у нас лет 5как вдоль высоковольтки лежат, пока крепкие береза осина а дуб вообщ как вчера свалили. никому не надо вот и тоскаю потихоньку правдо не особо толстые.
чистят вдоль высоковольтки подрезают стволы, дубы осина береза D-150-200 видать им не надо.
а зачем энергетикам лес? тем более он не их...
Энергетика ни к чему, а вот экологи вздючат за то что в охранной зоне не утилизированные порубочные остатки. Да и пээп запрещает.
экологи до таких мест редко доходят, летом на жужики грызут, зимой снег, весной и осенью мокро и грязно. а вот лесничим интерес. но опять таки, если лес деловой, то там и все сыты, и энергетики, которым лишь бы просека была чиста, и заготовители, и лесничие со своей долей. а если лес полугнилая берёза и осина, то пофиг лесникам, само догниет через два года, а где поближе к деревням, местные в тихоря растащут. опять таки же все довольны....
Сегодня колол дрова. Вдвоём.
Берёза разного калибра, от минимума до максимума 46 см в прперечнике.
И пришёл к такому сырому выводу: если чурки не калиброваны (не подобраны по похожим размерам), то не стоит делать нож, который режет на шесть или восемь частей, да и на четыре части не стоит.
Достаточно одинарного, с "крыльями"-расширителями, чтоб чурку разрывало.
В противном случае разный калибр не даст поленьев нужного размера, будет много мелких.
Важнее тактика раскола, как правильно положить, куда направить и т.д.
Имхо.
в идеале нож на 4 части и с регулируемой высотой с приводом от ГЦ. ну или неподвижный на 4 части и с расстоянием от основания, до горизонтальных ножей на нужную толщину полена.
Имхо.
И я, пару лет назад это понял, хотя у меня двигатель всего-то 2.2 кв
Мне уже скоро 70, дровца что в большинстве на форуме колют дровоколами я и так расколюА для неколких изготовил мощный вертикальный дровокол с гидросистемой от трактора. Станина 2 швеллера на 200 сваренные в короб,к нему приварен швеллер на 160, внутри которого ходит пластина с ножом.Пластина удерживается внутри швеллера квадратиком 20на20. Болтов-гаек нет. Колет все.Очень крепкий.и простой, хотел бы показать, но не умею
Спасибо за помощь, но не мое это, теперь уже наверное не научится. Попрошу кто помоложе помочь.Дров пока нет, лесорубы ждут морозов. Немного на словах. Цилиндр бульдозера ДТ75,управление распределителем тягой через заднюю стенку кабины ЛТЗ55, делитель потока временно анулирован, насос штатный. Скорости хода штока цилиндра хватает вполне на холостых оборотах двигателя. Постараюсь показать фото попозже.
Планирую сделать дровокол на гидравлике, пойдут или нет рельсы с узкоколейки вместо швеллера ?
Рельса варится плохо. И подошва одна сторона с наклоном. Потому либо прижим на ползуне с наклоном как то делать либо прижим работать только краем будет.
А какую посоветуете?. Из движков имею УД 2, УД 1, ЗИД 4,5 , Оковский в сборе с коробкой . Который потянет и какой насос ?
Я советчик так себе...
Если бы стал делать второй дровокол, то стал бы плясать от целей и задач.
Условия у всех разные (объем работ, свободное место, вспомогательная техника, помощники и т.д.)
Если для дома и нет проблем с электричеством, то только на электротяге.
Работая несколько часов подряд ДВС придется слушать и терпеть. Или в наушниках работать. Это не смертельно, но зачем?
Покупаю КАМАЗ дров 6метровые в нем около 40% колются легко колуном, а потому сделал толстую чурку длиной 30см. на ней крепко закрепил 2 колеса 15-16дм. и неторопясь тюкаю,капризные в сторону, накопились козляки-завожу дровокол. В колесах ровные дрова колоть не тяжело,главное не надо нагибаться. Чурбаки таскаю тонким топориком, воткнул и пошел. Скажете ерунда, ну как сказать если спина болит, то все облегчения хороши. Подход к снарядам пенсионерский, сколько хочу столько и работаю,к середине весны дрова расколоты
Длинномером что? Берёза, так это закономерно. Осина, та врятли
Дай знать где этот лес!дай знать!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Имхо.
Но сами фотки есть?
Сергей,я фотки сюда сделать не умею,увы.
Для начало сфотай, а потом сохрани на компе на рабочем столе или отдельно папку создай.Дальше мы поможем загрузить в пост![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Отставить панические настроения. Дровокол он собрать может, а фотку выложить нет.
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вы хотите сделать "традиционную" конструкцию или вертикально?
У меня на мелкой рельсе ворота откатные сделаны-мне кажется там жесткости нет, гнётся легко.
Ну это то посчитать можно. Размеры только надо.
Посчитать согнет или нет?
Да. Критические нагрузки. Или деформацию при заданных нагрузках.
в металлом и купить китайца 11-13л.с. и насос НШ-10, для дома, для семьи - за глаза!
кстати да, тем более подключить три фазы сейчас вообще без проблем.
Это верно, ещё и выхлоп нюхать
а лучшее из них - гидравлический дровокол.
