Краз 255 как трактор, унимог.. Страница 23 из 90
Чтобы не мотать километраж в поисках кулисы от ГЯ. Можешь сделать такую проставку, а сверху поставить свой КРАЗовский рычаг. Толщина проставки 12мм.
Можно не мерять,я только недавно разобрался с этим,на КРАЗе 1300-530-533,так вот последнее значение533мм.-это внутренний диаметр покрышки.
Хвастаться особо еще нечем,так для поддержания разгавора
Бошку распирает от разных конструкторских идей,как куда да чо,но решил точно оставить все родное.Вот что осталось пока от моего КАМАЗа.
а зачкм ты все разобрал? а не просто как я перерезал? Или ты сразу решил все красить и основательно капиталить?
Да хочется окультурить,прокапиталить получше,тем болие КАМАЗик был убитый.
Подойдет..![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Точьно?,а то сказали что не пойдет,если тока с лобовиной менять. А что такое лобовина я не знаю.
Точно...
Мы с КРАЗа на МАЗ ставили...
так кразы,разные бывают
Если помпа повышенной производительности, то обычная, с вариаторным шкивом, на её место не подойдёт. Надо менять переднюю крышку (балку) двигателя. Если суть проблемы у тебя в ремне, то где то уже писал, натяжной ролик я выкинул совсем. Подобрал ремень по размеру, надел его, и много лет уже про него не вспоминаю.
Померяй, делов то два болта открутить...
Должно подойти... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Жень на кв шкив там профиль Б а на помпе А.-вот проблема в чем. Апро ремень,мы тоже так делаем,но на т 150-там шкив помпы с пластинами. А тут целиковый.
VSEM PRIVET.........PRIMITE I MENEA V READI KRAZISTOV. PRIGNALI NA DNEAX KRAZUXU S AEROPORTA... XOCU SDELATY TREXMOSTOVIY TRAKTOR ILI 2 MOSTOVIY BIZON .... IMEYU BIZON PO STANDARTNOY SXEME MIXAILA ... NO MOST ZAMUCAL UJE I MENEAEM EYE NA K 700 MOST.. XOCU SOBRATY CTO PO MOSHNEE , NADEYUSY NA VASHU POMOSH I SOVETI...
У меня везде "А", а ремень стоит "Б". Это же всего лишь помпа, а не масляный насос.
Блиииин, Дон, ну я же писал, что ручьи разные, я так же купил, только на оборот, поехал, обменял, только доплатил, почему то с широким ручьем дороже. А усилие на помпу и правда не большое, я вообще не когда шкив прокладками не регулировал, с проворотом колена натягивал через край, и работал пока ремень не рвался.
Ремень на помпу 11х10 профиль.У нас на первом такая же стоит.А малая не подойдет по креплению.
[quote=Александр Плотников]![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/98510/img_20161226_215903_0.jpg?itok=sMUs4eQv)
Ремень на помпу 11х10 профиль.У нас на первом такая же стоит.А малая не подойдет по креплению.[/quot
Я так понимаю 11*10 это между А и Б так?
она с натяжником у вас?
Александр,скажите. Сегодня примерял нш 10,как у вас,так мне мешает натяжник на компресор. Или у вас без него ? Тогда как ремень натягиваете на компресоре?
ремень компрессора натягивается генератором.Шкив генератора меняется на широкий одноручьевый.В креплении генератора пересверливаются отверстия.
александр,а у вас на шкиве кв все 3 ручья профиль Б ?А то в магаз звонил ща сказали 11*10-это профиль А. А я пробывал профиль А у себя на шкив,он там топнет.
Честно не помню.Но шкив брал в магазине,стандартный,вряд ли они разные бывают.
не ,они разные. Бывают все 3 ручья Б. А бывают первый ручей А,а 2 других Б
В этом случае тебе шкив менять надо.Завтра на базу сбегаю,померяю.
александр еще вопрос. Вы случаенм не помните на скоко смещать крепление гены. Ща все разобрал,и по прикидкам надо уводить гену на кабину на 3 см. Но там крепление не дает такое растояние,там изгиб и сверлить прямо на изгибе?Но это все не важно. Вопрос,как снимается шкив на приводе вентилятора? Вентилятор открутил,затем большую гайку на 32. Потом пытался снять эту резиновую муфту-ни как. Пробовал фомкой. Ну завтра еще продолжу ,Я так понимаю,что муфта сходит,за ней шкив? Больше там гаек нет ни каких?
Нужно два человека.Один держит руками муфту на весу,другой пробоем по валу херачит.Гена у нас тракторный,смещали вроде от кабины???Одно отверстие точно на изгибе было вроде-бы.А профиль а вроде 8х9,но не утверждаю,память уже подводит.
так проблема что стоит он на месте. Я просто хотел поменять на месте шкив
так не бывает.Снять привод 15 минут примерно.
