Самодельный экструдер кормов. Страница 112 из 144
Здравствуйте по видео чётко видно что не зажата фильера .у меня такая полочка идёт при разогреве после разогрева затягиваю фильеру до взрыва масы это получается примерно пол оборота
пробовал перегонять прелое зерно .в чистом виде прелое зерно не идёт его просто кашей гоняет в э .в перемешку с хорошим зерном идёт но продукт на выходе не красивый хоть и взорван даже попробовал на вкус есть можно но стоит ужасный сапах от пара который вырывается из э тагже перегнал пророшеную пшеницу палочка стала слехка зеленой .может камуто пригодится
Секции шнека из пружины, двухзаходные.
Итогом дня стало вот это! Очсалась одна секция, пружины не хватилр, на днях чтото придумаю!)
где продолжения?
С чего корпуса с шлицами?
Это фланец карданного вала автомобиля КрАЗ
А как вам мое видение всего этого?)
Обороты понизил в девять раз, на моторе 1410, настолько же и увеличился крутящий момент.
На подачу зерна шнек скрутил, завтра надеюсь успею закончить со сварочными работами по раме, и в общем!)
спс
Идею о том, что два болта выдержат, получил от КОНДРАТа, сообщение 1525!))
Что Вы использовали в качестве подшипникового узла? И какие там подшипники?
Это ступица из какого-то ниссана, к сожалению не разборная!(
Вот господа пока какой результат((
Спрессованное зерно, я пока в недоумении!
Кукурузу подавал сильно увлажненную, наконечника не ставил вообще, на последнем кольце во такой результат, до выхода какой-то сантиметр!
Пока 1:0 не в мою пользу, клин наступает очень быстро, разогревал принудительно горелкой!
При очередном вскрытии вот что я вижу!(
Вид изнутри!
Сначала нужно добиться стабильного прохождения сырья. На фото я не вижу всего шнека - но помоему у Вас были шайбы между витками - попробуйте их убрать(заменить на меньшего диаметра).
По нагреву - не вижу признаков расплава - грейте не бойтесь.
Не сыпать сразу и много - ждите пока полезет с выхода.
С увлажнением можно пока не торопиться - вполне возможно, что получается влажное тесто и просто срывается с витков и шлицов гильзы. Полезно иметь для экспериментов разные виды зерна - например в случае, когда каша рыгает назад в загрузочную горловину - подсып сухой пшеницы позволяет захватить сырьё и пропихнуть его к выходу.
Продукт должен оказывать сопротивление - тогда его можно будет продавить в узкую фильеру.
Попробуйте добавить масличный компонент - для старта, разогрева и шлифовки - очень помогает. Соя, семечка, макуха - взрыва с ними не будет поначалу - а вот устойчивый поток должен наладиться.
5 баллов!
Радует, когда человек понимает в теме, и при этом может четко и грамотно сформулировать советы.
Вчера в "дровоколах" так порадовали, сегодня здесь КОНДРАТ.
Уместить в 15 строках инструкцию по отладке нового экструдера - это талант.
Жаль, что пришедший в тему человек, которому надо, будет вынужден прочитать 3354 !!! поста, чтобы найти эту жемчужину.
Не факт, что найдет!
На "Фермере" нет модераторов- спецов по "фильтрации базара", а жаль.
Такие люди могли бы сильно уменьшить объём и повысить информативность "узкоспециальных тем".
Новичкам, пришедшим в тему, не пришлось бы перелопачивать "сотни тонн словесной руды, единого слова ради" (Р). ИМХО конечно..., но это вопрос к редактору
сделайте фото всего шнека так очень трудно понять
Спасибо КОНДРАТУ за советы, в дальнейшем применю!Сыпал по малу, порой казалось, что даже очень. На шнеке действительно есть конусные шайбы, но их преодолевает сырье без проблем! Грешу на косяк, который токарь списал потом на суету, мол не заметил на чертеже размеров, а потому и конус колец, что навпротив шайб слишком уж крут как про меня, и на последнем отчетливо видно по спрессованной крупке, что преодолеть такой градус трудновато!
Так вот господа, первые две четверти шнека при разборе оказываются пустыми, только мокрыми, с явно выделяющемся на шнеке конденсатом, в то время как он только теплый, третья секция заполнена не плотно, крупой грубого помола, склееную полупрозрачной клейкой "жижей", отчищается от витков довольно легко, последняя же секция между витков затрамбована просто окаменелой сухой крупой, которую просто так не отковыряешь, шнек в этом месте горячий, на конусе остекляневшая масса, плотно вцепившаяся за поверхность. Мне не нравится, как выполнен конус, не с первого раза сырье проходит сквозь центр фильеры, бывает скопляется, спрессовывается, и не позволяет вследствии продолжать работу!
Ах да, сколько у кого времени занимает прогрев до нужной температуры, я за 10 минут в конце которых споймал клин, все еще не прогрел, первые минуты две-три, вообще из тракта выходят отруби, сухие?
Неправильно сделан шпонпаз на двух первых шнеках. При такой конфигурации, как минимум надо сделать следующее. https://fermer.ru/modules/file/icons/image-x-generic.png
Что то не могу открыть!(
Все же после сегоднешней работы с Э сделал заключение в пользу косяков токаря, завтра пойду переделывать!
