Краз 255 как трактор, унимог.. Страница 38 из 94
Там фильтра стоят двойные!!!
Это хорошо,я думал одинарные. А с чего такие патрубки широкие брали?
мы переварили вход, но там он небольшой, по моему на 90
У меня стоял фильтр,и под ним какая то сестка металическая. диаметр большого фильтра 23 см.Что то маловато,помоему дт побольше будет.Кто может сказать точный диаметр фильтра дт?
Все,уже не надо. Позвонил в магазин.Они такие же.Уже ставлю.А у меня труба на воздух ща стоит на 100мм-и ни чего. Наверно вход оставлю таким.Проще все подгонять. А 90мм думаю хватит.
Ну вот все класно получилось! Колеса ураловские?Покупали или так кто подарил? лучше бы конечно протектор елочкой они нетак буксуют.
А унас еще снега много и нетает.
Колеса поуже и поменьше в диаметре,сейчас ищу диски и шины Ураловской лаптежной,но надеюсь эти тоже не будут буксовать,у меня в загажнику есть свинец,отолью с него на зад противовес килограмм этак на 300.
А какой колпак сверху поставили.? Там диаметр 200,не подберу ни чего
Ширина протектора урал 45см размер 1200 500 508.Уменя ящик с песком около 500кг и доп бак на 500л. Ящик с песком хочу выкинуть уменя рельсы жд есть порежу по метру чтоб назад вместились 12шт 785кг.Ящик обзор немного сзади закрывает.
по началу стоял свой родной мультициклон с колпаком, но потом переделали на мазовский заборник и щас колпак выше крыши
А что без груза реально пробуксовка есть,и 785 не много будит?
на металлаломе попадаются "кафель" чугунный с заводов. плита в размере примерно 70х100см, толщина 4-5см, вес одного 125 кг, компактно и тяжело
Дон1500 из жести согни любой диаметр и завари намного быстрей чем искать подходяшюю трубу.
И еше я себе на все трактора поставил от фильтра на мотор патрубок с кировца гофрированный рукав а то эти комазовские резиновые повороты репаются быстро. А этот держится уже третий сезон и хоть бы хны.
Поздно.Уже сделал камазовский.
C плугом осенью пахал земля влажная была без груза пробуксовка была ящик с песком поставил и все окей. На культивацию можно наверно без груза и смотря какой агрегат зацепите.Уменя кпс5 добавленный и кпш5 если на 30см надо глубину снимаю 2 лапы с3 идет спокойно.
Унас таких плит ненайдеш буду ставить что есть. Есть мысли еще седло для прицепа поставить тогда груз немного уменьшу. А кто знает сколько весит седло прицепное?
если надо, могу найти, у человека одного были год назад
не много, максимум 150 кг, но я думаю меньше, мы 4ом на газель закинули
поставил воздухан ,верхняя труба не закреплена еще.Отреставрировал шары на навески.У нас дожди пока идут.Вид на сегодня.Вроде все сделал,кроме кпп переставить.
Ну а пробовал заводить, реально стало в кабине тише?Я в своем Камазе когда пробовал по двору кататься,эметировал полевые работы, на весь газ на 2пониженной,в салоне разговариваеш слегка повысив голос.
так тож камаз он камаз
Стало очень тихо.Я ен токо заводил.А срадости катался часа 2.На полный газ тоже пробовал.Разговариваешь чуть выше среднего.А раньше было-почти кричишь.Шумкой очень доволен и трубой.
Бодрый апарат получился!!! А унас все мороз и ветер до костей продувает.
Может быть они разные бывают? Уменя на урале стояло мы его 3чел не сдвинули на земле мтз навеской поднял и перевез водвор.
хз, камазовское было седло и мазовское есть. может вы каши мало ели или чаю оппились
Наверно! Какие лампочки поставить в фары? Уменя стоят галоген 24в и всеравно тускло светят. желтоватый свет.
Мужики,скоро буду переставлять кпп камаз.Но заднее креплениена подушке по болтам не подходит.Как быть? Надо камазовскую искать?Василич,ты поставил кпп камаз уже?
Ничего неставил холодно.А утебя что сзади родная кпп не крепится?
Крепится,но по болтам на кппп не подойдет.Я смотрел..
Я чтото несмотрел на это думал одинаково.Единственно уменя заднее крепление надо будет передвигать к раздатке уменя же с делителем кпп.Завтра посмотрю и замерию.
