Самодельный экструдер кормов. Страница 117 из 144
4311 сообщений
29.08.2012 - 00:18
: 978
KoStYnISh пишет:
Из "пушки", как Вы указали получается из мешка - двадцать мешков. У нас в соседнем районе у одного имеется такой агрегат, продукцию сам видел - хороша, так у него из мешка пшеницы получается 10 мешков "взорванной".
Это всё относительно. 10 кг взорванной пшеницы могут занимать объём от 80 до 130 литров. Но на пушке хорошо взрывается не каждый сорт пшеницы.
Я хорошо знаком с пушкой для взрыва зёрен и с обычным шнековым экструдером. Для кормов лучше экструдер классический и в этой теме есть его чертежи.
Если Вам всё таки нужна пушка, то производительности больше 30 - 40 кг/ч на нём не будет.
19.11.2014 - 09:31
: 35
Ок! Спасибо всем за общение!
19.11.2014 - 09:31
: 35
Подскажите еще один вопрос, у кого есть экструдер! Шнек выполнен как на чертеже или по другому. На одном из видео я видел, что на выходе, витки шнека чаще чем со стороны загрузки зерна. На другом видео со стороны загрузки зерна канавки шнека глубже, чем на выходе. Так все таки, как правильно сделать шнек?
29.08.2012 - 00:18
: 978
KoStYnISh пишет:
Вы какие чертежи смотрели? Делайте по чертежам Вакулы, шнек Ф58мм.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Перезалил, чтоб на искать.....
e58.rar
19.11.2014 - 09:31
: 35
Вот форум так форум! Люди отзывчивые! Спасибо за помощь.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
VaKula пишет:
Я тоже Спасибо скажу! thank_you
29.08.2012 - 00:18
: 978
KoStYnISh пишет:
Вы же будете держать нас в курсе изготовления?
29.08.2012 - 00:18
: 978
KoStYnISh пишет:
Подскажите пожалуйста, усть у кого нибудь схема устройства "пушки для взрыва зерновых". В данной ветке ничего подобного не нашел. Если не трудно ссылку киньте.
Почитайте вот здесь: http://www.znaytovar.ru/new334.html
19.11.2014 - 09:31
: 35
Да! О процессе изготовления кормоэкструдера - идет изготовление по образцу видео с ютуба Дениса Гмызина. Изготовлена гильза экструдера из шестерен какой то техники. На гильзу наварена гайка домкрата. Сегодня на дежурстве, завтра будет продолжение сборки. Фото пока выложить не могу. С телефона не видать, а цифра сломана.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
KoStYnISh пишет:
Ну а все таки, кто нибудь скажет во сколько раз экструдер увеличивает объем зерна пшеницы (соотношение в мешках, кг. и т.д.)?
Ну а по большому счету,не в объеме счастье. Ведь сумма питательных веществ не увеличивается с объемом!?!?!? Я как понимаю,то суть в повышении усвояемости!!!!
11.01.2011 - 19:35
: 204
Чем больше объем, тем меньше полезного осталось.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Stik пишет:
Почему ?
11.01.2011 - 19:35
: 204
Почему ?[/quote]
Температура критическая для витаминов и белков.
: Зыряновск
18.05.2013 - 20:38
: 77
Судя по векипедии основное напровление работы хим. и пеш.проышленость и как паралель корм для домашних животных то есть на воздухе делать бабло(продажа не на вес)
29.08.2012 - 00:18
: 978
Stik пишет:
Но ведь температура может быть одинаковая для сои и кукурузы (130град), а насыпная плотность будет отличаться в разы.
11.01.2011 - 19:35
: 204
А масличных культурах речь не идет, масло тяжело трением греется. Речь идет о злаковых с обработкой в труху, или "перевзрыв", когда в мешке 3 кг помещается, а в кузове камаза 1.5тн. Там витамины и пр. искать нечего. А у многих создается мнение, что это самое ТО! что надо получать для кормления. Это глубокое заблуждение!! На самом деле это карамелизаванный крахмал, по составу что то похожее на патоку. Но это можно только незначительно добавить в корм для вкуса, не более, такой корм не может обеспечить привес и т.д..
