Самодельный минитрактор с гидроприводом и навесное на гидромоторе. Кто имеет опыт и желание присоединяйтесь к обсуждению!. Страница 24 из 27
787 сообщений
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
ВЛадимир - Ул. пишет:
Бросте прикалывать , проект притих но не заглох . Будет продолжение . Но немного погодя . Лето , времени только урывками на мелочевку , типа опрыскиватель , сажалка .Поля , огороды , дорогу в деревне строю . И шабашек на экскаватор по соседним деревням набралось много. А по минику нужно время , но привод нш в работе .
Мы воспитаны на поговорках типа "за двумя зайцами" или "две сиськи в одну руку", поэтому и переживаем. yes3
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Серега , не переживай , все будет . А если две сиськи в одну руку помещаются , то это не баба . wink hi
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
то это не баба
А кто? shok
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Я и не переживаю, в тебя верю. Я так, разговор поддержать, да поржать. Ко всему нужно подходить с юмором, иначе тяжело жить. smile3
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Или это не рука.
: Чебоксар
28.04.2016 - 10:35
: 15
Владимир как у вас продвигается проект ?
вот нашел схожий систему управление. Не знаю видели вы это или нет..
https://www.youtube.com/watch?v=siUNm31VEbU
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Пока всё стоит. Других дел море .Осенью , зимой доделаю . Видюха позновательная .
: Чебоксар
28.04.2016 - 10:35
: 15
https://www.avito.ru/perm/gruzoviki_i_spetstehnika/minipogruzchik_777076310
Оказывается можно и на заказ сделать.
но думаю дороговато выходить..
: нефтекамск
19.05.2013 - 23:02
: 19
Таким образом вариант сдвоенного нш или мудрить какието прибамбасы клапана делители По деньгам и простоте это наверное лучше спарка нш . Ещё мысли - двс ваз06 + сцепление + колокол от кпп с первичным валом кпп . Лишнее от кпп убрать и мудрить редуктор для вращения двух нш ( один допустим спарка для ходовой а другой на навеску и вом ) Склоняюсь в необходимости сцепления . Правильно ли мыслю???
Спарку трех насосов Ещё не начили делать ,, а то тема как то заглохла . Тоже собираю по такому принципу два на гидро моторы а один на погрузчик ,. Хотя можно и двумя обойтись я думаю , один правый борт и подем стрелы , а другой на левый борт и ковшь ,
: нефтекамск
19.05.2013 - 23:02
: 19
А что если поставить делитель потока с Т40 , он доступный и не так уж дорогой наверное , просто будет работать нет вот не знаю , на Т40 же он отделяет на навнску и рулевой
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Да , заглохла немного . Времени совсем нет .В основном самоделю зимой .Летом , так по мелочам .Сам жду когда закончатся полевые работы , и начать доделывать . Делитель может и пойдёт но штука капризная и я делаю без него.Думаю 2 нш и 2 распреда будет достаточно .
: нефтекамск
19.05.2013 - 23:02
: 19
Я тоже в том направлении два нш , а как насчёт спарки двух нш в голову пришло
: Чебоксар
28.04.2016 - 10:35
: 15
Владимир как продвигается проект ?
Вот нашел еще схожий проект. https://www.youtube.com/channel/UC-kzHEnlMIbkMsJIqhTjwxg
может тебе полезно будет
02.03.2014 - 19:38
: 3448
В следующие выходные планирую возобновить . Надо снимать двс и делать новый привод насосов. За зиму надо доделать А то коровник построил как раз под этот миник (навоз , сено , фураж), по весне 20 голов телят завозить Видио интересное , жалко что не рассказывают как делали .На ход вроде нормально , а выворот ковша неудачный .
Литва
: Anyksciai
24.02.2015 - 00:17
: 86
За зиму надо доделать.
Привет, зима давно начилась, ждём недаждёмса продвижения wiggle
: Чебоксар
28.04.2016 - 10:35
: 15
Владимир я каждый день захожу и смотрю нет ли обновление..Вы почти каждый день посещает сайт, но по данный ветке нет не какой продвижение.
Я хочу по вашем стопам начать свой мини помощника. Но жду пока вы закончите свой проект чтоб свешать за и против.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Да , есть такой грех , начал и не закончил blush2 Изменились приоритеты и обстоятельства , увлёкся животноводством и птицеводством .Пока финансы поют романсы .Всё на закупку поголовья , строительство ,корма. Но доделывать всё равно придётся.
: Чебоксар
28.04.2016 - 10:35
: 15
Дада, я все понимаю. Я сам занимаюсь с животноводством. И я очень нуждаюсь помощника в виде такого мини-трактора. Коэффициент упрощение работы повыситься в разы! Но пока финансы не позволяют делать необдуманных шагов. Вот и наблюдаю за вашим проектом.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Все ждём hi
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Вот, нашел в интернете - делюсь super
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
вот ещё есть видео работы погрузчика
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
подробная тема есть на луноходах dri
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=17204&postdays=0&postorder=as...
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Aleksej-1616 пишет:
ПРИ ТАКОМ ВЫЛЕТЕ СТРЕЛЫ И МУСОР В ТЕЛЕГУ НЕ ЗАКИНЕШЬ . А сарай и руками можно почистить ...
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Aleksej-1616 пишет:
И снег им толком почистить не судьба ...
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Жора- пишет:
Aleksej-1616 пишет:
я вот давно смотрю на такую компановку и почему бы не сделать подвижным основание стрелы? там особо большого хода не надо, а вылет увеличится значительно. mail
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Жора- пишет:
снег можно чистить-только водитель не правильно выставляет ковш.я сперва тоже разочаровался,но потом в конце видео видно что ковш тоже выворачивается-почему он не делал этого-непонятно-возможно просто не столкнуть.для своих нужд-вполне нормальный аппарат,ему же не тонары с камазами грузить.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
FinФИН пишет:
Жора- пишет:
yes3
а я вот такой хочу скопировать
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Aleksej-1616 пишет:
я вот такой хочу скорпировать
двигатель как можно ниже опустить.привод на рк-можно по типу уазовской или нивы(предпочтительнее)-гидромотором-потому нет жесткого определения расположения по высоте и по продольной оси.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
FinФИН пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Это пока в планах dri ,а там посмотрим
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Aleksej-1616 пишет:
Колёса бы чуток побольше диаметром, для универсальности-проходимости. Ну и НШ-10 для гидравлики маловат объёмом. Всяко захочется потОм, большей "скорострельности".
