Самодельный полноприводный минитрактор с инжекторным двигателем.. Страница 3 из 12
361 сообщение
30.12.2011 - 21:11
: 1241
A.Nikolas пишет:
По ростелекому- у тебя интернет по телеф.линии (ADSL) ?Если так то в настройках модема можно включить режим "anexx M" тогда на передачу скорость увеличится в два раза.Это для тех кто выгружает что то обьёмное.
Я в этом также разбираюсь , как и в ракетах)),я - пользователь, но когда дочь с учёбы приедет - обязательно ей покажу,
что надо включить .
30.12.2011 - 21:11
: 1241
+5 - подсыхает.....
По модему......так он телекомовский, туда лазить и нельзя, типа на первом канале настроено интерактивноеТВ, чужое оборудование sad
30.12.2011 - 21:11
: 1241
A.Nikolas пишет:
Алексей,заразил ты меня завел свой полуфабрикат,сгонял до соседней деревни.Заодно фото сессию провёл
Класс good
Вот только автоудаление убери.....в моей теме ненужного не бывает laugh
30.12.2011 - 21:11
: 1241
A.Nikolas пишет:
Дык наоборот не хотел засорять твоё поле
Напрасно - у тебя отличный аппарат, хорошо смотрится.......а поле - так оно огромное, места много laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
зачёт!!!!!!!! super смотрю тоже основательно подходишь к постройке, уже вижу какой он будет в конечном виде!!!!! super good а что за мост сзади?
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
perec.41 пишет:
Стараюсь,Сергей, да только мало времени ему уделяю.Начал делать его а уже потом стал активнее читать форум кое что взял как видишь wink пенель приборов с твоей копировал,подушки под полик и что выше будет поставил как у Николая Бандеры". Он (трактор) из комбайна-перед мост+кпп и з\мост всё оттуда...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
рад что хоть чем то был полезен..... laugh а я вот сегодня примерно на 2/3 сделал новую панель, по большому счету осталось только сделать верхнюю сьёмную часть, ну а самое тяжёлое будет аккуратно прорезать под руль, фотать пока рано но она и не сильно будет от предыдущей отличаться..... laugh
30.12.2011 - 21:11
: 1241
А у меня уже созрел ресталинг, ещё не работал воще, но одного выезда хватило, чтобы понять, что не так и что не удобно....
например едва потеет по шву бензобака бензин,не нравится переключение передач( люфт рычага), ну и посмотрел на ваши приборки...... ресталинг по осени неизбежен mail
16.11.2015 - 19:45
: 1993
perec.41 пишет:
ну потом покажешь,я вот поставил-меня устраивает,лампочки поменять доступ есть а предохранители у меня в монтажном блоке тоже доступны.Тоже свою панель дырявил не давно...а какой диаметр под руль у тебя?
30.12.2011 - 21:11
: 1241
A.Nikolas пишет:
perec.41 пишет:
Красиво, а самое главное функционально получилось good
16.11.2015 - 19:45
: 1993
алексей s пишет:
да,с баком проблема.Как его варить-промывать надо?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
У меня там дыра большая,прорезается получится и верхняя часть и задняя,у меня руль с авто вместе с подрулевыми переключателями и чехлом пластиковым
16.11.2015 - 19:45
: 1993
perec.41 пишет:
A.Nikolas пишет:
Да ,помню фото твоей панели,подиум,потом чехол,руль.У меня только руль надо снять и панель(железяку) одеть сверху а подлазить внутрь спереди ,как бы из под капота(которого нет)
30.12.2011 - 21:11
: 1241
A.Nikolas пишет:
зачищу, высушу и замажу герметиком до осени.....а осенью че нибудь придумаем victory
16.11.2015 - 19:45
: 1993
алексей s пишет:
Алексей,забыл я его убрать,загружу снова раз не против
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
Ааа,это фоты старые,там руль стоял от 08, потом я руль нашёл от Грейт вула,там функций на подрулевых переключателях больше,ну и короче я его (руль ) решил продвинуть больше к себе потому как приходилось тянуться а сиденье двигаешь коленками в панель упираешься и поэтому пришлось подрезать заднюю стенку панели
30.12.2011 - 21:11
: 1241
perec.41 пишет:
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Сергей-ПЕРЕЦ
У тебя я как то видел распашник для картохи на 3 борозды, а там треугольник -сцепка....
Как делал , из чего - двух словах....ну и фото конечно же и треугольника , того что на тракторе стоит. fotku thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
алексей s пишет:
Сергей-ПЕРЕЦ
Ну на тракторе треугольник сделан из профтрубы 40х40х4,угол уже не помню но могу замерить короче угол я снимал с тракторного......а на всех агрегатах кроме плугов ответная часть сделана из профтрубы 50х50х4,вырезано типа швеллера,одевается очень плотно,в частности вот на окучнике чтоб отцепиться приходится отжиматься потом треугольнику молоточком по макушке один удар и от цепляется.....фото наверное только вечером,они на компе....
30.12.2011 - 21:11
: 1241
perec.41 пишет:
алексей s пишет:
Сергей-ПЕРЕЦ
Увидел, good mail thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
алексей s пишет:
Алексей, вот фото треугольника поближе,и угол замерил, как я и предпологал 60 градусов..... thank_you
30.12.2011 - 21:11
: 1241
perec.41 пишет:
алексей s пишет:
Алексей, вот фото треугольника поближе,и угол замерил, как я и предпологал 60 градусов..... thank_you [изображение]
Спасибо огромное, теперь знаю, что мне нужно super
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
алексей s пишет:
что мне нужно
очень удобная веСЧЬ,подьехал приподнял и поехал, при необходимости слез, поправил....... yes3
30.12.2011 - 21:11
: 1241
perec.41
Сейчас в наличии есть только труба 40*60*3 мм и 60*60*3 мм, так что я в поиске....завтра позвоню на металлобазу, и если не будет четырёх миллиметровой профтрубы, то есть у меня ещё полоса 40*4 и 60 *6 .
С полосы дольше выделываться, но ничего - нам не превыкать scratch_one-s_head
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
алексей s пишет:
Возьми лучше тогда 60х40 свою,будет даже крепчеа с полосы где то чуть поведет и всё, не будет одеваться,если ты заметил то моя с внутренней стороны усилена,но это так.......для красоты,можно сказать......
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Сергей, вот в этом месте шаровые или как их scratch_one-s_head там сам точил? Есть подшипники ШС но там к ним еще что то надо вроде? (во внутренний,типа втулки )
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
там сам точил?
Самопал......точил шар с отверстием,сверлил "щёки " а потом шайбочки а обоих сторон приварил и готово.....ШСки даже не видал ни разу..... dntknw
16.11.2015 - 19:45
: 1993
perec.41 пишет:
Самопал......точил шар с отверстием,совершил"щёки " а потом шайбочки а обоих сторон проверил и готово.....ШСки даже не видал ни разу..
Понятно. ШС есть в продаже даже в селе,точно не помню цену но не очень дорогие....надо о навеске "кубатурить". б\у что то пока не попадает
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Продолжаю собирать комплектующие для своего МТ.....прикупил по случаю авторезину модель Я-97, обошлась мне почти в 2тыр за скат, у брательника сегодня забрал НОВЫЙ списаный с оборваным на штоке поршнем ГЦ, отремонтирую и пойдёт в дело.
30.12.2011 - 21:11
: 1241
теперь ещё осталось найти 3 диска для газ 52, 2 камеры 220 *508. и 2 флиппера .....или как их там....и мона ставить тракторок на колёса для междурядки.
