Самодельный полноприводный минитрактор с инжекторным двигателем.. Страница 8 из 12
361 сообщение
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9664
A.Nikolas пишет:
Продлить до полика по прямой?
Нет,думаю придётся удлинить верхнюю,горизонтальную полку крыла чуть вперёд,если что могу завтра замерить угол переднего свеса крыла по отношению к горизонту.....кстати я замерил длину своей кабины,короче общая длинна 135см а от задней части до двери 75см......
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1967
perec.41 пишет:
согласен,это бы позволило стойку среднюю вертикал. сместить.Но тогда вход будет как бы в панель приборов упираться.То что дверь будет с изломами меня не пугает...пока laugh стекло заводское дверное мтз должно подойти,оно широкое.Серёга,мне так не охота переделывать cry не заставляйте меня...ну пжалуста laugh
16.11.2015 - 19:45
: 1967
perec.41 пишет:
thank_you сейчас гляну свою,у меня записано.Чудеса... тоже 135см по линии крыла,а задняя часть до средней стойки только 45 см
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9664
A.Nikolas пишет:
Тебе и карты в руки..... thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9664
A.Nikolas пишет:
А в каком тракторе по другому?
16.11.2015 - 19:45
: 1967
perec.41 пишет:
A.Nikolas пишет:
Так оно но.Посмотри внимательно,Сергей,на фото сбоку.Порог красным отмечал он будет вообще узкий ,если еще останется,Может по фото и не очень понятно но реально не реально
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9664
A.Nikolas пишет:
Я тебя понял,не ссы,все будет у тебя нормально,на мтз с малой кабиной там порог вообще с гулькин нос и всем всё удобно,тут порог будет нормальной ширины я тебя уверяю....сегодня постараюсь замерить угол переднего свеса крыла,сколотиш из реек имитацию дверного проёма и сам наглядно все увидишь.....ну и нам покажешь.... wink
16.11.2015 - 19:45
: 1967
perec.41 пишет:
Ладно,сколочу и покажу.У нас зима начинается,сегодня ночью переходит на - ,до этого +8,10 было
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9664
A.Nikolas пишет:
perec.41 пишет:
У нас на завтра планируется,сегодня пока ещё терпимо....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9664
В общем сам себя поправлю,сегодня удалось таки не надолго подойти к трактору,угломер не стал применять,просто промерил все рулеткой,от задней стенки до передней ( по внешним краям) так и есть 135 см,по крылу ( от внешнего заднего края) до самой двери ( включая среднюю стойку) 73 см,и нижняя часть ( по полу) от передней стенки до свеса крыла 41 см....
16.11.2015 - 19:45
: 1967
perec.41 пишет:
Ну с такими размерами соглашусь что комфортно садится и выходить.У меня тоже порог этот нормальный по ширине,а вот если передний свес крыла продлить по прямой то от него ничего не остаётся.Может лучше с дверью повыделываться (изгибы)?
16.11.2015 - 19:45
: 1967
Вечер после работы посвятил деревяшкам,пытался снять что получается.Вижу два варианта-1 средняя боковая стойка на переднем изломе крыла.Дверь широкая.МТЗовское стекло двери(из бумаги) будет примерно так.
16.11.2015 - 19:45
: 1967
И вариант 2 стойка смещена вперёд.Правда я ошибся немного когда пилил-заузил дверь.Под стекло она будет немного шире чем на фото.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9664
A.Nikolas пишет:
Вижу два варианта-1
Первый вариант был лучше,пока ты не прилепил "стекло" таким макаром получится типа такого скворешника,оно тебе надо?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9664
Второй вариант( по стеклу лучше) но апендицитов добавилось......я бы все таки удлиннил крыло,работы там не много,не преувеличивай.... wink за то можно будет и нижнее стекло от того же мтз прикинуть а возможно и всю дверь......
