Самодельный экструдер кормов. Страница 133 из 144
4311 сообщений
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Александр.из.деревни. пишет:
Я побаиваюсь насаживать может отдать вал уменьшить !
Если что сильно не ругайте я не спец
Да и ещё вопрос! посоветуйте в какой последовательности насаживать подшипники !
Советую собирать все подшипники на плотной посадке. Тоесть - чтоб разбиралось практически от руки, или под лёгкими ударами молотка. Поверьте - гораздо меньше работы и нервов в будущем. Не нужно никакой запрессовки или кувалды. Когда весь агрегат соберётся, то никаких зазоров не будет в работе, не переживайте.
Натяг 0,2 мм - попробуйте нагреть подшипник до 120 градусов примерно и опустить на вал. Если сам станет - то и хорошо, если нет - лучше вал проточить.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
натяг две сотки нужен.а две десятки нИкак bang
29.08.2012 - 00:18
: 978
Такой вопрос у подшипников посадочный (внутренний) диаметр меньше диаметра вала на 0,2 мм - это рекомендуемые автором которые Подшипник 7309А ГОСТ 27365-87 Подшипник 7609А ГОСТ 27365-87!
При таком натяге, внутренняя обойма этого подшипника может просто лопнуть. Я бы отдал вал проточить, сделав в плюсе 2-3 сотки (0,02-0,03мм).
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
Slavik780 пишет:
Купил когда то Китай подшипники на циркулярку. ставлю на вал,вроде и натяг небольшой,а они перестают крутится huh
26.03.2009 - 22:50
: 1909
1) Сперва промеряйте диаметр посадочных поверхностей для подшипников, он должен быть больше номинала от 0 до 0,02 мм. Если это так, то токарь и шлифовщик молодцы!
2) иначе подшипники ваши не соответствуют ГОСТу, т.е. г... что на сегодня не удивительно....
По чертежу максимальный натяг посадки внутреннего кольца может быть 0,03 мм. Это ничто для такого диаметра и пара установок и съемок сведет его к 0.
В общем ищите причину отклонений...
П.С. Прессовать с натягом 0,2 не советую, - будет сильно греться....
Да и как понять какую шайбу прокладку поставить я выточил их три как советовал автор! но как понять ориентир?
на чертеже ТУ читайте *
KOHDPAT пишет:
0,2 мм вряд ли выберут 120 градусов...
Не экспериментируйте, делайте по КД.
victory
26.03.2009 - 22:50
: 1909
По КД наружные обоймы имеют зазор с корпусом до 0,04 мм - и должны входить "от руки".
Опять же прессовать не советую, т.к. это приведет к изменению режима работы внешнего кольца и снижению ресурса.
В общем: наружные кольца должны входить плотненько с помощью рук.
22.04.2017 - 19:25
: 6
а это мой агрегат.
22.04.2017 - 19:25
: 6
это продукция. Второй год работаю и вроде ничего...
22.04.2017 - 19:25
: 6
Вы мужики извините что влезаю в ваш разговор, но просто хотел поделиться
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Асрор пишет:
Это очень хорошо и правильно, делиться нужно.
Только поподробнее - вот вам вопросы, которые хотелось бы прояснить.
- чьё производство
- сырьё
- производительность(обороты, диаметр шнека, подача)
- мощность двигателя(фазы)
- фильера
- температура
ну и фото, конечно желательно бы покачественнее, и в разборе тоже.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Асрор пишет:
а это мой агрегат.
А можно более детально узел, который на выходе экструдера? Это же я понимаю для отрезки?
И можете сделать фото засыпного бункера с верху?
27.12.2016 - 14:36
: 12
Спасибо за полные ответы !
Буду запрессовывать подшипники какие есть что теперь делать не выбрасывать же - а вал сделали чётко 45.
Я тут искал по интернету пользу экструдера при обеззараживании кормов!
Такой вопрос? Микотоксины всёштаки уничтожаются или нет?
Я находил разную информацию Кто-нибуть заморачивался по этому поводу?
22.04.2017 - 19:25
: 6
производство- Китай. мощность 16 кВт - 1 двигатель . 2 других по 0.5 кВт- один для подачи другой для резки. производительность от 100 до 180 кг в зависимости от матриц. а узел Slavik780 Вы правильно подумали это для отрезки . остальное мужики не знаю- честно. сырьё - пшеница, кукуруза, овес и жмых льняной иногда добавляю сою. На датчике температуры 400 С но я максимум работаю при 180....
26.03.2009 - 22:50
: 1909
отдайте их на доработку, на шлифовку. Они долго не протянут, а вал вы просадите и нормальные уже будут болтаться....
29.08.2012 - 00:18
: 978
Подождите, если вал Ф45.00, а подшипник как Вы писали на 0,2мм меньше. Такого не может быть, или стоит усомниться в их качестве. Нагрузки там огромные, осевая до 2 тонн. Я бы всё таки посмотрел другие, от другого производителя. А то мне встречались подшипники в которых шарики легко можно было молотком расплющить в лепёшку.
24.04.2016 - 23:44
: 8
Благодаря вашему форуму с помощью сварки и болгарки родилась еще одна конструкция экструдера работающего от напряжения 220В. https://youtu.be/9tNfpywX-Hs
29.08.2012 - 00:18
: 978
faza11108 пишет:
Просто отлично. Какие основные характеристики (производительность, мощность потребления)? И какой привод, а то на видео не совсем всё видно?
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 197
faza11108 пишет:
Круто! Подробности приветствуются.
