Краз 255 как трактор, унимог.. Страница 7 из 94
Дон, а Вы т-150 хотели переделать по автомобильную КПП. Сделали?
Т-150К столько же вЕсит...
нет. Сделал раздатку. От соеденил от кпп т 150,заказал вал на заводе-вобщем собрал полностью(осталось масло залить и законсервировал пока. И честно,после краза не хочу глядеть в сторону т 150.
ЕЩЕ я писал, что делаем уэс-полесье. Даю отчет,вышел дьдька на нем в поле культиватор 6м. Нагрелся он как самовар и гст тоже и поставили под забор. Зимой будет ставить мост к 701 на него,по типу бизона делать. А так на гст работать даже не думайте.
Так трос даже не отцепляли от комбайна,просто переципили тягач,да и за рулем я был в обоих случаях. Отец помогал на мтз 892 т 150 му.
Сколько раз пытался это некоторым доказать...
У нас бульдозер на ГСТ был, вес 28 тонн, изюмительно работал и ничего не грелось, а как толкал, ваще танк, главное снизу заглядываешь одна пустота под кабиной и шланги, ломаться нечему.
Я про самодельные....В заводских условиях делается всё как надо....
так он не самодельный. Взяли какой трактор и пробовали. Так то он предназначен и для пахоты.смотрите.
https://www.youtube.com/watch?v=zM9BJ6IKo5s
ну что,ни кто не решился,на сборку унимога?
Привет дон.загорелсы я давно но цены кусаются.ты немог бы мне свой телефончик дать я сейчас в воронеже нахожусь.
Не спеши, народ на Бизона то же не сразу решился...
да я не то что бы принуждаю,просто мне очень понравилось и главное мало работы-а каждый делает свой выбор сам. Если он класно работает-говорю классно. А если полесье уэс не пошел,то говорю хрень полная,хотя над ним еще поколдуем
мой тел звоните если что то интересует 9103488992
Торговый дом беларусь в оренбурге незнаю чей он.
Рама от кабины до задних колес двойная. Редуктора стоят не скоросные на 5 обороты 1700. 58 км ч.
А как с расходом? По сравнению с тем же т-150? Или не заморачивались?
Бизона вроди до ума довели теперь можно и над кразом поиздеватся.
да писал уже
Ввиду того что на земле я больше не работаю оно как бы мне и ненадо. Но в качестве хобби по мере возможности слежу за появлением всевозможных самоделок и просчитываю их ПТХ. Иногда довольно неплохие варианты получаются, вот и из КРАЗА после доработок тоже может достойный "пепелац" получится.
а как насчет давления на почву не сильно будет топтать? ведь вес если 9т, а колеса поменьше чем у т150
Я думаю что у т 150 вес основной на перед давит,а у краза Дон 1500 он распределён более равномерно. Особенно с агрегатом на навеске сцепление всех колёс должно быть оптимальным.
по ширине колеса одинаковы. По высоте ниже чуть-высота не влияет
а какие доработки предлогаете?
На счет высоты, это ты зря, диаметр колеса на прямую влияет на размер пятна контакта, потому колеса тракторов и больше, чем у автомобилей. А что до распределения веса по осям, то тут Кразюка однозначно в плюсе - что тустик, что Кировец, передком землю давят нещадно. Дон, а КПП Камаз с делителем, воткнуть проблематично? По моему она была бы к месту.
узнавал у кразистов. Что бы поставить кпп с делителем надо мотор смещать вперед на 15 см-многие это делают. Но мне предложили другой вариант. Поставить кпп с дел. поменяв кардан, от кпп до рк на т150-й маленький безшлицевой. Те выкидываем кардан краз и ставим т 150 .Сейчас мерил разница в 12 см,я думаю мало. Может кто сказать разницу размеров кпп камаз с делителем и кпп 5 маз(штатная) ?
скажите что за кпп ? кпп 15 5 ступка с горбатого камаза?(мне так объяснили). Это скоростная или нет? И ще ,надо втулить ее под подшипник где вал первичный выход,критично это?
Делитель примерно 183- 185 мм. На Бизонах, мужики меняют КПП ЯМЗ на КПП Камаз с жестким карданом не чего не меняя. Наверно на 6 - 7 см можно раздатку сдвинуть. 15 ая КПП с делителем, 14 ая короткая. То есть 152 и усиленная 154 длинные, на горбатые они вроде не ставятся с завода. 142 короткая, 141 Урал скоростная, но продают валы и собирают КПП с делителями скоростные, для Уралов и Камазов с ЯМЗ. Между КПП и РК можно поставить короткий шлицевой, кажется на Кразах вилки крестовин шлицевые есть. Кардан длиной получится такой же как на т-150.
А вот про втулить, я не понял, может это про стакан удлиннитель подшипника коленвала. Так это когда КПП Камаз без смены кожуха сцепления, но там проставка и срощенные маховики.
ну вот посмотрите сами. ОН говорит что кпп 15 без делителя с карьерника,и разбит подшипник в корпусе на выходе первичного кала.
https://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_i_aksessuary/kpp_15_bez_delitely...
Посмотрел, Дон, ты просто набери - КПП-15, и посмотри. Мужик мог просто перепутать, или не знает, я почему и написал, что на горбатые их не ставят, они с делителем.
Да и на хрен она раздолбаная, к тому же, уж лучше по колдовать с настоящей КПП - 15, И иметь 10 передач. Выбор, конечно за тобой, лично я, в любом случае, его уважать буду.
кпп камаз сделителем с мазовским колоколом 103 см коробка маз камаз урал с флянцем без делителя 60 см делитель камазовкий 19 см колокол маз 24 см только сейчас мерил. уменя на урал т 150 вилка подходит впритык. на кразе померий длинну от флянца кпп до флянца рк и выкини 19 см получится какой кардан тебе надо длинны.