Экструзия должна быть умеренной и достаточно мягкой, чтобы все положительные свойства этой технологии приготовления корма были действительно полезными. Для этого желательно экструдировать не только зерновую составляющую, а весь состав корма. Тогда это: стерильность, усвояемость, поедаемость, привесы, яйценоскость, удои, отсутствие болезней ЖКТ и т.д. Это как раз то что оправдывает применение не дешевой технологии экструдированных кормов.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Stik пишет:
А что именно Вы под этим подразумеваете? Имеются какие то определённые различия , что означает достаточно мягкая экструзия? scratch_one-s_head
11.01.2011 - 19:35
: 204
Температура не выше 125 гр.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Stik пишет:
Ну я б так категорично не сказал. Вот к примеру - хлеб в печи или духовке печётся около часа, температура там повыше бывает - до 170-180 гр, и это ж не из целого зерна, а как бы уже полуготовое сырьё. И что же - хлеб - плохой корм?
А в экструдере - за те 20-30 секунд, что сырьё там находится - ну никак не успеет в нём всё разрушиться. Температура держится в районе 140 гр - ну +- 10 град туда-сюда.
Конечно, если довести до коричневого горения - то да, там кроме уголька уже ничего не будет smile3
а взрыв - это конечно больше от перепада давлений, и влияет больше на площадь готового подукта - тоесть на полноту переработки и усвояемость.
19.11.2014 - 09:31
: 35
Белки при воздействии высокой температуры денатурируются и лучше усваиваются.
11.01.2011 - 19:35
: 204
Вот как раз белки лучше не трогать (википедия).... Под действием высоких температур, а также солей тяжелых металлов вторичная и третичная структуры белков разрушаются. При этом происходит денатурация белка, т. е. потеря способности растворяться в воде. Теряется и биологическая активность. При более высокой температуре белки обугливаются........
У экструдера вся "активность работы" заключается в сыром крахмале, содержащемся в зерновых культурах, составляющих более 70% кормов. При нагревании до 120 гр происходит деструкция, разрушение крахмального зерна с одновременной деполимеризацией(карамелизацией) крахмальных полисахаридов. Т.е. как раз это и является самым главным факторм повышением усвояемости для выполнения задач, поставленных перед экструдером.
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Stik пишет:
yes3 Я всегда держу 105-115.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Всем привет,что это за агрегат?
11.01.2011 - 19:35
: 204
какой нибудь тестоделитель для пекарни.....и остаток муки(а может пыли) на бункере....
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Stik пишет:
Скорее всего это какойто измельчитель зерна судя по регулируемому зазору между дисками находящимися слева на фото плохо видно. dntknw
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Александр Пантелеевич 63 пишет:
Что-то очень похоже на экструдер для зерна, но почему-то очень короткий. Одношнековый наверное. тут спросите: https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-5
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Димедрол пишет:
Всех с Новым годом желаю счастья здоровя успехов в труде!!!!!! Тему читаю но такого невидел. и как его разобрать непонятно bang
04.01.2016 - 06:47
: 3
Привет ребята, всех с новым годом! Удачи и счастья!
04.01.2016 - 06:47
: 3
РоманС пишет:
Кого только не спрашивал - никто толком не знает, увы ....
http://www.chipmaker.ru/topic/30526/page__st__260__gopid__2823565#entry2...
http://forums.wood.ru/showthread.php?threadid=395054
http://andreynoak.ru/glubokaya-derevoobrabotka/zapusk-pressa-pellet/#com...
Решил поискать ответы в теме других шнековых машин - например, экструдеров, но и тут, по крайней мере, пока - не ахти ...
С Уважением ко всем.
Роман, я тебе на своем сайте говорил, нужна качественная зенковка, без зенковки и настройки пресса ничего к сожалению не выйдет.
