Самодельный экструдер кормов. Страница 14 из 144
Здравствуйте! Производителя не знаю так как инструкцию отдал знакомый, все что осталось, а сам экструдер продал пару лет назад.
Для того, чтобы на границе не возникало вопросов, Вам нужно при въезде в Украину ПИСЬМЕННО задекларировать сумму в валюте, немного большую, чем планируемая покупка. Необходимую для покупки часть валюты поменять В ОБМЕННИКЕ С ВЫДАЧЕЙ ЧЕКА ОБ ОБМЕНЕ, за гривны купить понравившийся экструдер. С завода нужно: 1) счет с указанием цены, меньшей, или равной сумме обмена; 2) сертификит или что-нибудь похожее, где бы было указано, что приобретённая Вами продукция предназначена для использования в личном подсобном хозяйстве. Все эти условия важны, при их выполнении у Вас при выезде из Украины никаких проблем не будет. Если сертификата не будет, то пропустить Вас может только таможенник, разбирающийся в такого рода аппаратах (какими есть большинство). А если попадется не специалист, Вам нужно будет доказать, что экструдер не используется в военных технологиях, что его нет в списке оборудования двойного назначения и что это не промышленное оборудование (здесь условия ввоза-вывоза несколько иначе).
Шнек диаметром 60 мм, внутренний диаметр корпуса 58.5 мм, сталь какую нашли, корпус под подшипник чугунный
Но это не важно..., главное, что 60-ти миллиметровый экструдер весь разжован уже....
Дерзайте...
Сейчас прорабатываем размер шнека 90 мм и хотим сделать трехзаходные шнеки
Кто нибудь сделал ,действующий экструдер самодельный ,кроме агротеха то ?
Такая замечательная тема и все заглохло
Отдельно вопрос уважаемому агротеху - подойдет ли экструдированный корм ,для кормления кроликов ,просто ни у кого не слышал на этот вопрос ответа .
От себя хочу выразить огромную благодарность всем принявшем в обсуждении вопроса - спасибо ,очень много пользы принесли . Свой экструдер пока в стадии экспериментального железа , если испытания пройдут удачно -отпишусь .
Хорошо когда все есть в наличии. А когда приходится месяц искать подходящий металл, а потом фрезеровщик ценой начинает душить, а еще с охраной договорится чтобы вывести. Вот сроки и затягиваются.
Да ,да это уж точно , да еще токарь все время косит ,то заболел ,то еще что и на звонки не отвечает , все знакомо . Но игра по любому стоит свеч .
при чем тут токарь? я сам станочник широкого профиля и я неоднократно имел дело с клиентами которые бараны, мягко выражаясь. сами не знают что заказывают. вначале определитесь с заказом и дайте нормальный чертеж или хотя бы эскиз, чтобы клещами не вытягивать с вас.
при чем тут токарь? я сам станочник широкого профиля и я неоднократно имел дело с клиентами которые бараны, мягко выражаясь. сами не знают что заказывают. вначале определитесь с заказом и дайте нормальный чертеж или хотя бы эскиз, чтобы клещами не вытягивать с вас.[/quote]
А я как раз и не сильно вижу эту СВЕЧ...
По моим расчетам железа на 38 мм.-й экструдер надо на 400 грн.
и это при том, что корпус у меня уже есть..., плюс "за работу" - минимум 600 грн, всего выйдет на 1000...1200 грн. Прибавим к этому двигатель - 1200...1500 грн.
Итого 2200...2700 грн.
Готовый стоит 3600...3900, вот и возникает вопрос: СТОИТ ВООБЩЕ НАЧИНАТЬ ЭКСПЕРИМЕНТ? (если можно купить готовый и работоспособный)
Здравствуйте! А по моим расчетам на 58-й стоит. Железо - 100 грн., работа - просили 600 сошлись на 500 грн., так как привод от ВОМ то двигатель не считаю плюс непредвиденные расходы около 200 грн. итого 800 грн. По прайсу гарант-агро такой продают за 14200 грн. Вот такие расчеты.
VaKula, откуда такие цены?
У нас двигатели б/у
4,5кВт - 450-500гривен
7,5 кВт- 750 -850 гр
11кВт 1100-1400 гр
попадались даже новые в полтора раза дороже.
Вакула!
Подкинте где стоит 3600-3900 в личку
Спасибо зарание.
