Краз 255 как трактор, унимог.. Страница 51 из 94
2804 сообщения
: Луганская область, Украина
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Андрей 310778 пишет:
Добрый день уважаемые строители агротраков,пдскажите,если собирать из урала с двигателем ямз-236,намного слабее по тяге он будет в отличии от урала Василича?Еще вопрос,скольки корпусной плуг потянет ямз-236,почва глина,также нужно будет распахивать поля,которые не трогали лет 10?Почему именно урал с ямз236,возможно уговорю соседа за недорого,заранее спасибо.
Жалоба
Ну почемуже не будет похать,Т150 с родным движком пашет,вопрос сцепления колес с почвой,шины лаптежные ураловские,1200-500-508,да на задок с тону кинуть,и все будет ок.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
В связи с постройкими унимога надо переименовать тему. Жду ваши предложения. И как это сделать?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Потихоньку капиталю мост кировца. И полурама уже готова.Да и мост осталось на день.
13.01.2014 - 19:24
: 1154
дон1500 пишет:
Думаю,к модели краз нужно добавить камаз,маз,татра, и на всякий случай белаз lol
: Оренбург
26.12.2016 - 19:35
: 166
Onion пишет:
С 238 ДВС запас мощности очень большой для моих агрегатов. Земля песок. солонец и суглинок всего хватает. С236 я думаю тоже будет нормально необязательно 1тонну кидать на зад достаточно будет 500кг. Уменя 320 кг лежит куски рельс по метру р65 хочу седло для полуприцепа поставить оно думаю 200кг будет весить да и для ментов по дакументам он уменя седельный тягач.В этом году когда пахал: сын подменял меня с утра приехал на поле и забыл включить ПВМ плуг опустил и пашет. Я приехал сажусь за руль смотрю выключен говорю что вообще невлючал говорит нет так пахал ну короче и я попробывал идет нормально только в ямах прбуксовка была. А так на всех работах включаю ПВМ одному мосту тяжело да и быстрей сломается.
: Донецкая обл. Волновахский р-н
20.01.2017 - 01:40
: 287
В связи с постройкими унимога надо переименовать тему. Жду ваши предложения. И как это сделать?[/quote]
Думаю,к модели краз нужно добавить камаз,маз,татра, и на всякий случай белаз :lol:[/quote]
Тема татры очень интересна мощности конечно много но 18 скоростей дают возможность манёвра и все ведущие и независимая подвеска то же что то значит.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
так кто знает как изменить название темы,и возможно это вообще?
30.01.2012 - 01:57
: 1489
дон1500 пишет:
Зёма,не забивай ты голову переменой названия темы и новую не открывай,нечего их расщенять,делай в этой.Тут публика собралась своеобразная,всем будет интересно.
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
игорь-76 пишет:
yes3
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Грузовики как трактор унимог. Так наверно будет верно назвать blush2
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Не унимог а ВСЁМОГ))
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Мужики, это не та тема которую надо обсуждать в теме, извините за тавтологию. Главное, что тема есть, и что она кому то интересна, а как она называется, это дело десятое. Но уж если приперло, можно к редактору обратится.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Я СИБИРЯК пишет:
ну я думаю-переживем.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Вы мне лучше скажите как синхронизировать пч кировского моста и пвм краз. Может светлые идеи у кого? ну что рк Козловых это понятно. Может есть другие идеи?
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Я СИБИРЯК пишет:
К тому же,кому интересен КАМАЗ- пожалуйста,кому КРАЗ- тоже он здесь, интересен Урал- листни тему,а не открывай кучу страниц и ищи agree
Если кто не согласен, извините mail
13.01.2014 - 19:24
: 1154
дон1500 пишет:
Надо пвм пускать через раздатку,а задний на прямую с кпп,ну то теория ,а как на практике х з.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
есть у меня рк с т 150 вот может что с ней поколдовать,хотя врят ли
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Трактор раптор как раз как у тебя мосты. Задний кировец передний краз. Как он их совместил спросить надо у него. Тему поищи трактор раптор называется кажется.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
дон1500 пишет:
Здесь нужно синхронизировать именно по резине, которая будет реально устанавливаться конкретно на этот трактор. Тоесть чтобы оба колеса проходили один путь.
