Самодельный полноприводный минитрактор с инжекторным двигателем.. Страница 2 из 12
Алексей а какое у вас расстояние между осями? и длинна самого мт. получается?
а зачем у вас раздатка стоит от ГАЗ? или вы планируете две кпп и две раздатки?
Газовская раздатка мосты крутить будет, а коробка ваз действительно лишняя на ней пока движек опирается.
я бы посоветовал сделать по другому, оставить кпп жигулей и поставить в дополнение кпп+рк уаза а газ раздатку снять, она конечно крепче но для вашей компановки хватит и уазовской и понижение очень большое и всё на своих местах будет
Тогда у меня трактор увеличивается в размерах,изначально он был как вы описали. Уже потом поставил раздатку газ что позволило его сжать до 1600мм между осями. Но можно еще покапаться на форумах поискать подходящий вариант.
Между осями чёто вроде 1,5метра, длинна рамы 2,5 метра, хотя можно и короче раму сделать гдето на 20см
Колея гдето 1 метр
Интересно какая скорость будет минимальная
Давно не заходил в свою тему......а постройка миника продолжается.
....через инет выписал по почте новую проводку для двигателя, приобрёл новый аккумулятор, приборы с шестёрки, замок зажигания "москвич", собрал и прокачал тормоза....на данном этапе занимаюсь проводкой под панелью приборов, делаю подкрылки для колёс и собираю гидравлику воедино.Вот несколько свежих фото:
Всем привет.
После летнего простоя вновь приступил к сборке своего миника.
Наконец смонтировал проводку под приборкой, запитан блок предохранителей,замок зажигания , приборы, лампочки и подрулевые переключатели.После чего можно было и завести двигатель. Сборку проводки сделал прибегнув к помощи друга, у самого просто не хватило терпения - всё ходил вокруг, а навернуться поработать не мог.
Алексей,привет.Расскажи, что из штатного оставил ,а что исключил в системах питания и выпуска отраб. газов?
Привет. По системе питания и выхлопу оставил всё как есть.....Блок управления стоит один из первых Январь 5.1.1 2003 года выпуска, а там нет катализатора, нет лямда зондов и отсутствует адсорбер
Понял.Тогда проще чуть чуть.У меня 2107i 2007г.в (донор) так там всё есть,кое что бы выкинуть
а чего там,лямбда? так выкинь и прошивку под евро2 и всё
[quote=perec.41;1078156817]а чего там,лямбда? так выкинь и прошивку под евро2 и всё[/quote нейтрализатор хочу оставить,штаны переварить только (короче их сделать ) без него выхлоп такой ядовитый будет,а вот доп.глушитель наверно исключу.По впуску тогда всё оставлять придется-адсорбер,все эти клапаны что на бензобаке
У меня во владении с новья с 2008 года ваз21041 i , через год после покупки загорелся чек, я обследовал визуально и нашёл , что оборваны провода на лямда зонде, который после катализатора.......уже восемь лет так езжу , на расход и тягу не повлияло.....В твоём случае остаётся только первый датчик кислорода, а катализатор, второй датчик кислорода и адсорбер мона смело выкинуть и перепрошить мозги.
У меня один датчик только на входе катализатора,если сделать штаны короче получится как на переднеприводных катколлектор примерно,все таки хочется оставить катализатор ,да и место позволяет,экран только сделать надо будет
У меня движок после полной капиталки, и выхлоп не вонючий....самый обычный, а вот если движок хоть как то подъедает масло, то от ядовитого выхлопа наверное ничего не спасёт.
Ладно,что нибудь придумаем
пока эл. проводку делаю
у меня на калине в катализаторе отвалилась керамика,в общем на работу не влияет но летом в момент включения вентилятора машину как будто за задницу держат,из глушителя черный дым валит как от плохого дизеля,это продолжается несколько десятков секунд,может секунд 30-40,особенно это заметно когда надо стартануть со светофора ан никак,едет на низших оборотах причем около 500,ездил на диагностику,она ничего не показала но мы когда диагностировали не попробовали газануть,на холостых система отработала нормально включение вентилятора несколько раз и никаких ошибок не показала,а вот надо было погазовать тогда бы может и прояснилось чего,но я в любом случае грешу именно на катализатор и лямбду,сколько ездил на десятке 1,5i похожих проблем близко небыло но там и лябды небыло.....
Недавно менял на своей четвёрке резонатор, заглядывал в катализатор, он чистый, без сажи.....пробег уже больше 240тыс, чек горит........а мне пофиг - пока работает.
В феврале походил тех осмотр, - СО и СН были слегка завышены и учитывая возраст авто на зто не особо обратили внимание.
Первый выезд
https://www.youtube.com/watch?v=tt51HqAfe30
https://www.youtube.com/channel/UCS-tnzDTuIImgRujDdiHriA/videos?disable_...
Виноват, исправлюсь
Да, сам не думал , что всё заработает..... оно заработало, но не с первого раза....
Вначале у меня стоял распред с на 2 секции и он потёк оч сильно с места привода рычагов, выдавило резинки...
Я сразу же его снял и поставил на три секции, древний, ещё советских времён, снял его с т-70"МОЛДАВАН" и он на удивление заработал
Рычаг навески отбивает даже на холостых оборотах двигателя, и как на подъём , так и на опускание.
Маслобак сделал из баллона из под фреона, фильтр самодельный, сетчатый.Фото и видео потом сниму позже.
Через месяц уже посадка картошки, так что у меня сейчас штурм...
нш у тебя один или на рулевое свой? и про привод нш скажи.
A.Nikolas
У тебя щас на каком этапе сборка аппарата,как выглядит, заводил уже?
[quote=A.Nikolas;1078500388]нш у тебя один или на рулевое свой? и про привод нш скажи.
сниму небольшое видео, минут через 15
Заводил и "издил",но ни навески ни гидросистемы ни крыльев,пока нет.Бензобак тоже от семерки за сиденьем закрепил тоже пока на дерев.брусках.Как выглядит- у меня задний привод,колеса от сеялки(т 25 ёлка) передние 16" короче по габаритам что то типа Т 25, рулевой редуктор от газ 53.
Хорошо,вечером будет что посмотреть
Блин, 42 минуты грузил ютюб, Ростелеком рулли...тупит
https://youtu.be/15SlWdvQgRE
Спасибо ,Алексей,посмотрел твои видео-отлично сделано,огромный труд.Ты аж два ремешка на нш сделал,я рассчитывал на один у себя
По ростелекому- у тебя интернет по телеф.линии (ADSL) ?Если так то в настройках модема можно включить режим "anexx M" тогда на передачу скорость увеличится в два раза.Это для тех кто выгружает что то обьёмное.
