Краз 255 как трактор, унимог.. Страница 47 из 90
может время пришло,мосту около 30 лет-85гв,даже больше.
Ну вот ,а я тока решил кразовский на камаз поставить,а он тоже падла ломается
,скоко гектар на нем отработали?
не считал 2 года. Да походу он был подразбит
[/quote]
А как можно болты 16 переточить на 15,другое дело выточить болты новые, с основанием на 15,да шоб входили с маленьким натягом,а резьба пусть остается на 14,да шагом 1,25,да если место позволяет законтрогаить.
А как можно болты 16 переточить на 15,другое дело выточить болты новые, с основанием на 15,да шоб входили с маленьким натягом,а резьба пусть остается на 14,да шагом 1,25,да если место позволяет законтрогаить.[/quote]
Добрый вечер!дык об этом я и писал-тело-15 а резьба 14 на 1,5,чтобы точить новые на материал хороший а так болт по твёрже на 16-делаешь тело на 15 а дальше резьба 14 , желательно болт подлиннее нужного чтобы тело 15 не попадало на старую резьбу 16 ноль делов,Кстати для Onion может знаете но на всякий случай по мостам камаз-у них около 5-ти разных отношений-Вам для подбора отношений по параметрам не помню а по зубам большой шестерни начинаются с 47,48,49,50и(51не совсем уверен) с соответствующими верхними валами Удачи
Болт стяжной призонный шестигранный DIN 609 или DIN 610 (с соответствующей гайкой), плюс шайба стопорная с лапкой DIN 93 (или анолагичная), плюс фиксация резьбовых соединений при помощи анаэробного клея-герметика.
http://profkrepeg.ru/din-609-bolt-styazhnoy-prizonnyy-s-
http://profkrepeg.ru/din-93-shayba-stopornaya-s-lapkoy-analog-gost-13463...
http://hzt52.ru/ru/6/23/
на 47 огромный дефицит,на 51 не слышал
короче взял болты простые,один переточил .С натягом забил.Думаю скоко отходят,там менять не долго. Потом передумал.Нашел информацию,что заклепки стоят на 14мм,получается что они свободно что ли там? У камаза такого размера болты на дифе тоже. Может завтра куплю поеду.Пока дожди время есть.Хотел поставить с другова моста весь комок,делов на 2 часа. Но этот жалко валятся будет,ржаветь-всен шестерни как новые.
Заклепка 14х85
Скрыть
Дополнительная информация:
Кол-во на "255 Б1, 255 В1" 16
Покрытие без покрытия
ОКПО класс 45 Изделия автомобильной промышленности
ОКПО подкласс 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты
Вид изделия 70-79 - заклепки
Вид покрытия 0 - без покрытия (П)
И хотел спросить.КЛАСС 45 -это что? твердые аль нет?
а за котрагаить их не проблема-на то сварка есть.А открутить и болгаркой можно
Любая заклепка при правильном склепывании должна распирать в отверстии.
На МАЗах - лесовозах бывало отрывало заклепки крепления кронштейнов рессор, восстанавливали мы их при помощи призонных болтов, болты точили из гусеничного пальца трактора ТТ4(Алтайский трелевочник), предварительно отожжённых в горне...
Перед тем как точить болт, каждое отверстие рассверливали или проходили разверткой, что бы убрать эллипс, затем токарь замерял каждое отверстие и точил под него индивидуальный, призонный болт с натягом... Головки на болтах были круглые, что бы держать их ключом, стачивали на наждаке две лыски, подгоняя под ключ... Гайки точили из обычного шестигранника, резьба мелкая, точно не помню шаг, кажется 1 или 1,5... Гайки увеличенной высоты, широкие, с проточкой внутри под зону...
Может и тебе попробовать таким макаром выточить болты на дифференциал.. ???
Всяко пальцев от ДТшки найдешь и где их отжечь...
Тут важно в отверстиях эллипс убрать, а гайки, вместо граверов, на стоп резьбу, хрен открутятся... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
короче бросил я точить эту хрень.Поехал сегодня в магазин и купил болты камазовские.Они одинаковы походу.У камаза замерял отверстия в шестерни тоже на 15 ,а боты стоят на 14.Короче купил спец болты16шт с гайкими специальными-1500р. Уже поставил. А второе фото ,заклепки срезанные.
С праздником всех поздравляю. Казанская сегодня господа. Да и днюху празднуем![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
[quote=дон1500;1078140237]С праздником всех поздравляю. Казанская сегодня господа. Да и днюху празднуем :blush
С праздником !И с днюхой!
спасибо.
спасибо большое
Шойто тема заглохла,мой унимог устал,слабовата рама для навесного орудия,Василич56рус как там твой Урал?
у вас наверное тяжелое навесное? Этот тот самодельный дискатор?
Вес дисков 1200кг,вроде и не тяжелые,просто навеска на унимоге у меня с увеличенным вылетом,да и рама слабенькая,а все сразу не учтешь,наспех усилили бо осталось еще 300га задисковать пока дождей нет,так гдеже всетаки Василич с Уралом, интересно как он себя показал.
нам тоже интересно фото работ урала в поле
Позновательное видео, в том плане что всё может быть...
https://www.youtube.com/watch?v=NdeLw7UYXPs
У Урала рама явно покрепче будет, она там двойная.
Сегодня звонил СЕРГЕЙ-хозян урала-унимога.Сказал все отлично работает,и рама пробовал по ямам гонять.На скручивание работает отлично. Просто комп полетел,вот и не заходит пока.
Оно в основном зависит от обрабатываемой площади,если не в падлу нагадайте сколько чему в год приходится поездить.
Пока -это уже больше 11ти месяцев,я грешным делом подумал не случилось ли чего![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Да нет. Звонил сегодня.Все хорошо.не,не заходил 5 месяцев всего.
Всем привет! наконец то комп сделали летом некогда было работаю в основном один. Урал отработал лето нормально. Из поломок редуктор передний делали на мосту шлици на планетарке провернуло очень большой износ был бывшие хозяева обманули сказали все три новые. предьявил им потом подарили другой. На урале все редуктора взаимо заменяемые это хорошо. а так по мелочи делал. 2 колеса взял по1т.р процентов 30 износ.А про раму все окей нигде не лопнуа хотя плуг уменя тяжолый подниму на ценральном болту пружина сжимается до отказа.
привет. Поздравляю с починкой компа. А то люди забеспокоились тут уже.
Приветствую живого здарового Унимогостроителя,мы пока в меньшинстве,но дело наше новое,правое, и за нами скоро пойдут тысячи
Ну а посерьезному сколько у тебя он отработал,мне понятно будет если подсчитаешь сколько спалил соляры за сезон,ну еси конечно в транспорте долго и много не ходовал.
Свеженькое видео,сегодня .
https://www.youtube.com/watch?v=_PC5oLVA0Ew
