Краз 255 как трактор, унимог.. Страница 10 из 90
2683 сообщения
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3725
мужики ,а кто может сказать ,размеры кпп маз с делителем. Парень предлагал померить,а я отказался. Зря. Интересно,она короче кпп камаз с делителем.
15.01.2013 - 01:25
: 741
дон1500 пишет:
а что это за кпп? на какой технике стоит? ни разу не слышал. И я так понял что она к мотору ямз без переделок становится?
КПП ЯМЗ-336 это 6-ступенчатые коробки передач ЯМЗ применяется на а/м МАЗ, Урал, КрАЗ, более подробней вот тут
http://dvigateli-yamz.ru/kpp_yamz/6-stupenchatye_korobki_peredach_yamz/
http://sdsyar.ru/instructions/rukovodstvo_expl_YAMZ_1306-1406.pdf
ну или ещё кто что подскажет, кто имел с ними дело.
Вот попался на глаза коталог ремкомплектов для ЯМЗ, может кому пригодится.
http://www.astradizel.ru/katalogi/remkompl%20catalog.pdf
: Оса, Пермский край
21.01.2016 - 09:21
: 276
дон1500 пишет:
Дон, я здесь и всееще могу померить hi
там на мазовские коробки 2 вида делителей бывает их называют короткий делитель и длинный делитель.. длинный делитель однозначно больше камазовского получается.. он чуть ли не с коробку длиной... у меня супер стоит с длинным делителем, его я померяю завтра и если получится зафоткаю, а на работу пригнали у нас урал-ивеко он с коротким делителем, если слесаря за выходные не собрали ходовку то тоже постараюсь замерить, если собрали то извиняй, там не подлезть..
21.01.2016 - 09:21
: 276
ребят, а что если на такой агротрак поставить кпп от т-150к? её и с ЯМЗ подружить без проблем и набор передач приличный получается и ВОМ сразу появляется и масляные насосы которые будут работать независимо от того выжато сцепление или нет, и самое главное переключение передач без разрыва потока мощности... и выходы на передний и задний мост будут, т.е. автомобильная раздатка будет не нужна, а это минус один кардан
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Вот какой агротрак обнаружил на ютубе. на базе урала
https://www.youtube.com/watch?v=ffqiv2K8JfM
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Александр 34RUS пишет:
Вы видимо тему не читаете. Ранее здесь его уже показали и расказали.
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Артём Боков пишет:
Люди на т-150 пытаются КПП Камаз воткнуть, что бы избавится от этого гемора.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
alexx_ru пишет:
значит пропустил.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Я СИБИРЯК пишет:
Может гидравлическая КПП не так совершенна как хотелось бы, но Т150 с механической КПП, это еще тот гемор... wink
07.01.2013 - 16:43
: 3725
Артём Боков пишет:
не,тут смысл и заключается,что бы уйти от него. 3 т 150 было,ща один остался.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Иван Василич пишет:
Я СИБИРЯК пишет:
Я это написал к тому, что КПП т-150 не тот агрегат, чтобы мучится пытаясь внедрить его в Краза. Да и с компоновкой...... проще заново технику сконструировать.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Я СИБИРЯК пишет:
Согласен... yes3 Для КРАЗа не пойдет... yes3
Я СИБИРЯК пишет:
yes3
21.01.2016 - 09:21
: 276
дон1500 пишет:
вобщем вот на первом изображении мазовскя коробка с коротким делителем, померял от колокола до флянца примерно 960мм, +\- 15 мм, подлезть невозможно было чтоб смерить точно
а на втором изображении та же кпп но с длинным делителем, ее я промерить не успел, домой затемно приехал, постараюсь завтра снять мерку
07.01.2013 - 16:43
: 3725
уважаемый-G.T-I, не могли бы вы еще расчитать скорость с кпп с маленьким делителем,как на фото? И вообще,скоко у ней скоростей,и все ли понижаются? Почему делитель бывает большой и маленький,в чем разница?
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Дон, а ведь и с маленьким демультипликатором КПП ЯМЗ не короче чем Камаз с делителем. И уж если что втыкать, то лучше камаз.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7584
хочешь гемора ставь ЯМЗ, у нас есть и кпп ямз-236 и кпп камаз, камазовские ни разу не ремонтировали,так по мелочи, ямзовскую делали раз 5, шестерни дороже ровно в 2 раза камазовских,так же есть кпп ямз-239-редкостное говно, обычно ремонт каждый год , в былые времена 2 раза, каждый ремонт был 30-40 тыс, у знакомых были 2 супермаза горбачи 20т с кпп ямз-238, ремонт раз в год обязательно.
21.01.2016 - 09:21
: 276
[quote=дон1500]уважаемый-G.T-I, не могли бы вы еще расчитать скорость с кпп с маленьким делителем,как на фото? И вообще,скоко у ней скоростей,и все ли понижаются? Почему делитель бывает большой и маленький,в чем разница?[/quot
длинный делитель старого образца, короткий делитель нового образца
как выше писали что не терпят эти коробки, так это от неграмотной эксплуатации, если мазовской коробкой пользоваться как в книжке написано, то она прослужит долго и верно... потому что камазистов садят на маз и они начинают щелкать флажком как на камазе половинками, соответственно удары получаются в кпп.. а еще в мазовской коробке нет ни какого предохранителя от включения нижнего ряда передачь на большой скорости, все надо контролировать самому..
21.01.2016 - 09:21
: 276
дон1500 пишет:
скоростей на них бывает 8 и 9
обычная кразовская коробка но из нее убрана 1 передача, оставшиеся 4 передачи делителем делятся, но не пополам как на камазе, а просто понижаются демультипликатором и получается 2 ряда передачь..
