Самодельный экструдер кормов. Страница 104 из 144
Шнек планируете Ф38мм?
Пшеничная дерть . примерная влажность 14,5%,подливаю в смеситель 1% подсолнечного масла,посоветовал друг у него комбикормовый завод с двумя заводскими станками КМЗ-50,
буду пробовать о результатах напишу после выходных,обещают потепление до -5 а сейчас -23.
Это Вы её увлажняете до 14,5% ? С какой целью добавляете масло?
Нет не увлажняю на элеваторе сказали и дома в микроволновке проверил,масло лью чтоб смесь проталкивалась по корпусу легче.
Как то много, при такой влажности она должна гореть в мешках? Попробуйте определить влажность выпариванием в духовке при 120град. , пока вес образца (около 100г и взвешивать на весах с точьностью хотя бы 0,1г) перестанет уменьшаться (это примерно около часа). И масло тут кажется лишнее, лучше воды.
http://soft-agro.com/korovy/kak-opredelit-soderzhanie-suxogo-veshhestva-...
Примерно 43 мм . Думал шнек делать цельный.
Статья класс советую всем.
может кому надо бедет тем у кого есть 58є или кто будет делать 58є я купил шнекі по нормальной цене хорошого качества вот здесь http://zaporozhe.zap.olx.ua/obyavlenie/prodam-shnechok-2zahodnyy-pod-oli... http://zaporozhe.zap.olx.ua/obyavlenie/zapchasti-ekstrudera-IDb4VHj.html...
Что за цена такая смешная? Вы за сколько взяли? Новые или б.у можно их фото?
Международная конференция по экструзионным технологиям
мои достижения. фото шнека и гильзы завтра.смотрите описание через ютуб
Какая мощность двигателя?
Какие обороты на валу шнека?
Какая производительность?
примерно30-35 в час.
А какое передаточное редуктора и шкивов?
привет Slavik780 как дела я просил у тебя телефон кинь в личку пожалуйста
по моему надо повысить обороты шнека тогда и производительность повысится
Привет мужики!!! всё воюете? я сегодня тож своему не большую реставрацию делал, шайбы наварил и прогнал на станке, сносились уж, к весне дело идёт, без фильеры клёвые хлопья получились, сегодня 4 тонны прогнал для притирки шайб.
А что это за зерно было?
Ячмень и пшеница 50\50.
Шайбы по размеру заодно со шнеками или отличаются,если да то на сколько?
После такого кол-ва, наверно шайбы как зеркало?
У меня шнек не цельный, а из трёх частей и меж шнеками стоят конусные шайбы(конус в одну сторону к подаче), вот и корпус тоже из трёх частей и меж корпусами стоят тоже стальные шайбы соединительные, так вот их диаметр 130мм а те которые между шнеками должны быть 127-125 мм, сам шнек не мерял в этот раз но он соответственно меньше мож и 120, главное что бы тянул массу, не будет тянуть массу, то всё ему.
Не смотрел, но думаю тонн на 30 хватит. если начинает без фильеры делать муку и нет нагрузки на двиг да и температуры, то всё, шайбам кердык.
Можно фото шнека, корпусов, какой диаметр?
Скажите, а какая была температура в процессе притирки без фильеры? И зерно доувлажняли или нет?
Не мерял температуру так как датчик у меня вкручивается в фильеру, в складе было +8 пар валил как и с фильерой, зерно не увлажнял.
Дело в том, что я когда притирал шнеки температура на последнем корпусе (на выходе) держалась 125-130 град. И хлопья точно такие же на выходе.
привет Slavik780 вот видео как обещал
http://www.youtube.com/watch?v=ggzYfqI0WjM
Огромное спасибо. Интересное кино, есть чему поучиться для себя.
