как бы в шахматном порядке-Пять ножей,два передних по краям,от оси= отвернуты=,еще два ближе к центру-сдвинуты на зад ,еще один самый задний,ширина верхней и нижней плиты,чуть больше длины трех ножей,ножи от оси развернуты в края---чтоб не зажимало,высота рабочая ножей около 100мм,но весь блок опущен вниз,чтоб не зажимало по высоте.
смысл понятен, но как говорится, лучше один раз увидеть
слишком медленно, можно соляркой дом отапливать, судя по расходу на колку дров.
Представьте, что этот дровокол крутит не трактор, а эл.двигатель.
Тут человек выбрал "строгальную" конфигурацию дровокола, имхо это любопытней скорости. Со скоростью так или иначе он решит дело. (Я тоже хотел идти по такому пути, мне особенно нравилось, что можно полностью стесать пень на поленья без участия человека. Остановило, что щепок много и дрова "волосатые")
Тут 125\80 стоит,с запасом цилиндр взял,распред от манипулятора(правда 2 секции оставлено),насос 56---половина =фишки= давление-а не знаю,на главном клапане 260 нарисовано,но он по ходу не срабатывает при работе,,,,только когда цилиндр в крайних положениях---на тракторок нагрузка идет.
Я когда начал колоть на 6 частей тоже сперва озадачился что много щепы резаной и поленья ворсистые.а потом все эти щепки были собраны и высушены-хорошая растопка для дров."волосатые"поленья лучше растопляются.
Я извиняюсь но такой пенёчек топором раза в три быстрее разделал бы. Может и в четыре. Ни сучёчка ни задоринки.
Разделал бы. Да после двух десятков пеньков утомился и выдохся вовсе. А этот весь день по тихонько копошится будет и переколет за день больше, и не вспотеет даже.
При таком насосе и такая низкая скорость? Странно. Насос к ВОМ подключен напрямую?
+100500. Наконец то человек правильный дровокол сделал...Есть недостатки, но они все исправимы. Про клюшку, которая чурку тянет...Я где то на америкосовском сайте видел эта клюшка с пружиной и прижимает чурку к цилиндру когда тянет и когда доходит цилиндр до упора клюшка отпускает чурку и она падает вниз ровно....система простая, и облегчает работу заметно....у меня такая же есть задумка, только не с гидравликой, а механический с редуктором и с такими же ножами.
Кстати, как считаете, если дрова в поленьях накидать кучей на бетонную плиту (типа ПАГ), а сверху крыша, без стен.
Они смогут нормально просохнуть за пару лет или внутри кучи спреют?
Речь об объеме 2-3 кузова Газона.
если дождем захлёстывать не будет, то сто лет пролежат.
Просохнут за один год даже без крыши. Плотность кучи ниже, чем плотность поленницы.
У меня в деревне куча, газонов 10 под открытым небом лет 7 лежит, эта куча время от времени часть убирается, часть новая накалывается, подггнивают те что на земле лежат
а что странного?за один оборот насос выдаст 56кубиков.на средних оборотах мотора получим примерно 250 оборотов вом(округлим для простоты)56*250=14 литров в минуту.объем цилиндра поршневой полости длиной 60см будет примерно 7 литров-ход на выдвижение примерно будет полминуты.для увеличения скорости надо дать оборотов насосу через повышающий редуктор.
Это сообщение будет удалено автоматически 14-11-2021 в 2:44:19 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
У меня куча берёза и немного осина, там как бы колем они лето лежат потом перевозим к дому в поленницу, и дров обычно заготавливали больше чем стапливали, эти дрова постепенно в куче накапливались всё больше, куча эта года с 90 го существует, конечно что-то там забирали что то нет, но последние 6 лет туда никто ничего не добавлял, подгнили только те дрова которые на земле лежали
Это ещё от климата зависит. Во влажном климате запросто спреют.
По поводу скользящей, думаю не плохо было бы делать её подлиннее. На всю длину цилиндра. Тогда на излом будет меньше и износ меньше.
Ни разу не подтягивал болты , болты на 14. так пятый и не пригодился .Но цилиндр был поднят . ни чего не крутило видимо нож на четыре части не давал.
а фото ножа есть или хотя бы на словах, как перегородки расположены?
смысл понятен, но как говорится, лучше один раз увидеть![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Завтра,только надо не забыть.
Мда, скорость супер.
Я так понял привод от вома, какой нш стоит? сколько оборотов? слишком медленно, можно соляркой дом отапливать, судя по расходу на колку дров.
Я зимой делал такого плана нож.цс80 не смог его осилить.а под 110 надо уже делать станцию от вома и нш 50 или 100.
У меня на своем такой стоит,на вертикальном-вроде колет все что запехаю,правда нож на 3(для котла)на 6 и 8 ножей.
У меня и одинарный нож и крестик и на шесть частей-тянет.а вот такой столик с разделкой плашек не вывез.
Больше дровоколов, хороших и разных!
Да,,,,полные обороты не давал,чуть ниже середины,,,,,,,мне главное чтоб все колол.
ага, спасибо, понял!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
длиннамером весной навозил дров в августе давай пилить ,а некоторые стволы как сварились . Дождей было много и жара
