Самодельный мини погрузчик 4х4 Dobby. Страница 3 из 4
92 сообщения
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Если что подскажите буду рад. Большие моторы не эксплуатировал. Думал равенол для моторов с воздушным охлаждением
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
дуглас пишет:
Разницы нету какой двигатель главное классификация масла которая разрешена для эксплуатации данного двигателя.В инструкции по эксплуатации к двигателю GF-6.5 пишется "Производитель двигателя рекомендует вам использовать масла с показателями API: SE или SF. Мы рекомендуем использовать масло вязкостью SAE 10W-30. Допускается использование масла с другой вязкостью в зависимости от климатических условий вашего региона".
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Собрал сцепление
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Накинул и прихватил стрелу. Варим усиливаем
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Ну вроде встало все на свои места. Поставил раскосы.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Три часа провозился и кое как одна проушина. Не мой день.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Вот начало следилки и разгрузки
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Приготовил втулки и проушины пол следилку. Собрал на прихватках разгрузку.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
дуглас пишет:
super
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Aleksej-1616 пишет:
дуглас пишет:
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1983
Интересно... И достойно super
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Началось варево.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
https://youtu.be/tjmwIdpHVV0
Доделал стрелу
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Прикинул как все будет. Перебрал повторно кпп. Поменял первичный вал и колокол.
Теперь надо сдвинуть мост на 15см назад и можно ставить кпп и мотор и первый выезд совершить!
: Киевка
17.10.2019 - 14:15
: 3
Доброго времени суток! Решил собрать минипогрузчик, но есть проблема с выбором мостов. У меня есть мост от Волги и от москвича. Какой выбрать? И есть ли разница в придаточных числах в волговских моста?
25.12.2009 - 17:25
: 1071
artemgolikov91 пишет:
Думаю есть. У все мосты Ваз
: Киевка
17.10.2019 - 14:15
: 3
Просто подумал зачем покупать два моста ваз, когда можно купить один волговский или москвичевский
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 704
один волговский
Про москвичевские сказать не могу, не сталкивался. А вот волжанок у меня было много и с мостами проблем не было. И от коллег не слышал. Просто я работал на них, и знакомых было много. А гоняли по всей России, не жалели.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Сдвинул мост на 16.см и поставил кпп
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Примерил постомент под мотор
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Первый запуск тоже произвёл!
25.12.2009 - 17:25
: 1071
https://youtu.be/dsn7VMpFSv0
Немного поработал. Сделал бампер.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
https://youtu.be/f1RCH2hUiPM
Доделал рулевое поставил крылья!
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Классно получается! А я только мосты укоротил и двигатель перебираю... Чертежей стрелы нет? Хочу снять на работе размеры с Амкодора 354 и пропорционально уменьшить, хотя в правильно этой идеи я не уверен...
Рычаги на распределителе как-то далековато от оператора - неудобно будет.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Да он просто лежит на крыле! Ещё не прикрученый. Буду джойстик делать. Так не удобно будет. Да и гора рычагов тоже не нужна. Будет 2. Один скорости второй подъём опускание и опрокида и закрузка ковша!
25.12.2009 - 17:25
: 1071
https://youtu.be/gOwrRvs0Sfs
Первый выезд. Проект продолжается!
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1983
дуглас пишет:
Офигеть! У вас сугробы, у нас вчера 5см нападало и все. Ни снега не дождей, запаса влаги нету...
Зачетный получается погрузчик good
25.12.2009 - 17:25
: 1071
https://youtu.be/vj0N4QyMT7s
Доделал гидравлику. Начал варить ковш
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Начал ковш
25.12.2009 - 17:25
: 1071
