Самодельный экструдер кормов. Страница 141 из 144
4311 сообщений
: Донецк
08.07.2019 - 21:47
: 42
Помогите с фильерой. Будем перерабатывать кукурузу, пшеницу, горох, ячмень
: Донецк
08.07.2019 - 21:47
: 42
Шнеки
29.08.2012 - 00:18
: 978
Artcv пишет:
Шнеки
Какой смазкой планируете мазать ступицу? Жидкой или пластичной?
: Донецк
08.07.2019 - 21:47
: 42
Slavik780 пишет:
Artcv пишет:
Шнеки
У нас свой рецепт)) на литр Тад-17 200гр литол-24
29.08.2012 - 00:18
: 978
Artcv пишет:
У меня так подшипники на грануляторе смазываются. Мне нравится, залил и уже несколько лет туда не лазию.
: Донецк
08.07.2019 - 21:47
: 42
Slavik780 пишет:
Artcv пишет:
на грануляторе у нас чисто литолом шприцуется)
: Донецк
08.07.2019 - 21:47
: 42
Палочка. Пшеница
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Artcv пишет:
Палочка. Пшеница
А что по производительности выходит?
: Донецк
08.07.2019 - 21:47
: 42
Ильич 44 пишет:
Artcv пишет:
Палочка. Пшеница
Ещё полноценно не работали, пробный запуск. Ещё не научились работать на нем. Прекратили подачу зерна прогорело все еле разобрали
29.08.2012 - 00:18
: 978
Artcv пишет:
Палочка. Пшеница
Супер, молодцы!!! super Вот бы ещё видео работы сняли.
: Донецк
08.07.2019 - 21:47
: 42
Slavik780 пишет:
Artcv пишет:
Палочка. Пшеница
Супер, молодцы!!! [изображение] Вот бы ещё видео работы сняли.
Снимем как запустим на полную)
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Slavik780 пишет:
Artcv пишет:
Литол,по сути и есть тот же Тад,загущенный литиевым мылом!!! ну а если к литолу добавить дисульфид молибдена-получим типа ШРУС-4! Как по мне,для высоконагруженных узлов то что доктор припесал ya Вроде как и консистенция подходящая,не склонна к высыханию как литол + волшебные свойства молибдена huh
: Донецк
08.07.2019 - 21:47
: 42
Есть большая проблема с измельчителем палочки. Подскажите как ее горячую подробить
29.08.2012 - 00:18
: 978
Artcv пишет:
никак. А зачем?
Сделайте отсекатель и после охлаждения дробите кусочки.
: Донецк
08.07.2019 - 21:47
: 42
Slavik780 пишет:
Artcv пишет:
никак. А зачем?
Так вот как на кусочки получить?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Artcv пишет:
На выходе ставите дополнительный небольшой електромоторчик. На валу произвольной формы отсекатель. крепление реализовать так, чтоб можно его было легко откидывать и подводить в рабочее положение. Не стоит заморачиваться с приводом от экструдера, делайте независимый. Для более мелких кусочков - нож двойной или 4-лопастный.
: Донецк
08.07.2019 - 21:47
: 42
Результаты не очень((( очень маленькая производительность. В районе 30кг в час. Наверное будем делать побольше(( ни у кого нет чертежей побольше рабочего проверенного экструдера?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Artcv пишет:
очень маленькая производительность. В районе 30 кг в час
и это на 20 кВт двигателе?....
Что-то тут не то....
Что у Вас за фильера? Количество отверстий, диаметр?
Что происходит когда повышаете подачу?
Какую мощность потребляет двигатель?
29.08.2012 - 00:18
: 978
Artcv пишет:
Не может такого быть. Сколько оборотов на шнеке? Ищите где то ошибку.
: Донецк
08.07.2019 - 21:47
: 42
VaKula пишет:
Artcv пишет:
Как по вашим чертежам 4мм сначала была но тогда вообще медленно идёт, сделали 8мм. Подачу повышаем ничего не происходит зерно стоит. Влажность подбирали самый максимум добились на пшенице 19%
: Донецк
08.07.2019 - 21:47
: 42
Slavik780 пишет:
Artcv пишет:
400оборотов
: Донецк
08.07.2019 - 21:47
: 42
: Донецк
08.07.2019 - 21:47
: 42
https://youtu.be/Rpkj6pQpA8Q это пшеница
11.01.2011 - 19:35
: 204
Ошибка очень простая, шнеки на валу стоят так, что выход витка перекрывает вход последующего. Выход переделать шпонпазы витков, или подрезать витки.
: Донецк
08.07.2019 - 21:47
: 42
Stik пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 17-08-2019 в 22:01:36
Спасибо пошли пробовать устранять
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Stik пишет:
не спешите шпоночные пазы резать.....
Нужно разобраться с фильерой....
Artcv пишет:
По чертежам там две неразборных с разной внутренней частью и одна разборная... Конструкции эти экспериментальные, т.е. это заготовки для сверления разных отверстий....
Если сделали неразборную, то нужно пробовать: глушить центральное и сверлить 2-3 отверстия как на разборной....
еще советую почитать тему сначала, обратить внимание на сообщения Grina и определиться с конструкцией фильеры
: Донецк
08.07.2019 - 21:47
: 42
Пробовали 4, 6,8 мм центральное отверстие на 8 производительность самая большая но и палочка не такая воздушная как на 4ке
29.08.2012 - 00:18
: 978
Artcv пишет:
400оборотов
Обороты однозначно маленькие. У меня на шнеке Ф74мм, обороты чуть больше 500. Примерно 530об/мин.
Для вашего попробуйте пересчитать, что бы получить примерно такую же линейную скорость. И обязательно сделайте как советует Stik. Может даже получится просто переворачиванием шнеков добиться не перекрывания витков или хотя бы что то близкое.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Slavik780 пишет:
Если я правильно посчитал, нужна скорость 670 об/мин.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Artcv пишет:
Видел аппараты, специально "заточенные" для кукурузной палочки. Там при шнеке Ф74мм, отверстие выхода 2,5-3мм.
