Самодельный экструдер кормов. Страница 15 из 144
Да реверс нужен обязательно. На пускателях должны быть контакты для цепи управления, для исключения случайного включения реверса во время работы двигателя. ещё очень полезно иметь съёмник для корпусов, на случай отключения эл. энергии. При остывании масса стекленеет, снять рубашки невозможно. Мои пускатели на фотке не подключены. Надо делать корпус для них и кнопок. Пока запускал общим пакетником.
VaKula
Спасибо.
Это было последней каплей. Придется делать.
Долго мучался с вопросом купить или изготовить. Причиной тому были не совсем положительные отзывы, отсутствие альтерантивы( не от Агоротеча везти же), отсутствие чертежей.
Вешать буду на трактор. Мне не так много нужно кормов трактор на 25 л.с. есть а 5-6 кВт нет.
Еще раз спасибо
Конечно, мне бы хотелось чтобы кто-то проверил работоспособность разработки 38мм-го экструдера, но так как у Вас есть мощный привод, я бы посоветовал делать 58ми миллеметровый, он проверен на работоспособность и износ.
Хотя Вам решать....
Я так понимаю те трубки на первом хомуте для съемника? Только не соображу как он работает .
Изхожу из того что 1) у меня нет чертежей 58 экструдера. 2) хочу заказывать из нормального материала а так как не знаю сколько это стоит то .....
3) у меня нет такого большого хозяйства для 58 экструдера. 4) скорее всего ЭТО не заработает с первого раза или токарь умный и креативный или еще чего. Посему остановимся на 38 калибре.
Отдам в изготовление после 15. По результатам отпишусь.
Есть запасной вариант договорится с дядькой и купить у него 38 без двигателя, разобрать и сразу сделать новый шнек из нормальной стали. Но это мысль
Всех присутствующих с Рождеством Христовым. Давно слежу за темой и никак не определюсь: покупать готовый криворожский, или изготавливать по непроверенным чертежам... Все это время не выходит из головы идея построения экструдера не винтового, а поршневого типа. Цилиндр без всяких там канавок, поршень с ходом милиметров 100 - 150 с приводом через шатун от маховика с хорошей инерцией. Технологически намного проще и намного дешевле, но вот вопрос: будет ли работать? Какие мнения?
Alex k написал (а):
Alex k Если есть 3 фазы или ВОМ то лучше делать 58, возле 38го засыпать будешь. Мешок пшеницы - 2.5 часа.
Имир спасибо за фото.
Это как я понимаю кукурузные палочки, а как обстоят дела с комбикормом? Если не трудно фото продукта.
С уважением, Механик.
Это палочки пшеница - 70% + ячмень - 30%, Кукурузная палочка толще и жёлтого цвета. Чистый ячмень экструдируется плохо, взрыв плохой и мне показалось, что износ на шнеках сильнее от него. Для приготовления полнорационного экструдированного корма необходима травяная мука. Может кто подскажет или чертежи, фотки как сделать такой измельчитель для сена.
Имир спасибо
откатываемся напредыдущую позицию ( в засаду) Вакула а Вас нет ( случайно)чертежей на 58 єкструдер.
Действительно если крутить от ВОМа то есть смісл рискнуть.
Вопрос с покупкой 58 отпадает так как цена достаточно кусачая.
И еще есть ли какие подводніе камни ни при постановке вопроса токарю.
KRONOS, Хочу сделать такую фильеру как у тебя. если не трудно нарисуй в разрезе, не могу понять как перекрываются отверстия для запуска. Подвижные части при остывании не залипают? По окончании работы как прочистить шнека? Снять фильеру и прогнать зерно без неё?
Художник с меня никудышний, сегодня с фоткаю подробней и выложу будет и так всё понятно, а очистка шнека всё просто останавливаю экструдер, снимаю хомут с фильеры запускаю и прогоняю зерносмесью.
Видео не знаю, что то не грузится.
[[/quote]Привет Николай Николаевич!Вот фото мини экструдера 35 кг/час 3 кВт Д-0.8м, Ш-0.5м, В-1.2м.[/quote]Здравствуйте,я тут недавно поэтому до конца не разобрался как тут всё устроено на форуме ,так что не ржите если что.У меня вопрос- можете ли вы изготовить такой мини экструдер на заказ.Для меня это самый оптимальный вариант.Спасибо.
1) Класная машина
2) Ну нету у меня 11 квт.
3) интересно а как организован реверс с приводом от ВОМ.
4) Вакула !!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=JjNzaFq7Zh4 ссылка на видео.
Alex k Реверс нужен практически только при переходе с фильеры "трубочка" на фильеру "палочка". Можно греть рабочую часть горелкой и начинать сразу с палочки.
Имир Спасибо!
Одной проблемой меньше
Народ, кто видел экструдер от ВОМ вживую. У меня проблема с приводом дозатора.
Имир спасибо за ответ.
Тоже строю себе экструдер, (уже скоро год, короткими перебежками). Ну наконец работа подходит к концу.
Если я тебя не сильно достал, еще несколько вопросов.
Какой диаметр отверстий в фильере на тонкую палочку и на кукурузную?
Мне нужен комбикорм для бройлеров, боюсь что то что делаешь ты они не проглотят. Что подскажешь для кур?
Вопрос ко всем, кто сам делает комбикорм для бройлеров - состав и диаметр отверстий в фильере?
Диаметр один - 3мм. Просто вспучиваемость продукта разная. Измельчается легко в обычной зернодробилке решето 1 см.
Фото фильеры для Имира.
Отвечу экструдированный корм вещь хорошая, но для птицы особенно для молодняка сразу из экструдера не пойдёт, если даже измельчать на дробилке или на дисковой дробилке делов не будет много пыли так как продукт сильно пористый и превращается в пыль, как я только не бился самый тонкий стренг у меня был толщиной 6мм, делать мешанку с водой тоже не получится потому что корм сразу растворяется как крахмал, коротче имея экструдер на данный момент кормлю этим кормом свиней и КРС пока, к нему нужен ещё и гранулятор с матрицей 2.5 мм если для птицы вот тогда будет вам полное счастье + в гранулу можно закатать и всё остальное, премиксы, травяную муку, мел,соль, шрот, ракушечник,вообщем всё что для экструдера катастрофа, сейчас сам хочу найти гранулятор Б/У типа ОГМ-08. Да ещё диаметр выходного отверстия подбирается индивидуально от плотности сырья и взорванности продукта, это для моего экструдера, то есть если продукт плохо взорван нужен меньший диаметр отверстия.
KRONOS Большое спасибо. Обязательно попытаюсь такую сделать. Последняя просьба. Напиши производительность машины и диаметр одного пускового отверстия. Хочется знать соотношение, чтоб рассчитать свои отверстия.
KRONOS спасибо.
Значит придется делать еще один агрегат.
Что - то типа вот этого http://www.youtube.com/watch?v=xePW9qzEuC8&feature=related
Всем спасибо за помощь.
Здраствуйте всем.У меня вопрос может немного не в тему,но всё равно задам.Кто нибудь сталкивался с оборудованием от ОАО Капитал прок,в частности с грануляторами.Цена у них вроде не большая, на 220 в.Что можете сказать по этому поводу.И еще подскажите где на форуме обсуждают самодельное изготовление гранулятора.Спасибо.
Имир, хорошо сделан экструдер и работает красиво.
Спасибо.
Это экструдер КМЗ-2 (Куйбышевский Машиностроительный завод)