16.11.2015 - 19:45
: 1967
Может каркас кабины таким сделать,не меняя формы крыла?Компромиссный вариант.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9664
A.Nikolas пишет:
Ну вот так уже лучше,но с крылом бы смотрелось гармоничней......
30.12.2011 - 21:11
: 1241
A.Nikolas пишет:
yes3
perec.41 пишет:
16.11.2015 - 19:45
: 1967
perec.41 пишет:
A.Nikolas пишет:
А как крыло с колесом будут гармонировать?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9664
A.Nikolas пишет:
perec.41 пишет:
A.Nikolas пишет:
На колесо не смотри,пусть углы спереди и сзади разные,это все потеряется в общем виде......ну хотя ладно,одобряю, вспомнил что где то это уже видел... Оказывается вот,на польской кабине мтз.....
16.11.2015 - 19:45
: 1967
perec.41 пишет:
A.Nikolas пишет:
perec.41 пишет:
A.Nikolas пишет:
Ладно,время обдумать есть,зима длинная.Что нибудь получится.Спасибо братцы за советы.Будут еще какие мысли пишите,будем мотать на ус.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
A.Nikolas пишет:
Лично я бы заднюю стенку делал наклонной, но без залома снизу..., по моему кабина большая и он там лишний и будет только мешать смотреть за навеской.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9664
Исаченко Сергей пишет:
Не могу с вами не согласится,это я просто промолчал,надо было "отбить" дверной проем,а это уже на потом оставил,там и стекло чудное выйдет если так оставлять....
16.11.2015 - 19:45
: 1967
Николаевич,получилось так что если сиденье до упора назад сдвинуть то до стекла бы доставало,а так я хоть небольшого зазора добьюсь.Навеску действительно плохо видно но это из-за топливного бака.ну не нашел я ему другого места(самому не нравится-неудобно еще и заправляться) но пока так.Чтоб видеть навеску ниже излома тоже стекло будет и сбоку бака как раз она будет просматриваться справа и слева.
perec.41 пишет:
Вот тут,Сергей,не понял ,что ты имел ввиду?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9664
A.Nikolas пишет:
perec.41 пишет:
Сейчас попробую запустить ноутбук,нарисую тогда наглядно.....
16.11.2015 - 19:45
: 1967
perec.41 пишет:
А так ты про боковое? понял . тут согласен тоже усложняет положение этот излом
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
A.Nikolas пишет:
А под сиденьем что.Сидушка с высокой спинкой в тракторе честно говоря не удобна.А бак ..у одного знакомого видел на самоделке сварен фигурным по месту ну как в американском Апаче...там резиновый запихают в свободный объем накачивают и он занимает все свободное пространство,ну а он сварил такой мудреный что часть в кабине ,часть около моста, в общем где было свободное место там определенная часть бака ...главное что все можно снять. blush2
16.11.2015 - 19:45
: 1967
Сиденье типа комбайновского подпружиненное.С высокой неудобно,но просто такое было с машины донора.Как и бензобак,двс у меня инжекторный ,а там на баке еще навешаны цацки разные,лень стало всё переделывать и так долгострой у меня.Алексей(автор темы этой) самодельный сварил,а я лодырь bang
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9664
я больше скажу,я в зиму мечтаю даже на своем УАЗовском сиденье спинку подрезать пониже, ну то есть вообще другую сделать, из куска ламинированной фанеры,паралона и дермантина..... yes3
A.Nikolas пишет:
именно.....вот такое типа для красоты должно быть..... thank_you
30.12.2011 - 21:11
: 1241
A.Nikolas пишет:
Ну я бензобак сварил, потомучто с "четвёрки" бензобак стоил 2тыс на разборке,карбюраторный авто.
А с инжекторной в магазине - 4500 руб, вот я и купил тогда лист метала тройки за 1600 руб и сварил себе всё шо хотел...
A.Nikolas пишет:
а я лодырь
Да язык так не поворачивается сказать, ты черезчур самокритичен.....и трактор у тебя вырисовывается good