Вот попалось видео от гарант-агро, будет полезно. Что интересно, разогрев они предлагают делать макухой.
http://www.youtube.com/watch?v=21UmyVdqQxc
Блин, я отстал то жизни!!! Они уже по 5 штук, офигеть!!!!
http://www.garantagro.com/content/3
А это с мотором,или без?????
Без привода только 58 и 65 м-е.
38 мм. с 3ф двиглом - 4,4 тыс. грн. ИМХО
А проще позвонить, но там дядька заумный очень...
Внимательно изучил форум. Хотел купить готовый экземпляр Гарант-Агро 38 мм. Посмотрел в работе 2 экземпляра с 3 кВт и 4 кВт они не работают, мясорубка с тупым ножом. Шнеки изнашиваются на раз. Хочу попробовать сделать сам. Пришлите, если можно, пожалуйста, чертеж экструдера 38 мм. lbvjy_89_89@mail.ru
1. Где это Вы посмотрели, если не секрет, да еще и два варианта?.
Есть уже готовые на 90%... если хотите тут выложу
2. Откуда такое заключение, какая наработка в тоннах была на один шнек?
3. Чертеж-то не проблема, проблема в работоспособности того, что на чертеже...
То, что есть у меня, это мои умозаключения, основанные на собранных знаниях и подсказках Agroteh-a...
Анатолий, а кроме мощности двигателя и диаметра шнека есть что нибудь еще?
какие обороты на валу экструдера, какова его паспортная производительность?
У меня к примеру получилось 2 штуки сделать и отдать на ферму, после инструктажа и предварительной подготовки к работе, а затем успешного запуска, всегда найдется дебил который захочет проверитьработоспособность на гранитных камушках.
Короче все старания коту под хвост, но опыт уже кое какой имеется.
Закончил на днях экструдер по размерам грина. Отлично работает. Движок 11 КВт, Перед запуском прогреваю газовой горелкой. Оталось облагородить. Красить буду весной, когда потеплеет. Если кому интересно могу фотку выложить.
Эксплуатировал криворожский 38, новый работает отлично, через пол года( 2 т пшеницы) поменял шнека, можно было ещё работоть, производительность упала, на корпусах, в районе дробящих шайб тоже ощутимая выработка, материал на шнека брал шток донкрата, закалил в кузне в масле.
Смотрел у знакомых, преобретали без двигателей. 3кВт 1,5тыс оборотов привод через блочок 350 оборотов шнека, 4кВт 3тыс оборотов привод напрямую около 800 оборотов шнека. Наработка на шнек 3кВт получается около 1,5т,по паспорту производительность 20-30кг в час;для нормальной работы зазор между шнеком и гильзой 0,2мм, макс 0,4мм. 4кВт связывался с Гарант-агро по поводу повышенного износа, посоветовали перейти на 600 оборотов. Смотрел в разобраном виде. Шаг витков шнека и глубина одинаковые. Вакула, даже по Вашим умозаключениям,знаниях и подсказках Agroteh-a, ваш вышеизложенный чертеж более убедителен.
Имир
Очень интересно, фото в студию!!!
Желательно и фото продукта, а уж за видио процесса с запуском и комментариями... Вообще нижайший поклон до земли.
С уважением, Механик.
Сылку на видео с запуском вакула выкладывал, только вместо макухи газовая горелка.
Ну вот, хоть у кого-то получается!!!
Имир, классная работа!!!
Для остальных: все, что наработано на данный момент: http://depositfiles.com/files/be8ltc4v2 - рарАрхив Документов Компаса 7 Мб. качайте бесплатно....
Замечания:
1. В разработке идет сразу два шнека (цельный и разборный со втулкой), две втулки корпуса (для измельчения и просто втулки)
2. Корпуса просматриваются как цельные (из одного куска Стали 45, так и сборные (корпус - 45 + два фланца Сталь 20 (тут проблемка сварки, но экономия металла))
3.На хвостовике вала со стороны шкива установлена эксцентриковая гайка для привода вибролотка...
4. Предполагается замена сальника с Днар 75 на сальник с наружным диаметром 70 мм.
Тута просмотрщик и печатник (25Мб) для того, что можно скачать в предыдущем сообщении: http://depositfiles.com/ru/files/end6bzgjj
а два контактора зачем? реверс предусмотрен чтоль?
