сырье: трава, картофельная ботва, навоз КРС и вода. :)
Шикарная смесь! В такую солянку еще птичьего помета или боенских отходов, приличный объем можно вытягивать! (Вареный некондиционный картофель, как источник углеводов, тоже сыграет на повышение выхода биогаза). Удачи!
мне не давно сообщили что отходы от пивзавода. И хлопзавода. Не помню как называется вроде бар. дает очень большое количество газа. От них выходит CH4 до 75 % Надо как нибудь испытать.
Отходы пивных заводов это пивная дробина, по лит. данным с неё действительно можно получать (в зависимости от типов реактора) до 100м3 биогаза. Барда - отходы спиртзаводов, выход меньше в половину.
По отходам хлопчатника, если речь о переработки на масло, должно быть очень интересно. Ждем Ваших испытаний!
Да, забыл предостеречь, при работе с бардой существует проблема струвитов. Рабочие поверхности минерализуются, может привести к выходу из строя запорной арматуры
Сейчас лето и проблем с подогревом нет ,температура среды у меня 28 градусов (реактор теплоизолирован) ,но вот в зиму нужно будет его укутать более основательно .[/quote]
Утепляться, однозначно! Плюс предусмотреть подогрев подаваемого сырья. Как вариант съем тепла с отработанной бражки.
Сделайте лучше 2 в одном, используя известковую воду получите и осушение и частичное удаление углекислого газа. Также сделайте фильтр из металлических мочалок для посуды от сероводорода.[/quote]
Коллеги, для выделений сероводорода советую обычную металлическую стружку (в любой токарке найдете). Для эффективного отделения СО2 - моноэтаноламин, вернее его водный раствор. И будет Вам огонек!
уже 9 день загрузки, до сих пор нет давления. Наверно из того что реактор из 8 тон а субстрат 2 тонны. Не знаю что делать, ждать дальше газа или заполнить реактор до 7 тон субстрата? Господа дайте совет?
paradok, все нормально! Думаю что свободный объем реактора работает как рессивер! Как газанет, после этого добавляйте частично. Удачи!
С Газпрома еще не звонили? ))))
в том то и дело что у меня реактор без дозаправки. Чтоб заправить надо открывать крышку в реакторе. так как участок не большой пришлось делать без дозаправки. Замена субстрата будет осуществляться каждые пол года.
я не разу не делал но хочу попробывать. если вкопать бетонные кольца , накрыть купалом вывести трубы1- для дозаправки, 2-для выхода газа. 3- для стравливания на всякий случай. и датчик давления. все получится? так можно? или еще чтото надо?
Сделайте два в одном. Объедините п.2 и п.3. По требованиям Гос.Стандарта необходим водяной затвор на давление до 0,75Атм
биолог я понимаю что вы уже много тут советов давали, очень прошу обьясните как сделать подогрев и перемешку- самый выгодный вариант. и вообще это окупается?
Подогрев в Вашем случае с кольцами будет не эффективным (большая площадь теплопотери), газа не хватит и для самого реактора. Классический китайский вариант. Газует только летом. В этом тоже есть свои прелести - на обслуживании не затрачиваешься! Вот только климат у нас разный!
ждал 2 недели но газа так и не было. Перезапустил заполнил 6 тонны субстратом. Давление есть. Температура днем 30 ночью 22 как думайте за какое время будет выходить газ?
Спасибо за информацию. Я это учту !
используя известковую воду получите и осушение эту воду получить из извески или я нетак понел
Уважаемый Антонио, уточните, пожалуйста, в чем Ваш вопрос?
ну подскажите как сделать герметичное перемешивание в реакторе 8-10кубов!
мне нада знать извесковую воду изчего её делать
У Вас три варианта: механическое, гидравлическое и пневматическое перемешивание. Все можно делать герметично, независимо от объемов!
После процесса гашения извести будет Вам известковая вода!
скажите- самый простой и безопасный вариант , ну и доступный .??????
как сделать гидравлическое? может схемка какая есть?
У каждого есть свои "+ и "-". Думаю пневматика!
По торцам реактора вваривайте вход и выход, зацикливайте на улитке насоса. Включайте 4-6 раз в сутки.
спосиба биолог теперь даменя дошло
скажите если поставить датчик давления и иногда ради безопасности стравливать, можно так сделать????
если есть излишки газа то обязательно надо.
[quote=pkov83 или еще чтото надо?[/quote]
Сущие пустяки: подогрев и перемешка. Где?
Через день или два, тут вопрос какой газ?
