Stik пишет:
Так вы (?) , вроде где-то здесь сами писали о 40 кг/ ч на 4 кВт и, как я понимаю, на каком-то небольшом аппарате!
А тут такая махина, такая моща - столько труда, времени и средств - и эффективность меньше, чем у какого-то мелкого пердунчика! Вот я и недоумеваю...
ЗЫ. Мною все это не в упрек Artcv писано! Если как-то обидел по незнанию то, прошу прощения!
: Донецк
08.07.2019 - 21:47
: 42
Stik пишет:
Можно и больше но все зависит от качества материала на выходе! Если хотим нормальную взорваную палочку то больше не получится, хорошо если не меньше! Это я уже по опыту говорю)
29.08.2012 - 00:18
: 978
Artcv пишет:
А какие размеры шнеков и корпусов Вы делали? Какой шаг витка, глубина, количество заходов?
: Донецк
08.07.2019 - 21:47
: 42
Slavik780 пишет:
Artcv пишет:
Шнек 100мм, корпус внутри 106, шаг 64 двухзаходный, глубина 10мм. 3 шнека один 150 и два по 100мм
30.05.2019 - 18:18
: 4
11.01.2011 - 19:35
: 204
Красота. С дозатором надо что-то сделать, а то он не очень ровно подает.
11.01.2011 - 19:35
: 204
Александр__00
На небольшом.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
НЕ ЗАБЫВАЕМ СТАВИТЬ МАГНИТ НА ВХОДЕ!!!
23.10.2017 - 07:05
: 1183
Stik пишет:
Александр__00
На таком
[quote=VaKula]
[//quote]
Ок!
Спасибо!
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Для всіх, у кого є надхнення!!! :)
Для всех, у кого есть еще воодушевление!!!
e58.rar
24.05.2020 - 08:16
Всем здравствуйте. Подскажите какой должен быть зазор между шнеком и корпусом экструдера?
29.08.2012 - 00:18
: 978
8181vovan . пишет:
О каком экструдере идёт речь?
Moldova
: Drochia
15.07.2020 - 21:19
: 2
Всем привет
Принимайте новичка
Не читая этот форум собрал Экструдер, на удивлению все получилоси вот видео https://www.youtube.com/watch?v=1OJzeA2vUYs
Вот фото
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 241
Roman 3 пишет:
Всем привет
Принимайте новичка
Вот фото
Покажи что выходит
Moldova
: Drochia
15.07.2020 - 21:19
: 2
kubanec пишет:
Roman 3 пишет:
Всем привет
Принимайте новичка
Вот фото
Покажи что выходит
Из кукурузы
19.07.2021 - 14:17
: 4
День добрый! Подскажите пожалуйста, какой зазор на шнековой паре должен быть при диаметром шнека 39.5мм, сейчас зазор 2мм, при этом гранула слабо вспучивания и корм произведенный через 1.5мм фильеру тонет, а если увеличить подачу, то в загрузочную воронку прорывается пар.
Шнековая пара на фото.
https://fermer.ru/files/filefield_paths/izobrazhenie_viber_2021-07-19_14...
https://fermer.ru/files/filefield_paths/izobrazhenie_viber_2021-07-19_12...
Если есть ссылки на полезную информацию, то поделитесь пожалуйста, чтоб глупые вопросы не задавал.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Мак_сим пишет:
сейчас зазор 2мм
Это на сторону или на диаметр. Вы дали очень мало информации. Какое сырьё, влажность, мощность двигателя и его ток при нагрузке?
19.07.2021 - 14:17
: 4
Slavik780 пишет:
Диаметр шнека 39.5, диаметр цилиндра по верхнему гребню 41.5
Slavik780 пишет:
Какое сырьё
Сырье соевый шрот, рыбная мука, крахмал (для плавучести), мука, масло. (всё измельчено до 0.5мм и меньше)
Влажность 25%
Мощность мотора 5.5кВтт, нагрузка до 3х ампер
29.08.2012 - 00:18
: 978
Мак_сим пишет:
Влажность 25%
Причина в составе, Вы рецепт где взяли? Напишите точную процентовку, но думаю этот состав не будет взрываться. И для чего такая высокая влажность?
19.07.2021 - 14:17
: 4
Рецепт самописный из рекомендаций по БЖУ + клетчатка и прочее. Если есть явный момент, который упускаю для плавучести, то ткните пожалуйста носом. Пересчитать под другое сырье проблемы нет, главное чтоб гранулы, мелкого размера, плавали.
Соя 21.5%
Пшеничная мука 7%
Картофельныц крахмал 17%
Рыбная мука 34.5%
Жиры 5%
Вода 15%
Slavik780 пишет:
На мелких отверстиях в фильерах 1-1.5мм, (суммарная площадь отверстий 20мм2) на меньшей влажности отверстия забиваются и сырье начинает прорываться с паром обратно в воронку, собственно почему вопрос о зазоре и возник, есть подозрение, что 1мм на сторону это слишком большой зазор, который не держит давление в камере расплава.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Мак_сим пишет:
При такой влажности на этом экструдере думаю наврятли что получится. Но попробуйте крахмал заменить кукурузной крупой, например №6.
Мак_сим пишет:
В начале темы есть чертежи или эскизы подобного аппарата, там кажется зазор в двое меньше.
11.01.2011 - 19:35
: 204
Мак_сим пишет:
Соя 21.5%
Пшеничная мука 7%
Рыбная мука 34.5%
Жиры 5%
Вода 15%
Slavik780 пишет:
Зазор на таких аппаратах по 0.5 мм на сторону. Шнек к голове с очень низкими ребрами, там сырье вращается. У двигателя 5.5 кВт ток должен быть 10-12 А. Жир в сырье не вводят, наносят потом. Конус у шнека не характерный для таких конструкций. На голове еще проблема может быть. Фото вставок в в гол. корпус скинь.
