Самодельный мини погрузчик 4х4 Dobby. Страница 2 из 4
92 сообщения
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
дуглас пишет:
Ставлю электровентилятор с радиатора двигателя ваз. Думаю за глаза.. ставлю перед мотором и сделаю дифузоры на целиндры
У меня без дифузора нормально дует.Только одна фотка буду дома сделаю больше.
алексей
: белгородская обл.
02.11.2017 - 21:03
: 34
дуглас пишет:
у вас гена от ваз вроде стоит. у меня был родной и электро-вентилятор от ваз. зарядка без нагрузки 13.8-14.0в с нагрузкой падала до 12.0-12.5в. хотел еще принудительно от КВ через помпу ваз 2106 сделать но стало жалко мотор сверлить.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1057
Генератор пока ваз 01 55ампер. Есть еще ваз10 85ампер с мтз 700ватт. Какой то точно встанет на трактор. А дифузор думаю надо что бы направить поток воздуха на переднюю часть целиндра и головки. Как то так.
Валерий.
25.12.2009 - 17:25
: 1057
Вчера немного покопался с трактором. Поставил полики зацепил все тросики. И разобрал кпп ваз. Вылетала 4 скорость, ну и ривизия. Теперь думаю как соеденить первичный вал кпп ваз и вилку кардана урала. Варить не хочется. Завтра куплу ремкомплект на кпп и можно прокатиться первый раз.
Валерий.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
дуглас пишет:
Я от ураловской вилки отрезал шлицы и приварил шлици из диска сцепления ваз.
алексей
25.12.2009 - 17:25
: 1057
Ну вот и карабасик починился. Коробка ваз соеденина с кпп урал. Осталось топливный бак, аккумулятор и масло залить везде. И первый дым.
Валерий.
25.12.2009 - 17:25
: 1057
Доброго времени суток. Моё чудо сегодня поехало. После двух лет от начала постройки.
Валерий.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 961
thank_youthank_you Валерий молодец!!! Сколько максимальная и минимальная скорость, носом сильно клюёт, самая низкая точка до земли сколько мм.??? Тоже хочу- уже кое-что собрал. Сколько колея? и расстояние между мостами? Колёса на 13 или 14?
Пока всё, а то пошлёшь мышей пасти. good
Инициативный дурак -хуже вредителя.
Успех-повод выпить, неуспех-повод выпить как следует.
25.12.2009 - 17:25
: 1057
[quote=Wasilisk27]
Пока всё, а то пошлёшь мышей пасти. Пока стоит в гараже. Сборка остановилась в связи с постройкой нового гаража. Пробный заезд по гаражу был и все. А сейчас мороз. Гараж без отопления. Как то так. Потеплеет буду заканчивать. Там работы с покраской на неделю.
Валерий.
25.12.2009 - 17:25
: 1057
Наконец то доварил бак. Сегодня надо купить краник и закрепить генератор. Можно ехать.
Валерий.
25.12.2009 - 17:25
: 1057
Трактор поехал. Сделана зарядка, установил генератор, подрегулировал карб. Вообще ожил. Начало гидравлика.
Валерий.
25.12.2009 - 17:25
: 1057
Доделас привод гидронасоса. Ищем пока хоть какой то аккумулятор. Примерил капот.
Валерий.
25.12.2009 - 17:25
: 1057
Гидробак готов. Нехватает мелочей. Поликлиновой ремень привода насоса, шланг обрати. Нужно купить фильтрующий элемент и закрепить фильтр. Ну и масло!
Валерий.
25.12.2009 - 17:25
: 1057
Едим дальше!
Валерий.
25.12.2009 - 17:25
: 1057
Доделал крепление нш. Установил насос
Валерий.
25.12.2009 - 17:25
: 1057
Вообщем длинна трактора получилась 207см без навески. Ширина 87. База 93 см. Диаметр разворота 3.5 метра
Валерий.
10.01.2015 - 17:54
: 36
Патрубки от карбюратора к головкам из чермета? Могут возникнуть проблемы. Влага, коррозия. Из личного опыта.
25.12.2009 - 17:25
: 1057
Maksimosi пишет:
В смысле из чермета?
Валерий.
25.12.2009 - 17:25
: 1057
Другова ничего нет. Что вы хотите предложить?
Валерий.
25.12.2009 - 17:25
: 1057
Проект закрыт. Трактор идёт под нож.
Валерий.
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 278
дуглас пишет:
а почему так yes2
25.12.2009 - 17:25
: 1057
Пилим трактор в фронтальный погрузчик. Потому что он мне будет нужнее
Валерий.
25.12.2009 - 17:25
: 1057
Сгонял на приёмку. Купил метал на стрелу.
Валерий.
25.12.2009 - 17:25
: 1057
Стойки готовы! Следом стрела
Валерий.
25.12.2009 - 17:25
: 1057
Доделал заготовки на стрелу
Валерий.
25.12.2009 - 17:25
: 1057
Собрал на прихватках быстросъем. Сразу просверлил под зеркала и под ручки
Валерий.
25.12.2009 - 17:25
: 1057
Собрал стрелу. Осталось подразобрать трактор и можно её устанавливать
Валерий.
25.12.2009 - 17:25
: 1057
Купил наконец-то новый мотор
Валерий.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 1680
дуглас пишет:
Так понимаю что масло в бутылочках именно для этого двигателя,а обычное автомобильное почему не используете?
25.12.2009 - 17:25
: 1057
1202 пишет:
дуглас пишет:
Ещё ничего не использовал! Это дали в магазине. Сказал надо заменить. Думаю первые 5 часов на этом масле а там даже и не знаю что лить! Ещё в раздумьях.
Валерий.
