Самодельный экструдер кормов. Страница 12 из 144
Не совсем понятно о чем речь.
Имеется ввиду Вставка между первым и вторым корпусом по ходу движения сырья?
А лучше нарисуйте....
Спасибо!
Три отверстия, - это для большой производительности и на застойную зону при этом наверное не обращают внимания....
Цель отверстий - разнести потоки палочки как можно дальше друг от друга, наверное для того, чтобы не слипались.
Центральное отверстие можно и позже сделать, если понадобиться....
Три отверстия по 4 мм, в общем получается 12мм, какой производительности экструдер? и еще взорванное ни когда не слипнется.
Здравствуйте! Я имел ввиду эту вставку
Понятно....
Вопрос в следующем: делать центрирующую втулку или делать центр. буртик на корпусе?
ИМХО
Конечно сделать буртики проще, но лично я планирую втулки.
Их можно сделать двух видов: и как продолжение корпуса (с минимальным воздействием на сырьё), и как специальную втулку для активного измельчения....
В принципе, ко всему этому приходят испытывая экспериментальные образцы...
В экструкторе, который на фото, колец нет и этого оказывается достаточно...
Здравствуйте ! Что то мы друг друга не поняли.Я имел ввиду вставку внутри корпуса с проточками, которая фиксируется болтом.
Человек который принес мне этот экструдер говорил что около 100.
Сам он далек от механизмов,поэтому основную информацию по его востановлению черпаю вот с этого форума :)
Вакула я тоже по незнанию точного принципа механизма планирую сделать 2 комплекта промежуточных колец.
Ты уже что то в работу отдавал?
Площадь сечения 3-х отверстий на 4 = 38мм2 , а одного на 12 =113мм2
Вставные втулки проектируют на корпусах с большим диаметром где можно "развернуться". Корпус делают сырой, а вставки каленые, и это экономически выгодно - менять только изношенные вставки.....
IIyTuH, это Вы о чем?
В работу нет, пока "вылизываю" конструкцию,
благодаря подсказкам Agroteh-a за что ему отдельное спасибо!!
- без измельчителя (для измельченной смеси)
- со встроенным измельчителем (для цельного зерна)
Спасибо за ответ! Вы выкладывали чертеж шнека и на головке не было проточек а теперь на трехмерке есть. Подскажите пожалуйста сколько и какого диаметра.
IIyTuH, это Вы о чем? ]
Отвечал на вопрос про производительность.
Вакула,если не сложно можеш скинуть пожалуйста эскизики 2д компаса на почту GermetSumy@ukr.net ?
Хотел бы уточнить некоторые зазоры.
Кстати интересная задумка зделать измельчительные пазы на конусе.
Еще хочу сказать, что все эти разработки 38-ми миллиметрового экструдера не проверены на практике!!!
Детали рекомендую не калить, - закалить можно и позже после результативного пуска, а так есть возможность доработать, а можно и не калить вообще, т.к. на устойчивость к абразивному износу это практически не влияет...
Корпус - Сталь40Х, заменитель Сталь45....
Кстати интересная задумка зделать измельчительные пазы на конусе.[/quote]
Эти пазы d=1/6 D конуса, выполняют функции гомогенизирующей "турбинки" и ровномерного распределителя массы продукта, збрасываемого шнеком, при этом исключая его противоточное движение. Т.е. помощь разгрузки шнека от продукта, за одно и элементы для затяжки конуса "молочным ключом".
Вакула спасибо за чертеж головки! У меня вопрос по вибродозатору зерна кто нибудь видел такой вариант привода от ВОМ трактора как у него сделан привод эксцентрика?
спасибо Вакуле, был сделан экструдер.
Эксперементировали с отверстием в центре и результат оказался самым худшим, как потом объяснил нам конструктор (инжинер который) там отвестие не должно быть, это место служит как прокладка ограничительная для поддержания во время работы постоянного зазора
Переадресовываю спасибо и AGROTEHy!
Он много полезного подсказал о работе экструдеров...
Andris, а фото экструдера и того, что он делает можно? А лучше ВИДЕО....
1) Я о таком думал, но такой привод для больших мощностей и наверное не самый экономичный....
2) наверное там и стоит эксцентрик на валу... я про подачу еще не думал, тут хотя бы мясорубку довести до ума....
зря вы не применяете хомуты для соединения частей корпуса. Разбирать его нужно достаточно часто и пока горячий. Да и болванку поменьше диаметром нужно для изготовления.
