Самодельный минитрактор с гидроприводом и навесное на гидромоторе. Кто имеет опыт и желание присоединяйтесь к обсуждению!. Страница 17 из 27
Классная штука, стоит задуматься. Есле 260 доларей с доставкой, то тоже терпимо, зато наверняка поедет как надо.
Насос МКРН 063234.001
Аксиально-поршневой регулируемый гидронасос МКРН.063234.001 / ВМИЖ 063234.016 с пропорциональным ручным управлением.
Направление вращения - левое
Тип вала - эвольвентный 25х1,5х9g
Тип посадочного фланца - SAE
Вид присоединения фильтра - встроенный в линии подпитки насоса
Климатическое исполнение для категории размещения - УХЛ.
Насос МКРН 063.234.001 – старого образца (тонкий вал 15 шлицов) цена 59 900 руб. (Акция!!!)
Насос МКРН 063.234.021 – нового образца (толстый вал 21 шлиц) цена 62 000 руб.
Технические характеристики гидронасоса МКРН 063234.001
Наименование параметра
Значение параметра
Номинальный рабочий объем, см3
34
Частота вращения, об/мин
номинальная
1500
максимальная
3000
минимальная
500
Номинальная подача, л/мин
48,5
Давление на выходе, МПа (кгс/см2)
номинальное
25 ( 250 )
максимальное
35 ( 350 )
Максимальное давление дренажа, МПа (кгс/см2)
0,35 ( 3,5 )
Номинальная потребляемая мощность, кВт
26
КПД насоса
при P=25Мпа, n=2800 об/мин
0,94
полный
0,8
Рабочий объем насоса подпитки, см3
10
В комплекте: 2 запасных фильтра МКРН 061152.002, кольца уплотнительные запасные - 6 шт,
Цена: нового образца - 62 000 руб., ст. образца - 59 900 руб.
Это данные насоса с МКСМ, и цена в 60000 за штуку (что же так дорого то). Можно характеристики сопоставить, задачи ведь одинаковые.
Хорошие насосы но цена самолёта .Надо внимательнее присмотреться к спаренному и перевести на русский. А можно ссылку на мужика который пользует на гусянке
На таких деталях, тем более новых, всегда нанесен номер. Забейте его в гугле через картинки и найдете всю нужную инфу. Проверено - работает!
Здраствуйте. Скажыте пожалуйста кто знает чтото про гидромотор ГМШ 50В-3.
Подвезли сегодня недостающий метал для завершения всех кузовных работ и стрел с копирами погрузчика Первый итог . Металл - кузов, кабина, погрузчик, обошлись в 8500 +10кг электродов + 7 отрезных кругов ф230мм Грубо 10000 р (кузов)+20000(мосты) ИТОГО 30000руб
Ну так там и исполнение другое, а я про эти фильтра писал. Так ещё, погуглил, в магистральном фильтре редукционный клапан стоит, в дополнение к тому что в баке стоит пойдёт, но есть ли смысл переплачивать в данной ситуации.
На металлическом форуме человек уже сделал гидропривод, пытаюсь с ним связаться.
Прикольная штука, правда снег чистить ей не возможно, но кататься по полям самое то.
Володя, я с тобой, тоже очень интересно. Я так понял это на базе того спаренного насоса про который вчера писали.
Ребята, ещё большая просьба ко всем, особенно к Вовию и Мише Чапаевскому. Ко мне обратился наш форумчанин, хочет подсоединить итальянский распред к нашему Р-80, а я не помню что там за штуцер нужен и как его подсоединять, где это обсуждалось не помню и не нахожу. Ткните носом или покажите заново. Я если помните подключил последовательно без всяких сливов, не правильно, но работает хорошо, советовать повторять мой подвиг не могу, вдруг разорвёт его итальянца.
всем привет
Серёг вот такой.
Миша привет . Это твой распред ? Смотрю джойстики стоят. Как в работе? А то Сергей жалуется и переделывает.
смотри вкусняшка https://www.avito.ru/uzlovaya/zapchasti_i_aksessuary/pogruzchik_i_bobket...
и ещё https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/gidroraspredelitel_bo...
Привет всем от Вовия! Сегодня созванивались, разговаривали. По распределителю и про вопрос о штуцере, Вовий говорит что распределители бывают разной марки, и следовательно штуцера тоже разные. Нужна конкретная марка распределителя.
всем привет вот нашол в нете, может уже видел Валодь? мне очень понравилась работа, как раз насосы о которых нидавно писали.
да , это мой ( у Вовия брал ) но он у меня постоял совсем чуть чуть, а потом я поставил пятисекционник ( все пять с плавающим ) а этот буду ставить на бочку как потеплеет, тросом я пользовался он у меня стоял прям на панели может помните по видео, мне нравится , хоть и пришлось вокруг трактора трос обматывать ведь у меня они трехметровые. ну а то что Сереге не нравится - это ведь дело вкуса.тросы они ведь удобны тем еще что всегда в любую минуту можно переставить сам рычажок куда угодно , и при этом не надо тянуть шланги, ведь сам распред то на месте стоит.
естественно, у меня их два ( клапана ), и оба разные, даже по длине.
У меня распределитель то другой, тросики другие, мне туго и мёрзнет всё. Трактор встал посреди дороги, горелкой грел 10 минут, пять метров проехал и опять греть. Что бы погреть кабину открывать, а для этого троса и тяги отсоединять, фиксаторы выкручивать, да и одному кабину поднять почти не возможно.
если делат гидропривод то толко по такой схеме, толко с таким переменным насосом .ни какими распредами токово резултата не добитса
Тяги на МКСМ доделал. Хотел попробовать в деле, потом устранить люфты. Сильно болтается в разъемах которые в кабине и разбиты вилки на гидромоторах. В итоге завёл и офигел, работает очень мягко, даже не хочется заниматься этими люфтами, итак очень хорошо в сравнении с тросами. Думаю если устранить люфты, то будет просто супер. Кстати, при такой схеме разъёмы в кабине не нужны, можно отсоединять тяги от рычагов, они получились в кабине.
Показать особо нечего. Как и планировал - обварил все днище и бока. Получилась вот такая лодка
Лодочка хороша. В МКСМ наподобие, если что то вытекало, можно собрать и обратно залить))).
Я думаю надо сливные отверстия сделать , а то утону И отверстие для слива масла с двс коронкой просверлить .Решил на 2р40 троса поставить. Вовий уже выслал .
Это на ход?
Да на ход .Только сам рычаг удлинню , чтобы легче и плавнее можно было нажимать
Давай быстрее на ход ставь, не терпится позырить как поедет. По кругу или прямо))). Можно ставки делать.
Серёг, он уже на ходу Правда толкать надо
Шутник. А мой сегодня не на ходу. Завести не могу, холодно. А так не сдвинешь. Не могу диск сцепления оторвать, прилип гад. А так не заводится при минусовой температуре, не проворачивает стартер толком.
всем привет, Валодь шикарно плавать научишь его и вообще будет проходимец.А вообще все классно получается, другого от тебя и не ждал, Серёга прав давай уже на ход его поскорей , а то и правда нетерпица посмотреть.
Мне мой насос одинарный пришел, заказал 9-го, забрал сегодня 22-го. На шильдике написано мade in Japan. Теперь буду прикручивать к оковскому движку.
