Краз 255 как трактор, унимог.. Страница 8 из 94
2804 сообщения
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3729
Сергей Васильевич_56 пишет:
дон1500 пишет:
Я СИБИРЯК пишет:
На счет высоты, это ты зря, диаметр колеса на прямую влияет на размер пятна контакта, потому колеса тракторов и больше, чем у автомобилей. А что до распределения веса по осям, то тут Кразюка однозначно в плюсе - что тустик, что Кировец, передком землю давят нещадно. Дон, а КПП Камаз с делителем, воткнуть проблематично? По моему она была бы к месту.
узнавал у кразистов. Что бы поставить кпп с делителем надо мотор смещать вперед на 15 см-многие это делают. Но мне предложили другой вариант. Поставить кпп с дел. поменяв кардан, от кпп до рк на т150-й маленький безшлицевой. Те выкидываем кардан краз и ставим т 150 .Сейчас мерил разница в 12 см,я думаю мало. Может кто сказать разницу размеров кпп камаз с делителем и кпп 5 маз(штатная) ?
кпп камаз сделителем с мазовским колоколом 103 см коробка маз камаз урал с флянцем без делителя 60 см делитель камазовкий 19 см колокол маз 24 см только сейчас мерил. уменя на урал т 150 вилка подходит впритык. на кразе померий длинну от флянца кпп до флянца рк и выкини 19 см получится какой кардан тебе надо длинны.
Померил ,37 см. А если 37-19=18см-врядли такой кардан существует
: Луганская область, Украина
13.01.2014 - 19:24
: 1154
дон1500 пишет:
Придется наверное РК с задним мостом назад сдвигать,по мне это лучше чем движок вперед.
07.01.2013 - 16:43
: 3729
Onion пишет:
дон1500 пишет:
НИ рк ни движок двигать не буду. НЕТ, значит простая 5-ступка камаз,будет отлично.
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Onion пишет:
Ну мост то двигать не надо, просто кардан еще укоротить. А вот на сколько сложно сдвинуть РК, понятия не имею, хотя с РК разобранного КРАЗА снимал фланец, а как она крепится, даже не посмотрел.
: Оренбургская обл.
21.02.2016 - 10:05
: 49
дон1500 пишет:
Onion пишет:
дон1500 пишет:
Коробка камаз без делителя подойдет всамый раз 14 родной кардан переделывать ненадо.
07.01.2013 - 16:43
: 3729
дон1500 пишет:
Onion пишет:
дон1500 пишет:
вот и я подумал,а то в скоростях запутаюсь
: Оренбургская обл.
21.02.2016 - 10:05
: 49
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
Onion пишет:
дон1500 пишет:
Как у вас погода? унас минус 15 и ветер капец на улицу выходить неохото.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
У нас, к утру, наверно, за трицатник завалит.
: Оса, Пермский край
21.01.2016 - 09:21
: 276
Как у вас погода? унас минус 15 и ветер капец на улицу выходить неохото.[/quote]
у нас на работе мужики на вахту уехали в ваши края, в бузулук, звонят оттуда говорят тепло всего -12-15 снега нет, из дома уезжали когда у нас тут какраз морозы выскочили, -33 местами до -36 было замечено
06.12.2013 - 22:54
: 730
Матерый МеХаН пишет:
транспорта равна 0,5 от его веса (
судя по этим подсчетам у зила 131 будет усилие 3500 кг тоесть 2 класс ?
15.01.2013 - 01:25
: 741
саня1981 пишет:
Здравствуйте все те кто заинтересовался темой Аутотрака и нетолько ей, позволю себе немного пофлудить. Многих итересует тяговое усилие той или иной самоделки чтоб сравнить её с промышленным «собратом». Как по мне так это в корне неверно. Максимальное тяговое усилие которое может развить Трактор(и которое определяет его тяговый класс), зависит от рода почвы, рельефа местности, величины буксования, почво-зацепочных приспособлений и расположения прицепной серьги.. Практически тяговое усилие определяют при испытаниях трактора с помощью специальных приборов — динамометров и для разных типов тракторов измеряются в строго установленных условиях. При определении тягового усилия расчетным путем учитываются, прежде всего, эксплуатационная масса и компоновочная схема трактора. Подразумевается, что двигатель обеспечиваетдостаточный крутящий момент и мощность, а параметры движителей (колес) адекватны типичным условиям эксплуатации.
