Гидроэлектростанция Сергея Бодрова. Страница 9 из 28
- Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте
- Коптильня.
- Альтернативные источники энергии
- Переделка бортового зил 4331 в самосвал
- Котлы отопления на твердом топливе на опиле на отработанном масле,мазуте , банные котлы, пиролизные (газогенераторные) котлы!!??
- Гидроэлектростанция Сергея Бодрова
- кто у себя пробовал получить биогаз
- САМОДЕЛЬНЫЙ СНЕГОХОД
- Самодельная ленточная пилорама! (Кто делал, кому интересно?)
- Изготовление КУНа (почти онлайн)
Сергей остался неясен радиус профиля лопатки. На моей картинке - это R.
И ещё высота профиля лопатки (Н) ?.
Из какой трубы ты их резал ?
Наверно невнятно ответил.Радиус лопатки ок.200 мм.Но резал из трубы диаметром 300,а потом немного подгибал по профилю(ну не было подходящей трубы).
Вобщем так: в плане размеры лопатки(лежащей на столе изгибом вверх) 340 на 120мм.
Сергей, вроде как понял.
Высота профиля лопатки у тебя - около 10 мм, без учёта толщины металла.
По яхтенному, лопатки у тебя с "малым пузом".
Для контроля, чуть позже - нарисую от руки окончательную схему и ещё раз всё сверим.
Буду анализировать твою "кормилицу" Банки. Не взыщи.
Стоп,Игорь.Я малость лоханулся.20см это диаметр.А радиус лопатки ок. 10 см.Высота профиля ок. 20мм.получается.
Сейчас почитал тебя.Чёт думаю "пузо" маловато.В Компас глянул и прозрел.Захлестнуло.
Понял, скорректирую.
Теперь пузо у твоих лопастей нормальное, практически оптимальное.
Сергей, я прорисовал эскизно твоё колесо.
koleso_banki_1.doc
Ты говоришь, что подача воды осуществляется под углом 15 град к касательной лопасти по её внешней кромке.. Но не уточняешь - в какую сторону 15 град.
На моём рисунке показаны два варианта подачи воды.
№1 - 15 градусов выше касательной.
№2 - 15 градусов ниже касательной.
Подскажи, какой из двух вариантов - твой.
Второй "удар" потока по лопаткам идёт уже 15 град к касательной по внутренней кромке лопасти. Так ?
koleso_banki_1.doc
Стало быть, вариант № 1 !
Довольно-таки неожиданно, поскольку угол атаки вымпельного потока к хорде лопатки будет нулевым, если не хуже.
Для начала я буду считать, что окружная скорость кончиков лопастей вдвое меньше истинной скорости водного потока.
Потом посмотрим другие соотношения скоростей.
Вообще, для профиля со столь солидным пузом, оптимальный угол атаки вымпельного потока к хорде в районе 20 градусов.
Сергей, точно - нет ошибки ?
А может всё таки 21 градус, Я ведь раньше говорил.
Игорь,извини.Я тут малость пририсовал на твоей картинке :Примерно так направлен поток на лопасти.Это конечно же второй вариант.
koleso_banki_1_0.doc
Ну, слава Богу !!!
На душе полегчало.
А то ведь, по первому варианту получалось, что лопасти на входе потока создают обратную тягу.
Ну и весна в этом году в Подмосковье !
Третий раз застреваю на своей дороге к дому в снежной каше.
А тут ещё водопровод прорвало, пришлось всё переделывать.
Зато освоил сварку полипропиленовых труб и фитингов.
Хорошая технология, гораздо лучше металлопласта.
Вот из-за этих текущих дел я и задержался с анализом турбины Банки в исполнении Сергея Бодрова.
Написал пока первую (основную) часть про работу лопаток на входе.
Старался, чтобы было как можно проще. Но, всё равно получается не просто.
Текст в прикреплённом файле (из-за картинок и формул).
В общем, хотелось бы обратной связи по поводу того, что непонятно, а что - понятно.
fermer_04.doc
Ну очень интересно и доступно.Вопросов пока задавать не буду(они конечно в основном возникают по оптимизации).
А нам сегодня ещё сантиметров двадцать снежку подкинуло.И это к оставшимся ещё сорока.Вобчем опять по самое некуда.Турбину почти месяц не останавливаю.Только цепь поменял на первой ступени.
Небольшую ошибочку нашел у себя в самом конце fermer_04.doc.
Это касается окружной скорости на выходе из лопаток.
С учетом исправления, КПД первой ступени чуть подрос - до 52 %.
fermer_04_1.doc
Ты только 146% не насчитай.А то Чуров обидется.
Думаю результатом сумасшедшего КПД стало неверно посчитанная затраченная мех. энергия , подьем "пятой точки" весом 75 кг. на высоту шара не взят во внимание, корректировка над обьектом,нормированное опускание ,если все это посчитать все встанет на свои места .
А, кто такой -Чуров ?
Вы правы, ошибочка вкралась, только в другую сторону.
Занизил я КПД сжатия воздуха пятой точкой.
Чтобы не ошибиться при расчёте работы сжатия, возьмите цилиндр с объёмом в 1 куб.метр и сечением 1 кв. метр. К нему - поршень с таким же поперечным сечением. И начинаем сжимать.
В начале сжатия сила на штоке поршня равна нулю, в конце сжатия равна 75 кг.
Средняя сила 37,5 кг. Чтобы посчитать величину перемещения штока, надо воспользоваться формулой Пуассона.
Для воздуха она такая: P • V^1,4 =const.