Хомуты, это еще куча непростых деталей...
Лично мне так проще, и токарю...
Конечно, если идет серийное производство, то настроив токарку можно точить и хомуты с их конусами...
Главное, чтобы это ЗАРАБОТАЛО!!!
Здравствуйте! О том что привод от ВОМ трактора не самый экономичный я с Вами Вакула согласен полностью. Но так как у меня нет три фазы (а подключить три фазы у нас стоит 7 тысяч гривен и то с автоматами на 16 ампер) и двигатель на 12 кВт не менее 1500 гривен то я решил сделать такой вариант, за основу взял Ваши с Сергеем разработки на 58 мм шнек.
Экструдер на 58 мм. есть на 100 %. Я имею ввиду размеры Грина.
Для привода от трактора и нужно делать экструдер большой производительности...
поставь стабилизатор напряжения на 20кВт, а за ним преобразователь с одной фазы в три, будет экономичнее (стабилизатор лучше брать механический, а преобразователь спросить у умельцев на радиорынке)
А можно отсюда поподробнее ?
Преобразователь - частотный привод? Так он на эту мощность подороже выйдет, чем 3фазы подвести.
стабилизаторы есть механического управления(они самые "медленные", релейного (чуть пошустрее) и электронного управления (самые шустрые), минимальный запас должен составлять 15% от потреляемой мощности.
А преобразователи с одной фазы в три, я не вдавался в подробности, но в двух словах это как преобразователь напряжения с постоянки на переменку только с выходом 3-х фаз. В этом случае рекомендую обслуживать такую вещь радиомеханику.
Примерный принцип работы выпрямляется наше 220В переменка, а там теристоры-семисторы с конденсаторами и резисторами во главе с транзисторами делают свое дело.
Потребление тока зависит от радиодеталей, не ковырял, не разбирал, не обслуживал.
и 3 фазы подводить не нужно, а стремя фазами тоже проблемки имеются и лимиты и реактивные потери и цена на электрическую энергию. Если нужно только пару двигателей подключить, а остальное от одной фазы, на мое мнение проще оборудовать так сказать уголок на три фазы чем их вести
Grin, а двигатель у Вас на сколько оборотов/мин- 750,1000 или 1500.
Grin, и еще к Вам большая просьба: померяйте, пожалуйста, ход эксцентрика на приводе вибролотка.
Заранее благодарю!
Вакула, а это чё за хрень придумали Украинские учёные?Если всё как написано, то покруче экструдера будет, может слышал чё или видел.
http://korm.ks.ua/
Здравствуйте! Я конечно не Вакула но если Вы не против отвечу. Этот агрегат- мельница мелкого помола с увлажнением. Возьмите мелкую манку смешайте с водой до состояния однородной массы и получите данный продукт(суспензию). Хотя в чем преимущество перед экструдером не пойму? Вот маленькое описание процесса ( Як показали науково-виробничі досліди, за рахунок спеціальної конструкції агрегатів та виходу розміру фіксованої фракції, яка є найкращою для годування тварин, їх травної системи, одержуємо високоефективні корми, які збільшують утримання в тілі тварин азоту до 30%, кальцію до 12%, фосфору до 6.4%, магнію до 4%, що забезпечило перетравність сирої клітковини на 14.5%, сирого протеїну на 12.3%, і позитивно вплинуло на зріст живої маси тварин та надоїв молока, проти сухих концентрованих кормів та кормів одержаних за допомогою екструдерів. Найкращою фракцією для годування свиней є фракція 0.5÷1.4мм, яку забезпечують кормоагрегати серії АКГСМ, 75÷80% від загального виходу г.к.с., при зазорі 0.7÷0.8мм. Для приготування г.к.с. для ВРХ та телят, найкращою фракцією є 0.8÷2мм, яку забезпечує зазор між жорнами 1.0÷1.2мм)
Во блин, а я думал чё за гомогенизированный корм? главное звучит как.
Долго не разбирался, нет времени, но это чем-то похоже на то, о чем я писал в 1 сообщении: "мелем и запариваем"...
Может, конечно, ферментация продукта и дает положительный эффект, но на сколько он заметен?....
Может очередная реклама для продажи "новой суперэффективной" технологии.....
Здравствуйте! Насчет очередной рекламы согласен да и эффективность под вопросом. Да хочу извинится выложил описание процесса на украинском языке и только сегодня дошло, что не все могут понять.