Как мы видим измерить Максимальное тяговое усилие будет сложновато, а проведённые расчёты тоже будут преближёнными к истене.
Поэтому будет правельней сравнивать его с промышленным «собратом», по таким показателям как - энергонасыщенность трактора, Тяговая мощность и скорость при которой достигается максимальный (условный) тяговый КПД трактора. Имея вот токое графическое изображение рассматриваемых параметров своего трактора вам будет всё понятно.
06.12.2013 - 22:54
: 730
G.T-I пишет:
всё понятно.
текста много ясности ноль sad
15.01.2013 - 01:25
: 741
саня1981 пишет:
G.T-I пишет:
всё понятно.
Ну если ноль, тогда незахломляйте тему и займитесь самообразованием. Интернет вам в помощь.
Без обид.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Вот произвёл расчёт тяговых свойств Agrotrac КРАЗ-255, вес принял = 9000 кг. Расчёты проводились для культивированного поля, имеющем уклон 5%. Вот график зависимости тяговой мощности Agrotrac КРАЗ-255.
Анализируя результаты выполненных расчетов, можно сделать следующие выводы.
При скорости ≈7,5 км/ч достигается Максимальная тяговая мощность трактора в рассматриваемых условиях и равна ≈108 кВт. Эта точка соответствует максимально возможному (условному) тяговому КПД трактора 0,62 что довольнотаки неплохо. Энергонасыщенность трактора - 1,95.
Вот для сравнения График зависимости тяговой мощности трактора ХТЗ-181(гусеничный, колёсного ненашол). При скорости ≈6,45 км/ч достигается Максимальная тяговая мощность трактора в рассматриваемых условиях и равна ≈82,6 кВт. Эта точка соответствует максимально возможному тяговому КПД - 0,59. Энергонасыщенность трактора - 1,54 при весе около 9050 кг.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
дон1500 пишет:
Приветствую! Замерял рулеткой, получились вот такие размеры. smile3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Н.Василий пишет:
дон1500 пишет:
Ценные фото, пригодятся, буду сохранить... good Спасибо Вась... dri
07.01.2013 - 16:43
: 3729
Н.Василий пишет:
дон1500 пишет:
да уж ,ценные. Вот за это огромное спасибо.Тоже сохраню.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Не замерял, при замене фланца на мазовский габарит меняется? Хотя, при замене кожуха сцепления габарит выравнивается, согласно показанным размерам.
07.01.2013 - 16:43
: 3729
сегодня хотел плоскорезом поработать по куке. Вроде подморозило. Заехал ,идет с большой пробуксовкой. Под снегом грязь,даже хрен замерзла. так и приехал назад. Где снега нет,землю нормально схватило,а где есть-бесполезно аж грязь.
06.12.2013 - 22:54
: 730
G.T-I пишет:
Без обид.
далеко не все самодельщики сильны в теории scratch_one-s_head перефразирую вопрос!просчитайте пожалуйста будет ли зил 131 работать с двумя ведущими мостами на родных шинах с плн-4-35 по грунту с удельным сопротивлением до 0.9кгс/см2 на глубину 25-30 см и с культиватором кпс-4 по обработке зяби с долотами на глубину до 12 см thank_you пока я буду самообразовываться .........
: Оренбургская обл.
21.02.2016 - 10:05
: 49
подскажите пожалуйста кто знает на кпп камаз на раздатке гд насос какого вращения? с мазовской на камазовскую подойдет?
01.01.2016 - 19:40
: 1277
дон1500 пишет:
Приезжай к нам, утром -40 было laugh
07.01.2013 - 16:43
: 3729
Я СИБИРЯК пишет:
дон1500 пишет:
у нас -2
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
они все левые, но был у нас старого образца, там был правый, камаз и маз раздатки разные
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Здравствуйте коллеги.В книгах "Полноприводные автомобили" и "Многоосные автомобили" есть графики испытания на тяговое усилие 66,131,УРАЛ-375Д на снегу,песке и мокрой весенней пахоте.Из графиков следует, что максимальную удельную тягу 131 имеет на пахоте-около 0,4. При давлении в шинах 0,5атм. При давлении 3,0атм. удельная тяга падает до 0,2.
Снаряжённый 131 весит 6375кг, стало быть тяга будет около 6375х 0,4=2550кгс.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
саня1981 пишет:
G.T-I пишет:
Без обид.
