Птицеводам и не только. Страница 2 из 2
Диск приспособил отрезной от плуга ( толщина гдето 5-6 мм). И сталь на нем прочная, без сменных ножей, просто без заморочек пропилял болгаркой, заточил, кислородной горелкой нагрел и отогнул.
Здесь видно нож.
http://www.youtube.com/watch?v=Pk5LP3H5wDk&feature=channel&list=UL
на видео не видно - там внутри обычный диск болгарки или что-то специальное?
Собрал корморезку из газового баллона (напополам), двигатель 180 Вт 1380 об/мин, от стиральной машини, ножи от свекольного завода с корморезки, вал заказал у токаря чертеж есть (дам размеры). Осталось доделать загрузочное окно. Результатом доволен.
Да,да! Все гениальное просто.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Корморезка из газового баллона -это нормально ! А , извиняюсь, 180 Вт достаточно?
Вот видео моей корморезки в работе.
Здравствуйте , есть корморезка на 4 ножа с сахарозавода но она вертикальная что приводит к неудобству в работе ,хочу сделать штоб диск стоял горизонтально , есть вопрос как ставяца выбрасывающие лопатки , паралельно или под углом ,если можно нарисуйте пожалуйста
Подскажите пожалуйста вал с рабочим диском (на котором заходятся ножи) крепится только к двигателю и всё, или же и внизу есть точка опоры на которую опирается вал с диском, например упорный подшипник ? Ведь если вал с диском крепится только к двигателю могут быть перекосы, вибрация и подшипники двигателя от таких нагрузок будут быстро выходить из строя или я ошибаюсь. Не могли бы Вы показать видео вид с низу корморезки или показать чертежи?
Покажите , пожалуйста , как сделаны окна для ножей .
Мне токарь говорит что надо делать что то там , обязательно , наискось !
Вот будущий диск !
Толщина 20 мм диаметр 410 мм !
Ну же люди !
Дело дошло до того что надо делать окна на диске под ножи !
Какие размеры посоветуете ?
Тоже надо какие делать отверстия под ножи такого же размера как и нож или больше насколько?
