Самодельный минитрактор с гидроприводом и навесное на гидромоторе. Кто имеет опыт и желание присоединяйтесь к обсуждению!. Страница 12 из 27
787 сообщений
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Вот интересный аппарат. Правда оказался не гидравлический, но симпатичный.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Миша Чапаевский пишет:
ВЛадимир - Ул. пишет:
У бобкета рычаги хода механика тягами и вот такие длинные рычаги .А погрузчик управляется 2 педалями или на рычагах хода кнопки. Я планирую погрузчик делать от педалей
Валодь да я не для джойстика кинул фотки, а так может думаю что то в них полезное будет, а так то я уверен ты сделаешь не хуже заводского.
Я понял Миша Любая информация полезна
02.03.2014 - 19:38
: 3448
SERGEY-KANAEV пишет:
Симпотичный и работает
А вот фото Бобкэта в которой располагается весь привод колес. Немного поясню - с права перед и над осью 2 педали управления погрузчиком(с дырочками) По середине короб по вдоль , это ванна где все звёздочки и цепи
: Чудово
18.09.2015 - 22:39
: 38
ВЛадимир - Ул.
Я тоже хочу построить мини погрузчик на гидравлике, но только не с бортовым приводом, так как он реально разворотит все вокруг дома. Хочу типа такого как в этой теме:
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=14020&postdays=0&postorder=as...
Он сначала сделал механический привод, а потом купил регулируемый насос.
Вот ссылка:
http://www.surpluscenter.com/Hydraulics/Hydraulic-Pumps/Piston-Hydraulic...
Цена очень даже хорошая, поискал ни ИБЭЕ аналоги, все намного дороже. А наши аксиально-поршневые вообще космос стоят.
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
Если можно, вставлю и своё соображение по поводу НШ, нужно как минимум три штуки. Например НШ 14 или НШ 16 по одному на каждый борт со своим отдельным односекционным распределителем без фиксированных положений, и один НШ 32 с обычным МТЗ или Т-40 распределителем на погрузчик. Объясню, когда гружу что-нибудь лёгкое рассыпчатое в прицеп типа бытового мусора, а там уже приличная куча, во время подъёма стрелы ставлю ковш в плавающее, но он неохотно опускается, очень лёгкий. А если рычаг на стрелу стоит на подъём, а на ковш поставить на принудительное опускание то стрела упадёт. А смысл всего, масло пойдёт по лёгкому пути. И с одним насосом на два гидромотора будет что-то трудно и неудобно управляемое.Ну если не ставить всякие перепускные клапана. Тоже хотел такой погрузчик, но незнал как бобкат внутри устроен, остановился на компоновке два передних военных моста УАЗ,карданами к раздатке, а на раздатке вместо кардана от двигателя, гидромотор, обе оси поворотные от ГОРу с гидроцилиндром, а всё это питается от двигателя ВАЗ2106 с насосами.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Пока по гидравлике определился так . МГП 200 но не факт потому что не могу найти четыре звёздочки на полуося шаг 25.4 зубьев 38 - 40 шт .Если будут звёздочки с меньшим колличеством зубьев то и МГП надо 250 или315 в зависимости по оборотам . Для МГП нужен поток масла порядка50 литров поэтому НШ 50 , нш 14 16 не дадут необходимого потока .Распределитель на ход будет 2Р60 болгарский . Если ставить два отдельных 1Р60 будет удорожание и усложнение . Тогда уж и 2 НШ надо ставить .И две подачи и обратки с гидробака . Хотя в конструкции привода НШ заложил возможность установки 4 НШ
02.03.2014 - 19:38
: 3448
По погрузчику всё просто .Отдельный НШ32 или 50 и распред 3Р60 Две секции на погрузчик и одна на навесное . Желательно с плавающим положением . 2 секции этого распреда будут управляться педалями без фиксации и одна ручным рычагом с фиксацией По деньгам гидравлика должна обойтись примерно 2НШ -6т . 2МГП - 21т . 2распреда- 20т . РВД масло -5т . 4 ГЦ- 20т Итого 72 000 руб. Если покупать всё новое. Но 2НШ . 4ГЦ . 2Р60 есть из запасов. Осталось вложить 30т Это я к тому что самоделка на гидроприводе не дешёвая вещь. Но если получится то стану обладателем миника стоимостью 1.5млн lol
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Понятно что хочется всё самодельное, но это не всегда оправдано и может получиться дороже.
это дааааааа yes3
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Первые детали привода колес. Валы на гидромотор . Как думаете ,валы стоит калить?
: георгиевск
03.02.2016 - 18:39
: 14
класно с таким настырным подходом обязательно получется good
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
упасть- не встать.....нифига цена scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 10300
вот вариант трактора с гидроприводом - http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=15608&postdays=0&postorder=as...