если 9 ступенчатая кпп то там первая передача оставлена, на нее не распространяется верхний ряд
21.01.2016 - 09:21
: 276
Don Emilio пишет:
ее если эксплуатировать как положено она тоже терпит..
рвут их когда камазист садится и по привычке на 8 передаче щелкает флажок вниз и попадает не на 7.5 передачу как хотел, а срузу в 4ую, а сзади прицеп толкает машину, коробка в разнос..
а еще когда на мазах панелях идут на 5 передаче и пытаются переключиться в 4 "пока не потерял скорость" а с верхнего на нижний ряд переключаться положено при скорости не более помоему 30км\час на мазе.. а с 30 км\час маз панель в гору на 4 передаче не идет.. по этому кто частники берегут машину, они на 5ой тянут до последнего чтоб при переключении скорость не больше 30 была и переключают сразу в третью... и тогда коробки эти ходят ни чуть не хуже камазовских..
а на агротрак она лучше тем что у нее есть нижний ряд передачь на которых автомобиль едет гораздо медленнее, у камаза же просто все передачи делятся пополам, это удобнее на машине, а на тракторе низкие скорости нужнее
07.01.2013 - 16:43
: 3725
Я СИБИРЯК пишет:
ДА нет,эта выходит 96.А КАМАЗ С ДЕЛИТЕЛЕМ-БОЛЬШЕ МЕТРА
15.01.2013 - 01:25
: 741
Артём Боков, Вы всё правильно описали на счёт КПП ЯМЗ, и абсолютно правы в том что условия эксплуатации КПП ЯМЗ на Autotrac будут совсем другими чем на грузовом автомобиле.
Don Emilio, Поправьте меня если я ошибаюсь, но по моему на Бизонах 5-ступенчатые КПП ЯМЗ меняют на КПП Камаз не из за их ненадёжности а из-за скоростного ряда. Да и ктомуже Бизонов с 6; 8; 9-ступенчатыми КПП ЯМЗ по моеме нет (именно по той причине «что решили» что они ненадёжныё).
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Наверно все так, но под восьми ступку, все равно, либо движок, либо раздатку двигать надо, под девяти ступку вообще базу, практически, к исходной вернуть придется , что не желательно очень. И хота КПП Камаз с делителем не имеет пониженного ряда, диапазона скоростей ей точно хватит, он ведь ниже чем у ямз без демультипликатора, и какая разница, включаешь ты 2 повышенную, или 3 пониженную, главное передачу подберешь. А вот шаг передач, у камаз более равномерный, ну и система смазки у нее надежней, а на ней тоже изрядный процент поломок у ямз висит.
15.01.2013 - 01:25
: 741
дон1500, как просили, расчёт кпп ямз-2381 с демультипликатором. Ну и ещё коё-что для ознакомления.
http://www.tdtmz.com/catalog/doc_pdf/2012/kpp/Instruction_manual_2381.pdf
http://www.tdtmz.com/catalog/doc_pdf/kpp_238.pdf
http://www.tdtmz.com/catalog/kpp/ymz2381/
07.01.2013 - 16:43
: 3725
G.T-I пишет:
ДА .приличный набор скоростей получается. И уже посчитал,что влезает она. Но вот по поводу надежности,ой как мнения расходятся.
21.01.2016 - 09:21
: 276
[quote=Я СИБИРЯК]Наверно все так, но под восьми ступку, все равно, либо движок, либо раздатку двигать надо, под девяти ступку вообще базу, практически, к исходной вернуть придется , что не желательно очень.
8 и 9 ступка одинаковые по размерам... кстати сказать которую КПП я мерял, 96 см она девятиступка и есть! вродебы она идет 239 коробка эта, но точно не помню
15.01.2013 - 01:25
: 741
дон1500, Могу вам посоветовать только одно, собрать побольше информации по причине поломок. Проанализировать вероятность их появления при ваших условиях эксплуатации, и не забывайте что у вас в трансмиссии имеется ещё раздаточная коробка т.е за счёт неё частота переключения скоростей в КПП уменьшится в два раза. Выбор за вами.
21.01.2016 - 09:21
: 276
ДА .приличный набор скоростей получается. И уже посчитал,что влезает она. Но вот по поводу надежности,ой как мнения расходятся.[/quote]
если бы камазовская коробка была столь надежной по сравнению с мазовской, я думаю тогда бы на мазы все частники их поставили, особенно кто панели таскают, потому что прицеп таскать с камазовской коробкой было бы сподручнее, да и переставить коробку тоже особо проблем нет, однако этого ни кто не делает, по крайней мере из моих знакомых ни кто не делал..
07.01.2013 - 16:43
: 3725
Артём Боков][quote=Я СИБИРЯК пишет:
8 и 9 ступка одинаковые по размерам... кстати сказать которую КПП я мерял, 96 см она девятиступка и есть вродебы она идет 239 коробка эта, но точно не помню
Ладно,разберемся. НО по авито не могу найти ни какую. А вот вы меряли 96 см,-это с малым делителем? Вобщем,ровно 1метр-то влазит. А если больше,то с карданом колдовать надо. Сразу скажу,что рк ,и мотор двигать ни куда не буду. Так какс мысл переделывать пол трактора. Тут весь смысл в простоте и скорости изготовления сего девайса.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Артём Боков пишет:
Думаю. это от того. что тихоход получается, а, скажем. дальнобою это......... Сейчас, правда. валы уже и для скоростных с делителем делают - "Ураловские"
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Артём Боков пишет:
Ну да, это я спарку в девяди huh ступки записал
