Самодельный экструдер кормов. Страница 2 из 144
Ну ну. Натворишь без оборудования и технологий.
Шутить изволите, уважаемый?
Ладно поточить и фрезернуть, А цементация? А закалка ТВЧ? А балансировка?
А время??? Ладно Вакула- блуждающий творец,
У него времени и возможностей валом. А при мало-мальском откорме живности этого времени просто нет.
Нет, господа, каждый должен делать то что получается лутше всего. Мне проще заработать и купить чем создать завод.
Еще пару мыслей по конструкции экструдеров....
Агрегат, показанный выше на схеме, похоже, не совсем экструдер, а может и не экструдер вовсе....
Из моих наблюдений:
1) экструдер имеет 3 пресующих блока шнека, притом последний имеет 2-х заходную резьбу для создания бОльшого давления;
2) части шнеков чередуются со сплошными втулками, по ходу дела для предварительного измельчения....
Это ты где то схем насмотрелся .
Вакула, а ты зарисуй пару мыслей своих, как видиться тебе, да скинь. Так понятней и наглядней будет.
redaktor спасибо, я уже эти чертежи видел "Миникормоцех для подворья" это ближе к гранулятору. Меня интересует именно экструдер.
VaKula, Вы выложили чертежи "Бронто", они уже давно в инете есть.
Если нельзя поделиться чертежами намекните хоть на размеры зазара между шнеком и гильзой, и какой шаг на разных частях шнека. Или какая цена за чертежи.
Эксперементировать можно долго, да и очень накладно это сейчас.
//// размеры зазора между шнеком и гильзой, и какой шаг на разных частях шнека.....
На схеме в сообщении 29 видно: диметр шнека -52, диаметр направляющих - 54, диметр корпуса - 58. Соответственно: зазор шнек-направляющая=1 мм., высота направляющей 2 мм.
По поводу чертежа Бронто,- делается так: загоняем рисунок в Компас(программа для черчения), подгоняем размер рисунка, пока наибольший размер, имеющийся на рисунке, не будет равен "самому себе" и получаем все остальные размеры.... в том числе и шаг...
Вакула, имей ввиду один момент, в инете не сборочные чертежи, а рисунки образов, для того чтобы не повторяли. Да и что даст тебе если будешь знать все размеры, клич к копированию? В экструдере, для того чтобы он действительно работал, важна каждая мелочь. Есть большие сомнения, что приведенные тобой схемы будут работать, хотя не попробуешь сам, не убедишься.
Вопрос к agrotech, в основном, - с продукцией этой компании вы знакомы http://www.agrosoya.ru/extrud.html ? И ваше мнение пож-та.
Украинские экструдера "Бронто", на вид могучие, частичный прототип американских "Инстра-Про". Натащили много, работают, но не лишены своих недостатков. Не всегда заявленные и действительные параметры совпадают. С ними не работаю, так как необходим серьезный абгрэйт, а это не корректно.
Вакула, примерно так выглядит, то о чем речь ведем, это самый маленький, но мощный аппарат
Спасибо, Аgroteh, за фото!
Ваша разработка для маленького ЛПХ?
Какая производительность?
Слева, я так понимаю, уже фильерная часть черного цвета?
Да, это мини для ЛПХ, производительность 30 кг/час.
Слева корпус головной, а фильерной части у него вовсе нет, есть выходное устройство.
Как приобрести сие чудо агрегат?
Привет!!! Я уже созрел..., я его хочу...
Сбрось мне в личку стоимость и как приобрести и инструкцию...
Agroteh, ожно и не в личку, озвучте стоимость.
VaKula, с уважением, но это не корректно, для этого на сайте другие разделы.
Agroteh, с уважением, извините, где?
Привет Вакула!!! В разделе предложения.. скажу сразу, немного дороже пятой модели "Жигулей", но разница в том, что одно, средство передвижения, а другое, средство производства..
и окупаемость реальная.
Николай Николаевич, Вакула сам делу мастер и вопросы всегда наводящие. Хочет понять и разобраться , как устроено, как работает, что к чему, почем и т.д.. Хотя хлопец не плохой, просто любознательный
Мясорубка, она и в африке мясорубка, хоть и экструдером прикинулась..
Приветствую Agroteh, интересная машинка, да и производительность на ее кВт хорошая. Только вот стренг надо сразу измельчать, а то длинный он какой то. А какое сырье экструдировать может?
Mehanik, это Вы имели ввиду зерновой экструдер с "бесконечным стрэнгом", делали такой, но давно. Сейчас модели усоверщенствованные во всех отношениях. Первое, сделали более мягкой воздействие на сырье, т.е. сократилм время экструзии, что позволило обрабатывать полнорационные корма. Второе, готовый экструдат формуется сразу по выходу из рабочего органа, это гранула, или лепесток.
Agroteh, вопрос а такие экструдера Вы больше не делаете? Очень понравился компактный, уверенная производительность, судя по стрэнгу. Простоя вспоминаю в своем хлзяйстве громадные, кажется КМЗ, энергии потребляет ужас 55 кВт, а толку, я извеняюсь, как с козла молока. Работает неустойчиво, производительность чють больше 100 кг/час. Мы от него еле избавились, а без экструдера парасята плохо растут, падеж и т.д., вот и подискиваем приемлемое оборудование. А какая цена будет на Ваш агрегат, можно в личку?!
Механик, сейчас другие модели, более выигрышные в технологии и эксплуатации в теме есть фото шнековой насадки самого маленького аппарата. Он для небольших хозяйств и ЛПХ, производительность 30-40 кг/час, но есть и другие модели(см. в "Клуб" , ООО "Манерон").
Еще момент сейчас встал вопрос использования ВОМ трактора, в качестве привода экструдера. Прорабатавется технический момент подключения привода. Успешное использование ВОМ, в качестве привода дробилки приводил на форуме Иван Золотарь, надо воспользоваться его опытом.
Агротех, вот вопрос, а экструдера грануляторы на 100 кг/час Вы производите?
Здравствуйте! А опилки так можно гранулировать?
А чем тогда думать?
Здравствуйте Юрий Н !
На нашем оборудовании, в принципе опилки гранулировать можно, но это немного не по теме.
Для гранулирования опилок существуют совсем другие технологии и оборудование, на рынке предложений масса. А у нас корма.
Хотелось-бы и корма и опилки на одном оборудовании гранулировать... Что-бы не загромождать подворье... :-))
Желание совместить переработку опилок и корма понятно, но материал очень разный....((( Опилка это целюлоза и смолы, а кормосмесь это белки, жиры, углеводы, соответственноно необходимы разные воздействия, разные режимы. Тем более у нас не просто гранулятор, а экструдер гранулятор, для производства предстартовых кормов. Фишка в получении продукта, приносящего максимальный эффект при кормлении молоди. А гранулировать опил технология достаточно грамозкая и не очень простая. Для того что бы спрессовать, опил необходимо привести его в кондицию (измельчить, просушить), затем готовую продукцию кондиционируют. Так что не обольщайтесь, Вы не первый. Только есть люди которые задают еще задачу на счет переработки птичьего помета в удобрение и все на этом же аграгате.
