Самодельный минитрактор с гидроприводом и навесное на гидромоторе. Кто имеет опыт и желание присоединяйтесь к обсуждению!. Страница 5 из 27
787 сообщений
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
К стати трактор с бортовым поворотом будет сильно рыть землю на поворотах, весь участок перепортит
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Отчет о проделанной работе на выходных.
Пятерка прослужившая 30 лет ( 85 года выпуска ) стала донором Последние деньки труженницы
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Расчитывая колею трактора , исхожу из попоречного размещения двс . ДВС с радиатором , двумя вентиляторами ( принудительный на помпе и электрический от датчика ) + картер сцепления = 1000мм Предпологаемый редуктор ещё 300мм Итого 1.3м .Возник вопрос какой стороной ставить двс ? Ну и самый насущный как сделать редуктор-привод трёх НШ . Думаю использовать обычные НШ так как они дёшевы доступны и просто имеются .
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Стандартный первичный вал кпп садится на 3 подшипника В каленвалу в картере сцепления и со стороны шестерён внутри стоит игольчатый Средний по стопорное кольцо входит в картер и 12мм выступает за торцевую плоскость картера Получается как раз под переднюю стенку из 12мм листа железа будущего редуктора . Теперь надо думать какую шестерню на валу использовать или убрать обе и что нибудь мудрить ?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Вовий пишет:
Миш, в одну сторону это как?
поднял, и плавающий, но там поршень при плавающем положении стоит на месте , рычаг навески не связан с ним. Вот и получается подъем и слив.но это на дф . по этому собственно и переделал гидравлику как купил трактор.
Sanstep пишет:
гидоромотор напрямую не ставится.
да почему не ставится, очень даже ставится, лишь бы боковой нагрузки на вал Г/М не было. я ставлю.
Вовий пишет:
В том то и прелесть по ГМ на борт что маневренность которая жёстким мостам и не снилась.
эт факт, тут не поспоришь.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
ВЛадимир - Ул. пишет:
не жалко Валодь
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Urush пишет:
так то оно так, но не думаю что тяжелый беларус меньше наковыряет чем легкий бортовой.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Миша Чапаевский пишет:
Urush пишет:
Можно было сделать два управляемых моста, и радиус поворота был бы небольшим, и рыл бы меньше
02.03.2014 - 19:38
: 3448
не жалко Валодь
Стоит без дела гниёт. Сыновьям не надо. Продовать за 10р смысла нет. А так вторую жизнь получиит в виде миника
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2545
Хорошая тема получается good Живая! и это радует clap
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
и то верно, еще послужит во благо.
Urush пишет:
блин да я вон на обычном минике как проеду по территории так хоть плачь, и так стараюсь с асфальта не съезжать, 4 колеса ёлочки аш выворачивают все, а у Валоди все по легче будет.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Может и полегче а следы полюбому останутся . Но до этого ещё дожить надо. Тут с приводом нш разобраться целая проблема .На ремне как на фото выше сомнения берут о надёжности а на шестернях пока не придумаю как и какие стандартные шестерни подобрать . Как бы от мтз привод нш32 можно приладить Буду думать советываться
28.03.2014 - 08:51
: 864
А так не нравится? Привод гидронасоса НШ-32У-3 для ЯМЗ-236 ДК и ЯМЗ 238 АК
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
вот в инете ншел
28.03.2014 - 08:51
: 864
Или так, только вместо шестерни звездочку под цепь приладить
22.07.2012 - 23:38
: 2545
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Urush пишет:
О мазовском думал и есть он у меня .Смущает ремённая передача Я на эксе своём из него переделывал на цепь шемит зараза . Тем более мне 3 нш надо.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Три НШ32 ? Это 26,6 квт х3
22.07.2012 - 23:38
: 2545
и тут я афигел shok это же какие нагрузки на этой ступице с гидромотором shok
28.03.2014 - 08:51
: 864
Расул Б пишет:
И цена наверное не маленькая
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Расул Б пишет:
http://modelist-konstruktor.com/malaya_mexanizacziya/gidravlika-vmesto-t...
Читал эту статью . Что удивило это работа 2 гм от 1 нш 50.
22.07.2012 - 23:38
: 2545
я тоже этот момент не понял из описания, как он их соединил scratch_one-s_head и к тому же как я понял он использовал распределители от мтз, то есть с плавающим, это получается, можно рычаг вперед на плавающее и трактор движется постоянно scratch_one-s_head
28.03.2014 - 08:51
: 864
Расул Б пишет:
Накатом?
22.07.2012 - 23:38
: 2545
Urush пишет:
Накатом?
а вот я тоже незнаю как laugh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
возьми три привода нш10 от мтз.на них можно приладить нш16-габарит один и тот же по соединению и валу.на свой первичник приладить шестерню коленвала мтз грм и вокруг неё городи плиту с тремя насосами.два на борта и один на гидрооборудование.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Расул Б пишет:
Urush пишет:
Накатом?
неее нкактом с г\м нельзя
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Расул Б пишет:
тут я афигел это же какие нагрузки на этой ступице с гидромотором
это не нагрузка вообще, вот когда скважену мне камаз бурил вот там жопито полное, я афигел.
22.07.2012 - 23:38
: 2545
там тоже г/м напрямую был соединен? scratch_one-s_head
02.03.2014 - 19:38
: 3448
FinФИН пишет:
Благодарю .тоже мысль неплохая.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Расул Б пишет:
не ну все равно крутить колесо, или в недра земли входить, это ладно там 10-20 м, а вот 50 или 100