24.04.2016 - 23:44
: 8
Slavik780 пишет:
Производительность - 18 - 22 кг.ч . Мощность потребления ~ 4 кВт.ч (по счетчику). Привод КАМАЗовский маховик и шестерня бендикса на электро двигателе, передаточное отношение ~ 10:1 , обороты шнека - ~ 240 об.мин . Шнек - пружина обваренная на прутке ф 38 мм. диаметр шнека 43 мм после токарного станка. Гильза - сварена с нарезанных из рессоры полос 14х17 мм. Со стороны образующей внутреннюю поверхность гильзы сняты фаски 2 мм. для образования пазов . Полосы фиксировались вокруг шнека на который были надеты два кольца из жести толщиной 0.5 мм и обваривались. Обязательно нужен бандаж на гильзе в области наибольшего давления. В общем удалось обойтись без фрезеровки, долбежки и термички. Без токарки обойтись не удалось ! cry
26.03.2009 - 22:50
: 1909
faza11108 пишет:
Я так и не увидел среза палочки... sad
Faza11108, на выходе все таки палочка или сухое тесто?...
24.04.2016 - 23:44
: 8
VaKula пишет:
Карамелизированная масса в руках не рассыпается и вы наверняка это прекрасно знаете ,про какой срез вы говорите,все видно по скорости выхода продукта и по количеству зёрен упавших в экструдер. Пятидесятикилограммовый мешок ( от сахара) наполненный экструдатом весит 4 кг. Наилучший результат при температуре 230- 240 градусов ,выше -начинает пригорать , ниже- не однородное вспенивание.
: Томская губерния
21.01.2009 - 04:17
: 569
faza11108 пишет:
good good good
Сказал бы кто, что сделал работающий экструдер "на коленках" - никогда бы не поверил...
Снимаю шляпу!
29.08.2012 - 00:18
: 978
faza11108 пишет:
Но температура мне кажется очень высокая. Может прибор врёт?
24.04.2016 - 23:44
: 8
Slavik780 пишет:
Может и врёт . Температуру кипения воды 100 град показывал правильно .И рассчитан до 1000Сº * Измерение температуры:
Диапазон..........................Разрешающая способность........Точность
от -40Cº до +400Cº..........1 Сº .............................................. ±1%±4Сº
от +400Cº до +1000Cº.... 1 Сº................................................ ±1,5%±15Сº
Но дело не в точности прибора ,а в том что для повторения конструкции нужен термометр ОБЯЗАТЕЛЬНО и хотя бы на 300 Сº.
29.08.2012 - 00:18
: 978
faza11108 пишет:
Ну получается если и врёт, то не на много. Но почему тогда, такая высокая температура?
А если подачу кукурузы больше дать, что происходит?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Slavik780 пишет:
Я тоже считаю, что показания термометра нереальны. При 150-160 градусах продукт уже чётко кремово-поджареный выходит, ещё чуть выше - горит, обугливается. никак 230-240 градусов не может быть. Ну это и не сильно важно - термометр нужен именно для того, чтобы видеть изменения, разницу. А абсолютные цифры - могут быть любые.
Главное - что аппарат рабочий, и автор - целеустремлённый , башковитый и мастеровитый. super
Очень понравился вариант питания от инверторной сварки. Вполне жизнеспособная идея, и наверное позволяет работать, не просаживая при этом сеть. Не знаю, на сколько долговечен движок, и рассчитан ли он на долгую нагрузку - ну это всё будет видно в дальнейшем.
А в целом - респект, крепко жму руку. clap
24.04.2016 - 23:44
: 8
Slavik780 пишет:
Если увеличить подачу кукурузы то температура падает и это отражаеться на качестве экструдата. Чтобы поддерживать правильную температуру нужна точная регулировка подачи.
24.04.2016 - 23:44
: 8
KOHDPAT пишет:
Может у вас обороты шнека больше,по тому и достаточно 150 градусов для нужного результата. У меня примерно 200 -240 оборотов ,но имеется возможность увеличить обороты, при этом качественный экструдат получается при меньшей температуре ,работа экструдера стает более стабильной( не так зависит от подачи зерна), но увеличивается потребляемая мощность и не выдерживает автомат по сети 220 в. Сварочный выдерживает .
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
faza11108 пишет:
У моего аппарата оборотов ещё меньше - около180. Оптимальной температурой считается от 120 до 140-150 градусов. Чтоб и расплав был качественный, и не выгорали все полезные компоненты, чтоб не получить на выходе пустой безполезный продукт. В Вашем варианте я отметил довольно высокую скорость вылета стренга(при довольно малых оборотах и диаметре шнека). Скорее всего он не успевает достичь той температуры, что показывает градусник, и имеет на выходе всё те же 140-150 градусов. Ну и смотря где же именно снимаются показания термометра. Ну это всё мелочи - главное - результат, тоесть качество продукта super
29.08.2012 - 00:18
: 978
KOHDPAT пишет:
У меня подобное получается при малой подаче зерна и малой фильере (Ф5мм), соответственно не полном заполнении шнека. Увеличиваю фильеру до Ф10мм и подачу. Температура падает до 120 - 130 град, выход продукта равномерный и хорошо взорванный.
Может Вам действительно попробовать уменьшить обороты? Возрастёт крутящий момент ( но тут уже как высказывал опасения Вакула, прикинуть не сломает ли шнек) и попробовать больше подачу кукурузы. Всё таки я тоже думаю, что при такой температуре как у Вас, толку от этого экструдата мало.