дон1500 пишет:
Может светлые идеи у кого? Может есть другие идеи?
Когда-то в старой теме про Бизон я озвучивал другую идею привода ПВМ. Поставить гидростатику, и отдельно потом подстраиваться под задний мост. В предварительных расчётах использовал в схеме редуктор ВОМ от Т-150к - он позволит увеличить ПЧ моста, которое у автомобильных мостов маловато, и включается-отключается этот редуктор через гидромуфту, что приятнее , на мой взгляд.
На переездах без нагрузки можно использовать только гидростатику(двигаться только на одном переднем мосту), а в нагрузке - уже включать КПП и зад.
Ну это всё, конечно, требует более серьёзных расчетов, но синхронизировать два независимых моста - мне кажется будет проще, чем делать "железное" соединение с жестким включением-выключением.
Короче - надо думать scratch_one-s_head
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Abubakar пишет:
да читал сто раз. И хотел общения,так молчит-как партизан. Да что то там вообще все затихло. Так он там рк брал от урагана,а привод пвм от краз.Я думаю такая рк не валяется у каждого. Наверно проще рк КОЗЛОВЫХ НЕ ПРИДУМАЛ НИ КТО.
15.01.2013 - 01:25
: 741
дон1500 пишет:
Василич56рус пишет:
дон1500 пишет:
сегодня начал капиталить мост кировца. Скажите,масло в мосте заодно с бортовыми?. Или в бортовые отдельно заливается?
Ты что на свой краз решил мост к700 поставить?
не, другой собирать буду.Тока пока не заю что-краз или самодел по типу бизона-пока просто мост соберу,и к лолураме прикручу-а там посмотрим. Кстати полурама кировская уже готова(лежит вырезаная).
Так и непонятно что.... scratch_one-s_head
KOHDPAT пишет:
дон1500 пишет:
Яснее не стало. wacko2
Проясните для начала суть вопроса.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
G.T-I пишет:
Спереди - ведущий мост от КрАЗа, сзади - задний мост К-700. Для того, чтобы разного размера колёса при движении трактора проходили одинаковый путь нужно знать не только ПЧ мостов, а и точный размер шин, которые автор будет ставить.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
KOHDPAT пишет:
G.T-I пишет:
Да уже поднимали вопрос. Весь перед краз (пвм и колеса) ,зад весь кировец(звм и колеса)
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Рк это необязательно с урагана. Дело в том что рк выжает равные обороты на перед и зад. А как сделать чуть больше оборотов на рк на передний мост?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Может между рк и пвм поставить доп рк. Или поменять шестерни в самой рк???
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Я когда на бизон хотел ставить кировский мост то считал ПЧ. И насчитал что к700 мост с родными колесами. И мост с эксковатора эо3323 с колесами т150 совпадают практически вровень. Тоесть если поставить на краз задний мост к700 а передний с эо3323 то все остальное останется без изменений. Мотор кпп рк.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Abubakar пишет:
завтра гляну на счет шестернь.У меня лежат с привода пвм. Там 3 шестерни.Надо замедлить пвм в 1.6 раза.Посмотрю,влезет ли туда шестернь больше.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
дон1500 пишет:
почему замедлить?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
KOHDPAT пишет:
дон1500 пишет:
почему замедлить?
Ну вроде тогда считали,надо замедлить пвм. Или шины ставить на 70см высоты-как с жигуля. А если бы надо было быстрей,то не проблема-можно на перед и большие колеса подобрать. Или не правильно считали?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
кто помнит по какой формуле считать?