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Особо похвастаться нечем, вот что успел. Корыто для цепи, дверки и стрелу на погрузчик.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Володь привет. На мой взгляд получается отлично, но усиливать придётся всё серьёзно. Стрелу зажать между двух щёк из 5 мм металла, иначе стрела будет работать как ударопоглощающий лонжерон на автомобиле, согнётся при первом ударе о камушек. Стрелу нужно варить так, что бы при ударе оператор вылетал в заранее открытую дверь. Я всегда так делаю, двери у меня нет, а была бы - разбил дорогостоящее стекло.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Привет Сергей . Нижние щёки делаю из цельного листа 8мм , щека будет от уха гц до нижнего пальца целым куском . Стрелы между собой соединю 12 швеллером с внутренней вставкой (коробом) лист 8мм Думаю может и длинную трубу 80х80х3 усилить 8 швеллером а то по моему жиденько получается . И вот основная проблема - как сделать копиры ? И гц стрелы меня очень смущают их размер всего примерно 60х30х700 точно не мерял . Они с рулевой какогото грузовика . А чтобы не вылетить на бобкетах труба как ремень безопасности опускается , пока не опустиш не заведёш lol
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
У меня такая же труба, но об неё больно, лучше уж в снег или при наличии опыта приземляешься на ноги и бежишь обратно к трактора. По поводу усиления правильно планируешь. Копир можешь "скопировать" у меня, могу точные размеры по осям снять. Я у тебя хотел поинтересоваться конструкцией педалей управления ковшом, ты наверняка уже изучил. Хочу себе переделать как на Бобкете, что бы тросики выкинуть.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
17.5 миллионов тенге = 3.5 рублей.........
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Сергей в посте №334 я выкладывал фотку нижней лодки бобика . В ней с права видны две педали ( на них много дырочек ) . И там все просто от педали тяга из полосы 4х60 , через обычные шарниры (пальцевые ) приходит к распреду. Сергей скинь фотки копира пожалуйста .
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Мужики , еще такой вопрос ? Чулки на полуося планирую делать из труб под подшипник с наружным диаметром 130мм. И тут , два варианта какую трубу использовать , а именно : вариант1. Труба наружный диаметр 140 мм, внутренний 125 мм ( тогда трубу надо проточить внутри и убавить толщину стенки до 5мм ) . Вариант 2 - труба наружный 165 мм внутренний 150мм ( тогда надо выточить дополнительную втулку стенка 10мм ) . Склоняюсь к варианту №2 но может и 1 вариант пойдет. Сама полуось будет ф60мм.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
С фотографией проблема, уезжаю на работу - темно, приезжаю -темно. Фотографию где всё понятно нашёл в интернете, размеры если нужно могу снять и с фонарём. Тебе нужно изначально было предусмотреть ось крепления копира над осью крепления стрелы. Вторая на изгибе стрелы.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
ДА вот и проблема что изначально увлёкся бобом и забыл про копиры .Теперь надо думать как выйти из ситуации или делать без копира. За фото спасибо.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Без копира тяжело, особенно когда высоко поднимаешь при погрузке машины, не видно ничего толком, можно на голову себе вывалить. И ещё во время движения что бы время не терять понимаешь стрелу, а смотреть и на дорогу и на ковш не получится, опасно очень. Думаю стоит исправить косяк, сейчас проще, чем после покраски и сборки.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Согласен. Исправлю .
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Решил в плотную заняться ходовой ,на колёса надо ставить . На авторазборе взял 4 диска газелевских по 300 р.шт , шины свои старенькие подберу . Вырезал из листа 20мм заготовки под изготовление звёздочек на полуоси ф300мм . Достал подшипники на полуоси 8шт 60х130х31 закрытые и трубу на чулки моста ф108мм стенка 5мм безшовная. Вал на полуоси ф60мм есть . Надо заказывать стаканы под подшипники , до субботы думаю выточат . На праздниках буду пробовать сварить чулки воедино и вварить на место , если всё срастётся .
: донецкая область
21.11.2014 - 23:35
: 30
Как вариант гидравлический копир.Паразитный цилиндр соединенный с цилиндрами ковша.Как на телескопических погрузчиках типа маниту.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Можно , но это лишние гц и деньги . Сделаю обычные верхние копиры из проф трубы 50х50х3 . Есть в наличии .И треугольники на стреле .
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Если схема как МКСМ, то делать нужно крепко, на эти трубы будет передаваться вся нагрузка от цилиндра ковша.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Это понятно. Поэтому и задавал вопрос в теме погрузчики мтз . Ребята из опыта , говорят что 50х50х3 пойдет. Пальцы ф30мм , треугольник из 8мм , и в заде наварю косынки из 8мм или опущу стрелы(сделав новые отверстия) , а в эти отверстия ,пойдут копиры.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Прелести Гидропривода
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Мне больше этот нравится wink
