Самодельный минитрактор с гидроприводом и навесное на гидромоторе. Кто имеет опыт и желание присоединяйтесь к обсуждению!. Страница 6 из 27
787 сообщений
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2550
Миша Чапаевский пишет:
а вот 50 или 100
это да, нагрузка по более будет huh
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
На работе установка горизонтального бурения есть ГМ на прямую буру до 50м бурим под дорогами
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
ВЛадимир - Ул. пишет:
О
Валодь а чё ты не купий спарку из трех насосов, и всего делов та, и не надо голову ломать с редуктором.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
О
Дорого и по длинне не подходят даже спарка 2 сильно длинные Бюджетный и простой вариант миника
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
А если все таки применить шестеренный делитель потока?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Urush пишет:
Может начать с лёгкого чем время терять . Сделать привод простенький может даже и от ремня по типу как на фото выше А дальше эксплуатация покажет .
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
где то на фото видел, а щас не могу найти , пол ночи потратил так и не нашел, там кароче к приводам приварены зубчатые шкивы от ГРМ и ремень ГРМ , все так смотрелось , уж не знаю как по надежности , но с виду ничего.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Здесь на 1 стр и видел.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
ну наверно
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Расул Б пишет:
и тут я афигел это же какие нагрузки на этой ступице с гидромотором
В соседнем районе заснял
Привод НШ-32 можно от СМД, их можно и отключать по отдельности, крутить цепью ГРМ .
22.07.2012 - 23:38
: 2550
ну наверно
Вы про это фото наверно, свистнул с сайта луноходов нет, там сзади обычные нш-10 стоят)
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3333
Расул Б пишет:
А как его завести с двумя НШ, да ещё если и "-" на дворе? Или он со сцеплением?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Расул Б пишет:
да, вро это.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Расул Б пишет:
ну наверно
А для чего там НШ стоят?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Ещё бы узнать как ремень ходит Не рвёт? Прочность на разрыв у него1120 Н/мм а отслоение зуба 18Н/мм . Но принцит неплохой и простой. Можно и V образно сделать 4 шт Для себя пока решил оставить гидравлику в покое Надо внимательней поизучать , посоветываться . Сегодня затарился металлом начну раму варить. В этом вроде опыта побольше lol
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
удачи тибе Валодь dri
22.07.2012 - 23:38
: 2550
шепелев евгений пишет:
а кто его знает laugh
22.07.2012 - 23:38
: 2550
Urush пишет:
один для погрузчика, другой для трансмиссии
28.03.2014 - 08:51
: 864
Расул Б пишет:
Urush пишет:
А ссылочку можно, на эту тему?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Спасибо Миша. Полюбому добью этот миник , раз начал .
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
ну зная твои творения, я в этом не сомневаюсь, с большим удовольствием буду наблюдать. dri
22.07.2012 - 23:38
: 2550
Вы для нас как первопроходец! Чувствуете ответственность? laugh Так что дерзайте!!! Удачи!! clap
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Расул Б пишет:
И с Новым Годом, здоровья Всем !!!!!
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Расул Б пишет:
И с Новым Годом, здоровья Всем !!!!![изображение]
И ТЕБЯ С НАСТУПАЮЩИМ
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Расул Б пишет:
ну наверно
А сделано без подшипников Шестерни на валу Плохо.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Расул Б пишет:
Urush пишет:
прошу thank_you
Спасибо
22.07.2012 - 23:38
: 2550
Если присмотреться, то за шкивами видно корпуса подщипников blush2
28.03.2014 - 08:51
: 864
Расул Б пишет:
Да, да, подшипники есть
22.07.2012 - 23:38
: 2550
Urush пишет:
Если читали форум по моей ссылке, там хозяин этого привода говорит что он ему нравится, бесшумный практически, и особых проблем с ним не было говорит, там он поставил два нш, один нш10, другой нш14, а тут ВЛадимир - Ул хочет нш32 ставить, может и слабовать такой привод для нш 32? dntknw
14.10.2012 - 23:24
: 3333
Тут подумалось: если ДВС ваз с муфтой и первичным валом кпп, то изготовить редуктор под два, или три НШ, не особо сложно.
Взять нужное колличество любых (дон, маз, мтз, смд) приводов, установить на них шестерни вторичного вала кпп ваз, при помощи толстого листа металла, расположить их вокруг шестерни первичного вала.Всё это можно сделать без токарки, при помощи плазмореза, имею ввиду сам редуктор. Как закрепить шестерни на приводах, это уже нужно по месту смотреть.
