Парни, построил дровокол - а он не работает.. Двигатель 4 кВт, нш 32. Медленно ползал туда-сюда, по полено не колол. Потом выдвинулся и обратно не уходит. Штуцера менял местами на гидроцилиндре - не помогло. Бак открыл - масло гоняет. В чем проблема может быть?
Перепускной клапан проверь на распределителе... И чё то мне кажется, что РВД на подвод масла к распределителю у тебя тонковат...
Мне тоже кажется что перепускной виноват. И еще слишком длинная магистраль (всасывающая) от бака к насосу, ну и на вид тонковата. И еще все-таки 4 кВт маловато для НШ-32. У меня бывает 5,5 кВт нш-10 останавливает (правда крайне редко)
Иван Василич пишет:
Василич на напорной линии пофиг какой РВД стоит. Просто скорость потока масла по тонкому быстрей будет при одном и том же давлении. Ну и как некий возможный негатив греться масло начнет, а так как бак приличной емкости ничего страшного не вижу!
Вы б почитали тему да и таблицы с хар---ками для нш 32 гляньте ну никак с вашим движком работать не будет у меня новый распред тоже проблема в клапане иногда заседал
поставить фильтр, погонять и перекинуть рвд на соседнюю пару
Фльтр не помешал-бы, конечно у Вас всё новое кроме бака, вроде-бы и мусору взяться неоткуда, но кто его знает. Переброс РВД на другой золотник думаю ничего не изменит.
Интересная тема. Планируем весной собирать гидравлический. У товарища вертикальный. Здесь в основном все горизонтальные. Пытаюсь взвесить все плюсы и минусы двух вариантов. Может кто нить подскажет преимущества того или иного варианта?
А как его проверять то? Может что и попало в него.
может поставить фильтр, погонять и перекинуть рвд на соседнюю пару?
Вскрой вот эту крышку, под ней будет пробка с отверстием... В эту пробку вкрути болт от крышки и постарайся её выковырнуть из гнезда... Дальше там будет пружина, а под ней клапан... Я его вынимаю либо мизинцем, либо деревянной палочкой... Сучком от дерева можно... Вынешь клапан, осмотри его внимательно и продуй все отверстия, особое внимание обрати на маленькое отверстие... Посмотри что бы верхняя часть клапана не подклинивала в пробке, в которую вкручивал болт...
Горизонт практичнее и удобнее
Я прикинул, что так удобно, что так... Хотелось бы услышать мнения владельцев этих девайсов...
Заранее, благодарю
А ты попробуй хотя бы телегу пеньков перекидать чтобы пеньки были в вертикальном положении).как правило в руки берешь пень горизонтально потому что удобнее браться.при расколе на вертикальном разброс поленьев больше,да и загрузку чурбаков на горизонте организовать легче,так же горизонт не критичен к градусу спила чурбакаи его легче транспортировать как правило(ниже и устойчивей).Ни в коем случае не навязываю свое мнение,если есть где то просто попробуй поработать и все вопросы сами собой отпадут .Но опять же ИМХО для подворья горизонт!
Ну вот, парни, с вашей помощью починил я клапан и он заработал. Фотки я на прошлой странице выкладывал. Вот видео.
4 кВт и нш32 с нашими дровами справляется на ура, так как строевая ольха и береза. . Чурки диаметром 40-50 см колет без проблем.
Финский джапа 60 - тоже 4 кВт
Только вот в точке присоединения рвд к нш есть течь. Затянул что было сил, все равно подтекает. Там прокладок же нету, как устранить?
Ну и хорошо, что заработало. Тем не менее видно как в при крайних положениях все-таки подклинивает движок. И еще покажите раскол 40-50 чурочек.
А течь в резьбе или во флянце?
Цилиндр фиг знает какой - в запчастях для беларуси брал. Ход поршня 500, диаметр или 80 или 100.
Дрова привезли - померил - чурки до 40 см. Еще 5 см до ножа оставил. 55 см полено входит, а более - так и в топку не влезет))) Смотрю - у кого ход 700 мм - много времени тратят на холостой ход.
Посмотри привалочные поверхности. Еще бывает, что не хватает длины резьбы, ну т.е. все до конца закручено, а головка так и не прижата. Бвывает конуса отверстий и головки просажены. Поменяй рукав местами или замени его совсем.
Ход поршня не обязательно от ВМТ,до НМТ гонять!
Василич, я не настоящий сварщик, но на проданных мне рвд прокладок не было , они на конус.
Чурки 50- 60 см , мы с женой, в эйфории, все перекололи, но там , вроде осталось несколько штук - сниму видео. А так дрова не крученые - колятся на ура - мне врать не надо - я дровоколы не продаю. Зато счастья сегодня привалило - топором махать не надо - так как поясница совсем сломалась...
Долго думали - или за коньяком в магазин сгонять , или еще поколоть.... В итоге в магазин сгоняли. Дровокол обмываем. Нужная штука в хозяйстве!
Действительно
дакой двигатель напрямую к НШ32 очень мало, он-бы с НШ10 натужно справлялся. Заработает распред - задушит двигатель.
открутить крышку и вынуть.
и в новом РВД кусочки резины попадаются, а про металлическую стружку в абсолютно новом распределителе вообще молчу....
здрасте всем я совсем недавно писал даже видео делал почему не работает новый распред. глянте мож у вас такая же херня
Возьму на заметку
Всем здравствуйте, мужики, такой вопрос к спецам - подойдёт ли гидроцилиндр на колун от задней навески трактора ДТ-75? К сожалению, марку не знаю.
Так то пойдет, но он коротковат... Все зависит от того, какой длинны чурки, собираешься колоть...
Выбирать не приходится, буду довольствоваться тем, что есть. Придётся подстраиваться под него.
Ага подклинивает. Когда нормально входит-выходит, а если вокруг оси вращать, то в некоторых положениях выходит с трудом. Чем и как их притирать?
Компонентной пастой для притирки клапанов может получится.
Заранее, благодарю
На горизонтальном можно сделать подачу пеньков и ленту перемещения колотых полешков
ролик
У меня из под накидной гайки рвд капает.
вырезаеш из тонкого алюминия шайбу с отверстием вставляеш в гайку рвд прикручиваеш течи нет
Открути шланг и посмотри на торец штуцера РВД.... На некоторых РВД, на конец штуцера ставится резиновое кольцо... Возможно у тебя такой тип РВД...
