Самодельный минитрактор с гидроприводом и навесное на гидромоторе. Кто имеет опыт и желание присоединяйтесь к обсуждению!. Страница 2 из 27
787 сообщений
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
А какие гидромоторы планируете ставить?
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
По гм пока не определился .Надо до конца разобраться с нш и распредами .Судя по видео стоит спарка 10х10 и 2 распреда. Один нш и правый распред на погрузчик Второй нш и левый распред на ходовую. Тоесть ( если нет доп гидравлического оборудования ) 1 нш и 1 распред может управлять 2 бортовыми? Задумался но склоняюсь к нш спарке ход. и нш навес. Зашёл сегодня в магаз. спарка нш10 - 10000р а нш32-19000р Сразу возник вопрос а может редуктор замутить не на 2 а на три простых нш ? Помоему лучший вариант Вдруг накроется спарка И спарка длинная , увеличится ширина миника .
28.03.2014 - 08:51
: 864
ВЛадимир - Ул. пишет:
можно
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Вот такие запчасти будут использованы в моторном отсеке миника с поперечной компоновкой двигателя. Фото с интернета но принцип один и тот же.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Я не совсем понял как это будет выглядеть : ДВС- сцепление - а дальше что?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Сцепление накрывается картером с вилкой А к картеру прикручивается самодельный редуктор в плоском корпусе с 3 нш .Первичный вал редуктора будет первичный вал от кпп ваз с его подшипником Крепление двс к балке .Всё стандартное с ваз 06 . Теперь надо найти на форуме самодельный редуктор-привод на 2 нш и по его принципу сделать привод на 3 нш Вот такие планы
28.03.2014 - 08:51
: 864
Передаточное число редуктора, какое планируете?
Это про насос НШ10
Частота вращения, об/мин
номинальная 1500
максимальная 2400
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Исходя из оборотов двс 1500 выйти на минималку нш 32 Так чтобы был запас увеличения оборотов двс и нш Как раз сижу считаю и мудрю на бумаге привод нш
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Urush пишет:
Это про насос НШ10
номинальная 1500
максимальная 2400
Думаю всёже надо нш32 использовать или 50 .Чтобы был запас колличества потока на гм . Вдруг придётся после гм использовать редуктор Всётаки вес будет приличный кг 800
28.03.2014 - 08:51
: 864
Учтите что "конструкция привода должна исключать передачу радиальных и осевых усилий на ведущий вал насоса"
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Можно и нш-10. Просто чем больше насос тем быстрее будет крутиться мотор. Здесь главное чтоб реверсивные моторы были. И редуктор подобрать. Если например нш-10 и мотор на десять кубиков то крутиться они будут с одинаковой скоростью, например на насосе 1000 оборотов и на моторе тоже тысяча будет. А если к этому насосу подключить мотор на 30 кубиков то при 1000 на насосе у мотора будет 330 оборотов, на 50 кубиков 200 оборотов и т.д. И наоборот.
Это я Расулу в личку написал здесь продублирую. На ход думаю вполне хватит двух Нш-10 по одному на борт. Плясать надо от объёмов моторов и передаточного числа редукторов.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Urush пишет:
Это понятно что в нш нет подшипников
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
А гидропривод сам по себе интересен и имеет много возможностей и приемуществ.
Валодь полностью поддерживаю, ничего лишнего good а Г/М можно использовать планетарные, они не дорогие, компактные , и мощные.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Миша Чапаевский пишет:
Во, Миша подтянулся. Привет, Миш, выложи сюда свой опрыскиватель.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Володя , я побаиваюся ставить гм на прямую к цепи привода колёс Могу ошибаться , с гм дел не имел. Поэтому планирую гм соединить с редуктором( может даже с червячным ) тем самым используя маломощный гм получить мощный крутящий момент Скорость движения миника дума делать до 13-15 км час
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Вовий пишет:
Привет Валодь, да че там выкладывать , у меня то с мостом, а Валодя по другому будет делать.
Но мне мой аппарат нравится, ни чего лишнего на нем нет, завел педаль нажал вперед и поехал, нажал педаль в другую сторону он едет назад. Это не совсем то что Валодя задумал но все равно гидравлический ход класс.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Какой диапазон скоростей планируете для минитрактора?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Приветствую Миша. Выкладывай фотки. Тема и про навесное на гм а не только про миник. Надеюсь и Володя свою фрезу в процессе изготовления покажет
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Urush пишет:
До 15 км час на резине 245х75 R16
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Миша скромничает. У него опрыскиватель на гидроходу. Миш, тема не конкретно про миник, вообще про гидропривод. До компа доберусь кину сюда фото своего гидробура.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
ДА ДА любое на гидроприводе
28.03.2014 - 08:51
: 864
Urush пишет:
Т.е. при 15 км обороты насоса будут максимальные 2500 об.мин., а при 1000 об.мин насоса, минимальная скорость трактора будет 6км. Не много для трактора?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Urush пишет:
Urush пишет:
Т.е. при 15 км обороты насоса будут максимальные 2500 об.мин., а при 1000 об.мин насоса минимальная скорость трактора будет 6км. Не много для трактора?
Почему 6 км? От нуля до 15.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
да он у меня выглядит стремно, просто дышло от бочки отрезал а мотор поставил.
Только не смейтесь.
вот из этой бочки.
а это копалка тоже от МГП.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Вовий пишет:
Urush пишет:
Urush пишет:
А у вас, что нш от 0 оборотов качать начнет? Прилично заработает минимум от 800об.мин
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Игорь, здесь и надо просчитывать передаточные числа и обороты чтобы расширить диапазон скорости Думаю от 2 км и максимум 15 может13 На бобкетах есть помоему и 10 км За скоростью наоборот не гонюсь но нельзя забывать что двс ваз06 любит обороты Както так.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Если использовать НШ и МГП (МР) видимо путь только один ДВС- НШ- МГП- КПП и тд и тп smile3
Но если будет придумано что то более простое, я буду только рад
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Миша нихрена себе .Красоту прячеш.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
спасибо конешно Валодь, но какая там красота, честно признаюсь очень мне нравится на гидроприводе ездить. Там правда на первой фотке видно сначала ставил аксиально-поршневой Г/М , напрямую к мосту, было быстровато, потом переделал на МГП он маленький стоит под сидением.
