Краз 255 как трактор, унимог.. Страница 42 из 90
мУЖИКИ,НАШЕЛ СЕБЕ КРАЗ ДЛЯ ПЕРЕДЕЛКИ. Он списан в утиль.Как его можно перегнать? Может своим ходом,или на трале. Меня интересует,если своим ходом,а он списан-значит нельзя? И как вести на трале-если списан? Какие документы нужны?
На трале можно, документы на него не нужны. Я так трактор без документов возил. Проверяют только документы на трал, а то что на трале это просто груз - можно на него просто накладную выписать.
хотя бы справку о списании.и на всякий случай рукописную типа купли продажи...
своим ходом можно но не нужно..
Как это, без документов и номеров?....До первого гаишника и на стоянку...
ну все зависит от расстояния)и гаишников...
Если не ошибаюсь, даже без номерного знака-до 3 мес. лишение прав...Как то компосировали мозги, хотя знак лежал в машине , купил на запчасти и тащил на буксире домой, 500м оставалось до ворот, еле отделался пятихаткой, пару лет назад...
Если есть договор купли-продажи и ПТС можешь 10 дней ездить без номеров и страховки с момента оформления договора....потом штраф конечно ....
Так он же сказал-списанный, без доков, как своим ходом?....
Сегодня поле добил дискатором 2 ой след. Разрабатываем залежи(луг-и деревья небольшие).Вот я намучился с ним.А еще раза 2 минимум ерзать.
для этих целей мелиоративный дискатор хорош, правда цена кусается
Все,стал наш КАМАЗ,дисковали после подсолнечника,палкой открыло краник сливной на нижнем патрубке,водила-тракторист,во время не заметил,естесно перегрели двигатель аж топливопроводы поплавились,5и6 цилиндры секут с под головок,шо там еще,вскрытие покажет.Вот выстрелил первый минус камазовского двс,в аналогичной ситуации с ямзякой может и ничего и не случилось бы ,а там ху знает.А он ведь падла работал за 2их1221,и делал по35=40га в смену,жаль, пока ремонтируемся,время кактоб тормознуть.
Я ПО МОЗМОЖНОСТИ,УБИРАЮ ВСЕ КРАНИКИ ВСЕГДА И СТАВЛЮ ПРОБКИ.У меня на т 150 пробка тоже открутилась,и вода вся ушла.Ходил с дискатором.Чуствую в надрыв стал работать,выхожу,а снего масло все обгорает(короче без воды).Заглушил,привезли и залили воду-вроде все нормально.А так еще бы чуток и хана(спасибо маслу на моторе-начало дымить).Не огорчайтесь,сделаете.Конечно очень неприятно-но рабочий момент.От этого ни куда.
А где Василич.Что то давно не слышно.Как там кпп с делителем?Наверно катается и слазить не хочет(написать некогда)
Добрый вечер,досадная ситуация,я на совке ставил железную -1,2мм защиту от передней траверсы и до низа радиатора (можно продлить при необходимости) и с отбортовкой по бокам больше конечно для защиты радиатора от подсолнуха,тк радиатор авто ниже тракторного и снизу открыт да и резиновые патрубки подсолнух может повредить ,по двс вскрытие покажет но маленькая тонкость кольца газового стыка лучше поменять все(не ошибитесь при установке) хотя на первый взгляд они не вызывают притензий удачи
Без воды любому писец, без вариантов. У нас был случай - бригадир двух трактористов спящих у костра нашел, сам трактора, т- 4, завел, их разбудил и отправил дисковать, а что воды не кто и не заливал.... в общем метров на 500 хватило. Утром я их к бочке с водой стаскал, воды залили, завели и поехали. В смену по паре ведер масла вылетало. После посевной сразу в ремонт. Вывод - если ваш Камаз не воздушного охлаждения, то лучше с водой![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
у нас на камазе семечной палкой радиатор проткнуло один раз
ох не любит камаз перегрева, у нас на совке блок от этого повело и не на одном, хотя перегрев был с тосолом, просто электронный датчик вентилятора не сработал во время
У тебя со своего доки есть? Номера перевешал и в путь.
Да все, продисковал пока я,краз уплыл.
Христос воскресе!!! Комп на ремонте был. Унас дожди ничего не делаем даже не боронили еще грязь.
Воистину воскрес.Как кпп? катался? Мне моя очень понравилась.
Проехал 5км вроде все норм все работает 1700 об на тахом скорость 5повышенная 55км ч. в борозде покажет дальше.
Может не в тему вопрос, но хочу поставить на погрузчик Карпатец передний и средний мосты КрАЗ-255 и мотор ЯМЗ-236.
Вопрос - потерпят ли эти мосты бульдозерные работы?
Вообще конечно хочется все блокировки - но мосты проходные реже встречаются. 255 мосты на КрАЗе довелось проверять на прочность в адовых условиях много раз - ворочает он колеса в глине выше ступиц и с 30т на горбу, и норм все. Хоть и бортовых передач нет.
Но тут все-таки бульдозер будет и при толкании основная нагрузка на один задний мост.
Вес будет в районе 10т, колеса родные КрАЗ (но хочется Т-150), обороты понижу раздаткой или 2-мя.
Вес будет в районе 10т, колеса родные КрАЗ (но хочется Т-150), обороты понижу раздаткой или 2-мя.[/quote]
Да смотря для каких работ.Я думаю для снега отлично,и так -если котлованы не рыть.
Ну такую дуру - и чтоб снег толкать - это не серьезно. Да и нету у нас его, снегу. Совсем нет, только грязь по колено зимой часто.
Естественно должна обеспечиваться тяга по сцеплению на низших передачах - т.е. если нагреб слишком много -все колеса буксуют вплоть до зарывания и повисания на мостах. Хоть в песке хоть в глине.
Ничего не должно рваться или глохнуть в таком режиме, иначе это не спецтехника а дрова.
У нормальных бульдозеров все просто - зарылся - не едет- ковш приподнял- поехал, колеса или гусеницы крутятся в любом случае.
А вы считаете карпатец нормальной техникой?занизит скорость можно но только это не добавит производительности и силы для толкания грунта.
Ну тогда вам мы не советчики.До сели ни кто не делал сие чудо.Вот вы сделаете и нам расскажите.
Ну что народ,как дела? У нас дожди задолбали. Думал ранний сев,а тут вон оно как.
Аналогично ,но с завтра вроде сдвинет небо ножки.
У нас сегодня аж с градом был дождь. я еще боронование не закончил. урал никак не доделаю очень много возни с установкой кпп с делителем РК двигал назад на 5см карданчик неподходил. осталось крылья на задний мост . груз на зад и шумку напол и буду пробывать в поле.
Сегодня покрасил пол краской по ржавчине 3 в1зашумовал в 2 слоя и кошму еще положил вообще тишина. еще назад фонари поставил и подключил. Погода вроде востановилась завтра боронить.
