Самодельный минитрактор с гидроприводом и навесное на гидромоторе. Кто имеет опыт и желание присоединяйтесь к обсуждению!. Страница 3 из 27
За скорость движения в данном случае не только обороты отвечают но и распределитель. Насос хоть на максимуме крутиться но если ручки не нажаты миник никуда не поедет. А если нажать чуточку то он и поедет чуточку.
Игорь , ненадо забывать возможность нормального распреда придерживать поток масла при оптимальных оборотах нш Лично я на самодельном эксе вполне это исвользую.
Опередил пока я текст набирал
Я именно на это и опирался когда делал, я и с места трогаюсь если с полной бочкой, то нажимаю на педаль по немногу , а пустой могу и с буксами замутить.
Т.е. вы предлагаете задавать скорость движения трактора "придерживая поток масла распределителем", а нагрева масла не будет?
Миша, как я понял бочка еврокуб .Тоесть вес всего опрыскивателя гдето 1200 1400 кг и гм без проблем тянет ?
С какого хрена оно греться будет? Дросселирования нет, лишнее масло в гидробак через клапан сливается.
На эксе бак 50л а залито 40л масла Работал без перекура 10 часов всё ок проблем нет
Ну если не будет греться тогда здорово.
да Валодь, я тибе больше скажу я ездию чють - чуть больше холостых оборотов, если дам газ на всю то он быстрей поедет но я газу не даю а то не будет проливать как следует грядку. МГП стоят на дорожной технике Каток, Асфальтоукладчик, и справляются, вот там кстати уж не знаю почему на катке стоит свой гм на каждом колесе. Ну и радиатор стоит, у меня радиатора нет , бак 10 литров, полить огород хватает даже нагреваться не успевает.
да и всегда можно поставить радиатор если что.
Миша благодарю.Значит редуктора между мгп и цепью можно исключить Если найду мгп
зайди на сайт " Омскгидропривод" ВОТ ТУТ
У тебя какие и по чём ?
у меня Омские, на копалке МГП - 80, а на бочке МГП - 125. брал чёт в районе 9000 за один.
Ясно. Позвоню завтра приценюсь
ну я то в Москве брал, а у вас может и подешевле они, вы ж к Омску ближе чем мы.
Вот Московские цены
На сколько я понял 125 оптиимальный вариант.
ну это смотря для чего, у 315го например крутящий момент в два раза больше чем у 125го, но он и крутить будет в два раза медленней. но зато мощь какая и это при его малых размерах.
а можно ли подобрать всё это начиная наоборот с гидромотора? как я понял у них же мощности разные? или разность только в объёме.? моя самоделка будет не больше той что на видео было hi как мне подстичать чтоб силенок гидромотора хватило на такой минипогрузчик? scratch_one-s_head Думаю можно продолжить диалог сдесь если вы не возражаете
Если нет дросселирования, то за счет чего происходит изменение величины потока? Подскажите, а то что то не пойму
Конечно не возражаем. Если кто подскажет . Сам тоже пока заблудился в этом. Но судя по Мишиному опрыскивателю МГП 125 таскает 1 тонну без проблем. То есть надо подбирать обороты МГП в зависимости от диапазона желаемых скоростей и привода колес.
вот такой имеете ввиду? только скорость какая получается у него? Хотя судя по этой схеме, фото №2 можно подобрать необходимую оптимальную скорость с помощью цепной передачи
Миш-а от чего муфта шлицевая на гидромоторе что на первом фото?а то прикупил себе похожий гидромотор 56 а вал шлицевой-от чего подобрать не понятно.
Да этот . МГП 125 более схожи обороты с оборотами ВОМ трактора , радует. Это еще один плюс . Масса мест в которых можно подбирать передаточные числа .И не кто не запрещает сделать наборные звездочки в цепной передачи.
да я сам замучался искать куда только не ездил ни мог подобрать, у меня два мотора а количество шлицов, и диаметр вала разные, А потом как то Шурик ( наш форумчанин) позвонил и велел замерить валы и посчитать сколько шлицов, я сбегал посчитал, и он тут же прям купил и выслал мне по почте на оба мотора.
плюс Валодь это то что на моторе реверсивное вращение, а на воме только в одну сторону.
Это несомненно охринительный плюс.
Я жену потихоньку подвожу к затратам на самоделку . Втираю ей , что когда сделаю миник , и фрезу на него , буду для нее грядки культивировать и сразу тропинки будут от колес . Ей топтать не надо.
ты чё телепат, ты мои мысли украл, я всегда так подвожу.
да и цена вроде на него адекватная
Так вы полноценный многофункциональный минитрактор делаете? теперь понял и как раз на вом отдельный гм и всё в ажуре
