Самодельный минитрактор с гидроприводом и навесное на гидромоторе. Кто имеет опыт и желание присоединяйтесь к обсуждению!. Страница 16 из 27
787 сообщений
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
ВЛадимир - Ул. пишет:
Ну и Видео
good good good привет Валодь hi ну просто шикарно, честно говоря не терпится уже взглянуть как будет работать. good dri
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Миша Чапаевский пишет:
Ну и Видео
Такая же хрень Самому не терпится запустить .Поедит не поедит, голову сломал.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
SERGEY-KANAEV пишет:
У меня так не получится .2 НШ и 2 распреда Рычаги это ход 2р40 Педали правая стрела, левая ковш и ручной рычаг небольшой , навесное 3р40
А от одного нш через обычный 2Р40 точно нормально оба колёса крутится будут или только по очереди. У меня на экскаваторе только один ГЦ работает, а если два сразу то еле-еле, если бы это были гидромоторы, то точно не поехал бы.
Незнаю Сергей ,будет или нет .Буду пробовать.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Как бы не пришлось на каждую сторону по насосу ставить. На МКСМ в общей сложности 5 насосов. Левая, правая, ковш, 2 на управление.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Запроста может так получиться. Посмотрим. Гидравлика это самое сложное
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Получил посылку от Вовия! Доволен как черт! 2 фильтра сливных в гидробак с монометром давления , заливная горловина с сеткой для гидробака , распределитель Италия , штуцера , термометр .ВОЛОДЯ БЛАГОДАРЮ ya
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
good Поздравляю с покупкой! только я там кроме распреда ничего не узнаю laugh что это за штуки на фильтры похожие? blush2
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Расул Б пишет:
Поздравляю с покупкой! только я там кроме распреда ничего не узнаю что это за штуки на фильтры похожие?
упсс... вы описание поменяли)))
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Да думаю надо подробней
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Термометр чтобы температуру масла в магистрали контролировать?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Расул Б пишет:
Да , можно и на гидробак
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Расул Б пишет:
не он только на стенку гидробака крепится-также роль указателя уровня выполняет-замечательная вещь.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Во бляяяя, классс. Одни эмоции, люблю подобные штуки.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Сам тащюсь. Теперь сам бог велел всё по уму сделать
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Шикарный наборчик!!!
Владимир, ваша схема работать будет. Вопрос как. Пресловутый Паскалев закон! Масло пойдёт туда где легче. При включении обоих секций, к примеру, вперёд агрегат будет ехать прямо только при равном сопротивлении движению с разных сторон. Наедете на препятствие - прыгнет в сторону. sad Немного спасёт ситуацию бортовой принцип поворота. Трение вам в помощь.
С нетерпением буду ждать результатов испытаний.
Задумка смелая, интересная. Недешовая причём...
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Так же думаю что бортовые помогут разрулить .Сложно но тем и интересней .
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
поздравляю Валодь, у меня тоже такой ( уровень с температурой ) стоит , очень удобная вещь, тоже когда то у Вовия брал.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
интересно
01.03.2011 - 21:31
: 16535
https://www.avito.ru/moskva/gruzoviki_i_spetstehnika/mini_pogruzchik_bar... как вариант для померить копиры-пойдёт?да и как донор или под похожий проект-ценник вроде адекватный-одни цилиндры и ходовка больше стоят.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
И где они раньше были lol Сделать самому интересней но иногда дороже Важен процесс lol А так да, с ремонтом в сотку встанет .
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Сегодня разговаривал с Вовием , он говорит что это не сливные фильтра а на подачу перед нш , и заливная горловина с сапуном . Надо ждать Вовия для подробного уточнения , как что ставится .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
dntknw -у нас на автолестнице такой фильтр стоит на сливе в гидробак-на крышке ещё и манометр стоит для контроля за давлением слива.повышение давления говорит о засорении фильтра.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
FinФИН пишет:
Тоесть его можно и так и так ставить А про манометр он также говорит. Значит если ставить на слив , его надо на верх бака монтировать А если на подачу то внизу врезать . Думаю перед насосом лучший вариант. И под манометр там 2 отверстия в какое ставить?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у нас на верхней крышке стоит.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
FinФИН пишет:
На этих с боков .
