Самодельный минитрактор классической компоновки. Страница 3 из 11
329 сообщений
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
вот посмотришь на некоторых кулибиных и гордишься ими, все красиво, просто ремонтопрргодно. с кпп ваз проблем не было? задняя у них слабая. хватает ли скоростей. заинтересовало навесное с ежиками и фрезой- траву выдерает и как рыхлит? если можно видео. не задумывались вместо кпп ваз поставить кпп газ с комом для вома? для косилки и картофелекопалки хватит, для фрезы слабовата.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
у меня лежит мост с кары без чулков и полуосей, посути можно же к нему бортовые поставить с т-25 или сороковки? как такое мнение
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
завтра поробую до него добраться, помоему там даже хвостовики под карданы. возможно ошибаюсь
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
не делать то я не буду. так на будующее информация. мне на моем тракторе пока так сойдет. просто хочу поставить двс ваз2106 и 2 кпп газ51. си с ком выводить на ком. Либо между кпп ставить звезду, а с нее через кпп москвичь на вом. все агрегаты есть, ищу как соединить.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Я думаю, если делать Вом от гидро, то при длительной работе не помешало бы охлаждение масла на обратку.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Голубев Денис Алексеевич пишет:
так в инете информации валом! в данном случае 2я кпп видимо ЗИЛовская но сути это не меняет wink
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Всем привет и поздравления с праздником, pie
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
perec.41 пишет:
подскажите сайт где брали фото нужно описание. что бы не наступить на грабли
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
не помню где брал! да и не вижу смысла в обьеяснениях,для меня все предельно ясно по фото! вторичный вал первой кпп срощен с первичным валом второй кпп,соеденены через плиту методом подгонки!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
БандЄра пишет:
Дизель , Это ДИЗЕЛЬ...
Пока помечтаю...
А что мечтать,купить и поставить.На топливе отработает за сезон.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
БандЄра пишет:
А хороший дизелёк с КПП менее тыщи баксей не купишь...
Нужно искать немного иначе,чем сам дизелёк.Искать нужно автомобиль целиком.Например,совершенно сгнивший,но с отличным мотором,или аварийный.Это заметно выгоднее.
Я проворонил один аварийный авто ,пежо 406 2,0HDI, за 500 баксов с отличным мотором.
Недавно,я купил мазду 626 за 350 долл.с 2-литровым дизелем.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
perec.41 пишет:
Мне принцип тоже понятен, в пуках крутил валы, но хотелось бы знать сваривали их, или на шлицевую садили
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
perec.41 пишет:
как можно там посадить на шлицевую? "имею в виду данное фото" там сделано именно так–первичный вал 2й кпп был обрезан и проточен а в вторичном валу 1й кпп просверлено отверстие и оба вала спресованы в один и обварены!
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Aleks 00 пишет:
Согласен на все 100. На той неделе искали другу мотор, 1й день намотали 700км и все бес толку, смотрели 3 гнилых форда, но и движки там тоже были убитые. Потом нашли ПЫЖА 405 за 300уе в ВИТЕБСКЕ, был разбит перед. Когда приехали туда мы просто о cen ли ту что я летам пригонял за 450уе в 5 раз хуже этой что за 300уе В ней стояли все навороты, не было только кондея, короче я доже не стал с ним торговаться, мы ее разбирали и плакали. cry
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
Тогда вал будет не разборный и подшипники не заменить.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АНДРЕо пишет:
А почему плакали,надо радоваться. good
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Aleks 00 пишет:
А почему плакали,
Да ее жалко было разбирать, по хорошему ее и сделать можно было.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
perec.41 пишет:
<p>
perec.41 пишет:
<br />
Мне принцип тоже понятен, в пуках крутил валы, но хотелось бы знать сваривали их, или на шлицевую садили</p>
это почему же не разборный? я вам фото показал там все отлично видно,а вот фото вторичного вала кпп газ-51, все реально, с одним только "НО", в качестве первой кпп надо ставить кпп ГАЗ-51 dntknw
а вот тут прекрасно видно что заднего подшипника в первой кпп нету, по сути он там и не нужен, вполне хватит и одного который стоит на второй кпп а он то точно снимется так как он большего диаметра!
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
perec.41 пишет:
Вот теперь все понятно, да и меньше будет токарки чем как я хотел. У меня обе газ 51 прямозубые шестерни. Вопрос подшипник на первичном 2-ой кпп чем то прижимается (вытачивалась ли втулка распорная)? И какова толщина проставки между кпп? Спасибо за помощь.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
perec.41 пишет:
как по мне то я бы сделал в переходной плите проточку чтоб подшипник прижать плитой,а саму плиту..... ну наверное не меньше 16 мм,так как при соединении двух коробок шляпки болтов надо будет прятать "в потай" в теле плиты!
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
я думаю с 20 мм делать. как раз кусок лежит. А под подшипник проточка на токарном. извеняюсь что засоряю вашу тему.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
БандЄра пишет:
А это мы такую картофелесажалку слепили соседу
Сажалка сделана качественно! good
Где такие сиденья брали?
