МОЙ минитрактор ILV. Страница 3 из 4
112 сообщений
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Эдуард1988 пишет:
аналогичный по компановке трактор у форумчанина с Самары ОлегаМ.
не подскажешь где можно глянуть на его трактор?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
не совсем понял,зачем резать если можно целиком поставить[/quote]
Да что бы не мешались грязь не собирали.
ILV пишет:
Эдуард1988 пишет:
Нет он иногда в самодельных тракторах фото выкидывает. у него так же укорочены мосты двигатель ока кпп 51
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Эдуард1988 пишет:
ну тогда можно по кругу срезать,лицевую тока оставить как прокладку
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
попробовал сделать так,хз что из этого получится
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
ILV пишет:
попробовал сделать
перед трактора высоко будет
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
владимир из холмогорского у-да пишет:
ILV пишет:
попробовал сделать
а куда деваться?в раму под задний мост сделаю еще подраму.
09.12.2012 - 18:58
: 841
ILV пишет:
а куда деваться?
а че не хочешь сделать как у меня, дешево и сердито
четыре отвода и метр трубы и центр маятника сместиться ниже примерное на 10см
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
ILV пишет:
а куда деваться?
у меня еще движок с рамы на 8 см спускать надо,неудобно рамположен шток переключения передач у оковского двигана, скин фото на всякслучай,пока так попробую,потомвиднобудет,пераым делом передний мост попробую поставить,потом от него плясать
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
передняя подвескапримерно такая вырисовывается
09.12.2012 - 18:58
: 841
ILV пишет:
сдается мне высотой он будет как Т40
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
ILV пишет:
есть такой момент,но что поделаешь) рама на уровне колес почти будет
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
что если вынести передний мост перед рамой и закрепить? фиг с ней с базой, компоновать тяжело и высокий миник получается
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
ILV пишет:
что, болид получиться. переделывай ось качания или на рессоры ставь
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Алексей Stoyanov пишет:
ILV пишет:
что значит болид?по виду или есть причины,почему так нельзя делать? только под двигатель передний мост?
15.11.2012 - 20:13
: 860
ILV пишет:
длинный, большой радиус поворота. со схемой 4х4 я бы постарался сделать базу как можно короче, а точнее мост впихнуть между мотором и кпп уаз
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
ILV пишет:
да там двигатль нужно спускать под раму 10-12см, вот он всему мешает, ресора поставить тоже какбы раму для этого не рассчитывал,а покороче рессора с чего можно взять?
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
и сколько это покороче база при колее 1100?
09.12.2012 - 18:58
: 841
ILV пишет:
для примера у меня колея 1250 а база стала 1650мм ,была 1800мм
длина рамы 2000мм ширина 500мм
15.11.2012 - 20:13
: 860
ILV пишет:
около 1500 мм для мостов уаз
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
al274 пишет:
ILV пишет:
но что поделаешь
Ставить передний мост на рессоры. А рессоры пускать по низу моста, как у Анатолия Иваныча.
У вас ведь агрегат ОКовский? он ведь короткий - подавать его назад, чтоб ПВМ был впереди агрегата.
особо назад мотор двинуть не получится,кпп с раздаткой уаз тоже не маленькие
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
а от чего рессора то ставить,мне кажется от уаза тоже самое что намертво приварить,вес то у миника намного меньше
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
al274 пишет:
ILV пишет:
А они Вам нужны? Одной раздатки заглаза.
я фрезу хочу ставить,да и переключать уазовским намного проще чем оковским
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
al274 пишет:
ILV пишет:
Тогда раздатку выкинуть а КПП оставить.
а как же передний привод?
09.12.2012 - 18:58
: 841
ILV пишет:
сделай по одному листу и будет мягко
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
ILV пишет:
по одному? не слишком мягко будет?может 2,3,а скок там лтстов?и есть ли возможность укоротить хотя бы на 15-20 см?
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
удалено
09.12.2012 - 18:58
: 841
al274 пишет:
Цепная передача. Одна звёздочка фланец на КПП, вторая на фланец ЗМ а третья на подшипниковый узел из поворотного кулака переднеприводного авто (звёздочка на ступицу а провод на ПВМ). Всё это добро отнимет 2 см длинны трактора.
не мой вопрос
09.12.2012 - 18:58
: 841
ILV пишет:
не вопрос сделай по два, укоротит всегда проще чем нарастить
к стати рессоры можно и с москвича поставить
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
ILV пишет:
а технологию не подскажешь укорочения рессора?
09.12.2012 - 18:58
: 841
ILV пишет:
какая технология, отрезал края да сварил заново как мост укорачивал
и не важно что они каленные , варил я такие вещи , ходят нормально