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
FinФИН пишет:
Это кстати легендарный БАРСик, самый надёжный из отечественных погрузчиков. Скопирован с UNC-045, на нём даже стоят гидравлические джойстики и очень хорошо и безотказно работают, они чешские и перекочевали с UNC. Двигатель правда Д-21, он мне не нравится, но достаточно надёжный и экономичный на этом погрузчике. Я такой себе искал до 200 тысяч, но не нашёл, пришлось МКСМ брать. Про них говорят что БАРС хорошая копия UNC-045, МКСМ плохая копия UNC-060. Я тоже любитель построить что то своими руками, но к сожалению есть ряд вещей за которые лучше не браться, всё равно останешься с мыслю что лучше бы купил заводской пусть и старенький. Получилось бы дешевле и лучше, если не сказать что вообще получилось ли. Можно профукать кучу денег и времени и это заработает нормально только после замены основных узлов на заводские. Это конечно не пассажирский самолёт, но и не навесной экскаватор, который проще велосипеда. В общем, Володь, покупай и не парься, маскируй под свой самодельный, ставь вазовский движёк и будет тебе счастье.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Не Сергей ,я свой сделаю .Полюбому .Будет работать.
: Чудово
18.09.2015 - 22:39
: 38
Пока по гидравлике определился так . МГП 200 но не факт потому что не могу найти четыре звёздочки на полуося шаг 25.4 зубьев 38 - 40 шт .Если будут звёздочки с меньшим колличеством зубьев то и МГП надо 250 или315 в зависимости по оборотам . Для МГП нужен поток масла порядка50 литров поэтому НШ 50 , нш 14 16 не дадут необходимого потока .Распределитель на ход будет 2Р60 болгарский . Если ставить два отдельных 1Р60 будет удорожание и усложнение . Тогда уж и 2 НШ надо ставить .И две подачи и обратки с гидробака . Хотя в конструкции привода НШ заложил возможность установки 4 НШ
ВЛадимир - Ул, это не реклама, обратите внимание на спаренный насос, который по этой ссылке:
http://www.surpluscenter.com/Hydraulics/Hydraulic-Pumps/Piston-Hydraulic...
Вот еще пдф на него
http://www.surpluscenter.com/_MoreSpecs/dr9-7686.pdf
Если я правильно перевел единицы ,то поток у него 22 литра в мин на каждом из насосов. Никакой распределитель не нужен. Выход сразу на гидромоторы. Поток и направление потока регулируется наклоном диска раздельно на каждый мотор.То есть теоретически идеальный вариант для Вас, хватило бы потока. Еще стоит байпасный клапан, чтобы был небольшой накат и трактор не останавливался мгновенно как это может быть если бросить рычаг распреда. Человек с металического форума пользует такой насос на гусеничнике и не нарадуется.
Я себе сейчас заказал с этого сайта одинарный насос, за доставку взяли 100 американских рублей.
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
ВЛадимир - Ул.][quote=FinФИН][quote=ВЛадимир - Ул. пишет:
Работаю с гидравлическими системами, везде фильтра стоят только на слив в гидробак. Так же сетка стоит на заливной горловине гидробака. Ставить фильтр перед насосом нельзя, опасность работы на сухую если забьётся фильтр, или масло в мороз загустеет. После насоса, тоже не вариант, фильтр забьётся и его выдавит в распределитель и дальше по системе. Манометр на фильтре показывает на сколько он засорён, манометр стоит между входным отверстием и самим фильтрующим элементом.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
alexkotov пишет:
почему не вариант-на фискарах стоит магистральный фильтр.между насосом и распредом-заводской вариант.
