Краз 255 как трактор, унимог.. Страница 35 из 94
2804 сообщения
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
ладно,все,забыли про это. Все токо в будущем.Короче если сделаю,тогда выложу.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Инг пишет:
дон1500
А зачем такие сложности? Как раньше говорили инженеры, - лучшая деталь та, которой нет, потому что не сломается.
Здесь же получается жуткий огород из раздаток, а кроме Краза нужно иметь еще и Кировец. Причем практически безвозвратно портить обе машины.
где огород увидели,все штатно и на кардане маленький редуктор и все.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
дон1500 пишет:
маленький редуктор
Не такой уж и маленький будет редуктор из трёх шестерён.
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
дон1500 пишет:
Сейчас просматриваю свекло-комбайны,там вроде есть редукторы похожие
есть там такие, если те про какие я думаю. Но они угловые были это раз, и запас прочности уж явно не под ямз)) может разве там в приводе что то интересно было, за это не скажу
07.01.2013 - 16:43
: 3730
шепелев евгений пишет:
дон1500 пишет:
маленький редуктор
разве у краза она большая?И там тоже 3 шестерни.и они маленькие и выдерживают легко.А будет еще меньше.И тем более будет облегчение пвм,значит ставить еще меньше можно смело.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Вадім Панасюк пишет:
дон1500 пишет:
Я не говорю конкретно взять и поставить.Но может найду типа этого или ее возьму посмотрю
: Луганская область, Украина
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Доделали чудо муфту,диаметр получился330мм,на 10 сайлентблоков,с девятки передних рычагов,при сварке втулок чуток потянуло, биение получилось аж 2мм,половину гасит муфта,половину раздатка,заведем завтра,снимим колеса крутанем,померяем вибрацию.
: Оренбург
26.12.2016 - 19:35
: 166
Onion пишет:
Доделали чудо муфту
А не легче было бы сделать как на беларусе передний кардан через промежуточную коробку. И у вас передний кардан незадевал бы и угол на кардане покруче сдепать можно.
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Василич56рус пишет:
Да так угол сильно большой получится(от раздатки до подвесного).
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Onion пишет:
Молодец,отлично выходит. Про муфту не забудь потом отписать,как она в работе.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Может проще было муфту от т-4 взять? Там и втулки помощнее, и вибрации не должно быть.
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Гамов Иван пишет:
от т-4 взять?
К сожелению с этой техникой не знаком.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Onion пишет:
У нас на Т-4 наоборот ставят карданы, выкидывая муфты. Они продаются в сборе, там алюминиевый корпус и 6 мощных армированный железной сеткой сайлентблоки.1
: Оренбург
26.12.2016 - 19:35
: 166
Onion пишет:
НУ как там все прошло? окей?
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Василич56рус пишет:
Да все нормально, имитировал езду на 5 пониженной,при снятых задних колесах,вибрацию на раздатке еле ощущаеш,(на кардане 1000 оборотов)виброметром не мерял,бо заводили в помещении,без воздухана и с голыми колекторами,грохот,да гари надышались немеряно,а на 2-3 передачах(по подсчетам -это основные рабочии передачи)вибрацию вообще не слышно,а все остальное работа в поле покажет.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Don Emilio пишет:
Есть такие любители, только не пойму зачем. Эта муфта на них ооочень долго ходит.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Onion пишет:
,да гари надышались
Очень вредно, особенно от дизеля....
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Гамов Иван пишет:
Это если правильно и грамотно сделана соосность КПП и движка. На моей памяти один трактор поехал до поля, чуток поработал и кое как обратно приехал, раздолбал все и вся, даже алюмишку посадки смяло. Пришлось все новое покупать.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Onion пишет:
Василич56рус пишет:
молодец.Доделывай и давай фото,ну прокатись с видео конечно.
: Оренбург
26.12.2016 - 19:35
: 166
дон1500 пишет:
.Доделывай и давай
Чтото все молчат. Володь кпп камазовскую вскрывал посмотреть состояние? может уже поставил и не хвалишся. Сегодня свою вскрывал вроде все окей но сальники на первичном валу поменяю завтра.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
да ,вскрывал. Поменял первичный и подшипник один. Всю сделал и лежит,до хорошей погоды. У нас тепло и все тает,везде вода.Да ща и некогда,рыбалка голову вскружила.
: Оренбург
26.12.2016 - 19:35
: 166
дон1500 пишет:
У нас сегодня минус 8 было . Снега много кпп сегодня еле откопал задуло капец.
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
дон1500 пишет:
День на рыбалке - лишний год жизни!! clap и главное - не чего сложного - наливай и пей!! Шутка.
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Я СИБИРЯК пишет:
Если ниче не поймал то наверно минус год laugh
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Сидит рыбак с удочкой, целый день не клюет, все наживки перепробовал, места и прикорм менял, ни хрена не помогает. - Блин, не знал бы, что рыбалка успокаивает, убил бы кого нибудь !!
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Я СИБИРЯК пишет:
lol
06.12.2013 - 22:54
: 730
.с праздником всех dri
07.01.2013 - 16:43
: 3730
с праздником-МУЖИКИ!
13.01.2014 - 19:24
: 1154
дон1500 пишет:
Присоединяюсь!!!Сегодня порыл тему названия наших mail детищ,всетаки правильней называть УНИМОГ,про Агротрак меньше сходства.
: Оренбург
26.12.2016 - 19:35
: 166
дон1500 пишет:
Всех с праздником! днем защитника отечества!
