Самодельный минитрактор с гидроприводом и навесное на гидромоторе. Кто имеет опыт и желание присоединяйтесь к обсуждению!. Страница 27 из 27
787 сообщений
: Волгоград
30.09.2019 - 17:24
: 7
Так всеравно на навесное нужно гидравлику ставить пусть и ходовка тоже от нее работает.
На счет нш6 у негопотребляемая мощность ок.6 квт как раз две штуки на мой движок встает.
На счет развесовки у меня больше на тяжелый мотоблок получпется.
05.08.2009 - 17:19
: 10203
Vadik34 пишет:
На счет второго привода на вторую ось. Казны не ма.
так а зачем на каждый мост свой ГМ? тем более есть не удачный опыт - ссылка .
если уж гидропривод, то гидромотор на РК или даже на КПП.
: Волгоград
30.09.2019 - 17:24
: 7
вовочка820 пишет:
Vadik34 пишет:
Да печальная ссылка.
Но почему в этой ветке схемы рабочии а у них нет? Может соотношение об емов насоса и мотора и мотора и редуктора колеса не та. Слишком короткие?
: Волгоград
30.09.2019 - 17:24
: 7
: Волгоград
30.09.2019 - 17:24
: 7
Хотел дополнить но телефон обрезает редоктируемый текст наполовину. Поэтому пишу в новом сообщение
Уменя получилось от насоса до колеса передаточное больше 53
160:6 об емы и редуктор 1 к 2
: Башкирия
24.10.2021 - 05:51
: 2
Доброго времени суток!
Парни подскажите.
Есть минитрактор переломка 4х4:
- двигатель Лифан 15 л.с,
-гидравлика (два гидроцилиндра - спереди и сзади) - гидронасос ЗИЛ 130 (Номинальная объемная подача при 600 об/мин., дм³/мин., не менее - 7, Номинальная объемная подача при 2000 об/мин, дм³/мин., не более - 12, Давление, МПа - 7,0±0,5,, Интервал частоты вращения входного вала, мин-¹ - 600-4800, Теоретический рабочий объем, см³ --19,8)+двухсекционный распредилетель от Т-25
Есть желание сделать гидровом под навесное мотоблока (косилка типа Заря, картофеле копалка+сажалка, может быть будет фреза 80 см). Предлагают гидромотор mmfs12.5c с такими параметрами:
Рабочий объем 12.5 см3/об
Максимальный крутящий момент 35 Нм
Номинальный крутящий момент 25 Нм
Максимальная мощность 3.2 кВ
Номинальная мощность 2.4 кВ
Максимальная скорость вращения 1250 об/мин
Минимальная скорость вращения 1000 об/мин
Максимальное давление 200 бар
Номинальное давление 140 бар
Расход 20 л/мин
Дюймовый размер, Вал 16 мм, Овальный фланец - 2 отверстия, Боковые отверстия
https://www.specresurs96.ru/userfls/shop/large/2/11361_gerotornyy-gidromotor-mmfs-12.jpg
Как думаете, возможно реализовать гидровом с такими характеристиками?