С двумя мостами , давлении в шинах 1,6атм. 131 имеет удельную тягу 0,23. При массе 4500кг тяга будет примерно 1тонна.(10КН).КПС-4 при глубине 12см.,скорости 9км\ч на метр захвата надо 2,2-2,3Кн. 2,2х4=8,8КН. Стало быть КПС потащит.А вот плуг вряд ли, даже трёхкорпусный.(3-35).
15.01.2013 - 01:25
: 741
aleksandr7764 пишет:
Здравствуйте коллеги.....
Здравствуйте aleksandr7764 приятно с вами встретится снова в одной теме, тоже заинтересовались? Я так понимаю что это вы ответили на просьбу в #231 , спосибо за помощь. Как ваш МТЗ, не подводит?
15.01.2013 - 01:25
: 741
Продолжение к посту #225 исходя из графика мы видим что для данного Аgrotrac на базе КРАЗ-255Б , Максимальную тяговою мощность трактора в 108 кВт ( в рассматриваемых условиях) можно достичь при скорости 7,5 км/ч. В интервале скоростей от 1,0 до 7,5 км/ч тяговая мощность трактора ограничивается его сцепными свойствами (сцепление движителя с почвой недостаточно для реализации полезной мощности двигателя трактора). Однако, в этом случае имеется запас мощности, который можно использовать через ВОМ или гидросистему трактора. В интервале скоростей от 7,5 до 15,0 км/ч мощностные возможности двигателя трактора могут быть реализованы полностью на преодоление тягового сопротивления агрегатируемых машин (сцепление достаточное). Теперь остаётся определится с необходимыми (желаемыми) рабочими скоростями Аgrotracа исходя из имеющихся в наличии сельхозмашин, технологических процессов и т.д. И подобрать КПП которая будет удовлетворять эти требования. Вот для сравнения те которые уже обсуждались выше.
КрАЗ-255Б, Двигатель и КПП-ЯМЗ 236, РК- на 1-й передаче (низшая)
КрАЗ-255Б, Двигатель и КПП-ЯМЗ 236, РК- на 2-й передаче (высшая)
КрАЗ-255Б, Двигатель-ЯМЗ, КПП-Камаз 141 (скоростная), РК- на 1-й передаче (низшая)
КрАЗ-255Б, Двигатель-ЯМЗ, КПП-Камаз 141(скоростная), РК- на 2-й передаче (высшая)
КрАЗ-255Б, Двигатель-ЯМЗ, КПП-Камаз 142, РК- на 1-й передаче (низшая)
КрАЗ-255Б, Двигатель-ЯМЗ, КПП-Камаз 142, РК- на 2-й передаче (высшая)
КрАЗ-255Б, Двигатель-ЯМЗ, КПП-Камаз 152 (с делителем), РК- на 1-й передаче (низшая)
КрАЗ-255Б, Двигатель-ЯМЗ, КПП-Камаз 152 (с делителем), РК- на 2-й передаче (высшая)
07.01.2013 - 16:43
: 3729
[quote=G.T-I]Продолжение к посту #225 исходя из графика мы видим что для данного Аgrotrac на базе КРАЗ-255Б , Максимальную тяговою мощность трактора в 108 кВт ( в рассматриваемых условиях) можно достичь при скорости 7,5 км/ч. В интервале скоростей от 1,0 до 7,5 км/ч тяговая мощность трактора ограничивается его сцепными свойствами (сцепление движителя с почвой недостаточно для реализации полезной мощности двигателя трактора). Однако, в этом случае имеется запас мощности, который можно использовать через ВОМ или гидросистему трактора. В интервале скоростей от 7,5 до 15,0 км/ч мощностные возможности двигателя трактора могут быть реализованы полностью на преодоление тягового сопротивления агрегатируемых машин (сцепление достаточное). Теперь остаётся определится с необходимыми (желаемыми) рабочими скоростями Аgrotracа исходя ис имеюшихся в наличии сельхоз-машин, технологических поцессов и т.д. И подобрать КПП которая будет удовлетворять эти требования. Вот для сравнения те которые уже обсуждались выше.
чесно,ни чего не понимаю в таблицах. Но скажите. Вот сейчас я работаю на 2 передачи-8кмч. Скока будет на ней же при кпп14 или 142? и на 3 пониженой также.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
G.T-I пишет:
Здравствуйте G.T-I. Взаимно.Да, не равнодушен к взаимодействию эластичного колеса и деформируемого грунта.МТЗ радует новыми возможностями.