Такова зависимость между давлением (Р) и объёмом (V) воздуха при адиабатическом сжатии. Степенной коэффициент 1,4 - коэффициент Пуассона.
Для нашего случая перемещение штока составит 5,5 мм (0,0055 м).
Значит, механическая работа равна 0,206 Кгм.
Это приблизительно 2,1 Дж.
Нагрев воздуха при данном сжатии (по Пуассону) составит 0,654 градуса.
Умножаем на удельную теплоёмкость воздуха (717,5 Дж/кг) и на вес 1 кубометра воздуха (1,16 кг при 300 К) и получаем прирост тепловой энергии 544 Дж.
Делим полученное при сжатии тепло на затраченную механическую энергию и получаем в результате искомый коэффициент преобразования одного вида энергии в другой: КПД = 259 единиц или 25 900 %.
Если же придавить воздух не 75 кг, а 750 кг , то получатся те цифры, которые я привёл в первый раз. КПД будет на порядок меньше, зато нагрев - более ощутимый.
Вот такие "чудеса" на ровном месте.
Чем меньше степень сжатия воздуха, тем выше КПД преобразования механической энергии в тепло.
Это не сказка.
Это - реальная фантастика.
А вставать команды и небыло.
А разве при расширении газ тоже нагревается?
Главарь ЦИК.
И все же я хотел обратить внимание вот на что, приложенная к концу штока сила в 75 кг это не вся затратная часть механической энергии, в этом лабораторном варианте она как будто взята из шкафа в необходимом обьеме и прикреплена на конец штока, но это ведь не так, ее нужно организовать,если это "пятая" то ее надо оторвать от земли поднять и опустить_- и это все надо считать, если это гидравлика надо включить эл.мотор и т.д. -и все это надо считать, если паровой котел давит значит считать дрова и тогда родится цифра реально затраченной мех. энергии коль мы говорим о ней, а то мы результат сжатия посчитали очень пунктуально , а по затратам ограничились фразой " к концу штока 75 кг" каким то волшебным образом оказавшейся там, на мой взгляд здесь и кроются разочарования, а так брали бы силу где-то из ниоткуда и города бы отапливали,увы... на этом ровном месте "чуда" нет.
Уважаемый FANT! Нобелевская премия, думаю, для вас не за горами. Флаг вам в руки!
Крокус, чтобы поднять Вашу или мою пятую точку, действительно нужно затратить энергию: W = mgH,
где m масса пятой точки, g - ускорение силы тяжести, H - высота "приподнятия".
Больше никаких затрат. Поверьте мне на слово.
С этой нешуточной высоты ( в моём последнем примере 5 мм), пятая точка рухнет вниз, совершая работу, в точности равную mgH.
Неужели - это так сложно ???
Dauren, если Вы так добры, что даже Нобелевки Вам для меня не жалко,
можно мне получить часть причитающегося гонорара, но сразу и лучше рублями ?
Понимаете, какое дело. Если Вы что-то не поняли или что-то Вас удивило, то, может быть, есть смысл немножко подумать или переспросить, прежде чем делать категоричные выводы.
В термодинамике (классической) есть такая теорема, называется теорема Карно.
В соответствие с этой теоремой только часть тепла может быть преобразована в механическую работу.
Коэффициент, с которым тепло преобразуется в работу равен η = (Т2-Т1)/Т1.
Вы, что же думаете, что в обратную сторону это уравнение не работает ?
Ошибаетесь, очень даже хорошо работает. Надо, всего лишь, грамотно организовать процесс.
Строго в соответствии с теоремой Карно.
Крокус пишет:
"Итак- мы имеем затраты в 2 Дж, что обеспечило давление 75 кг, это в свою очередь повысило темпер. воздуха на 0.6 градуса и принесло нам Итак- мы имеем затраты в 2 Дж, что обеспечило давление 75 кг, это в свою очередь повысило темпер. воздуха на 0.6 градуса и принесло нам 544 Дж- это так ?
И если их правильно использовать то по вашим выкладкам мы сможем ,с небольшими потерями в плане преобразования тепловой энергии в механическую, давить с усилием 75х250=18750кг, т.к. мы получили энергии в 250 раз больше. - это так ? "
В первом предложении всё правильно. С одним существенным уточнением - 544 Дж - это тепловая энергия.
Второе предложение - бессмыслица.
Во-первых, непонятно с какой стати повысилось давление до 8750кг/кв.м ?
Во-вторых, сила давления (сама по себе) никакой работы не совершает. Для совершение работы кроме силы, нужно ещё и перемещение (это "академическое знание" из физики 7 класса). Работа равна силе, умноженной на путь.
В-третьих, когда Вы имеете 544 Дж тепла - это совсем не значит, что Вы имеете 544 Дж механической энергии.
Я Вам привел пример как 1 Дж механической энергии можно превратить в 259 Дж тепловой энергии.
Вы же, почему-то решили, что тепловая энергия и механическая энергия - это одно и то же.
Об их различии рассказывается в азах теплотехники (или термодинамики). Теорема Карно называется.
Если Вы не желаете "обременять" себя этими знаниями, то так и будете плутать в трёх соснах.
Вместо того, чтобы спорить, не обладая для этого необходимыми "академическими" знаниями, Вы бы просто спросили:
откуда "приплыли" эти 258 Дж дополнительной энергии, когда мы затратили всего 1 Дж работы.
И я бы Вам "открыл глаза" на тот источник "дармовой" энергии, о котором Вы втайне мечтаете, но стесняетесь в него поверить.
Но, ещё ничего не потеряно...
Так, народ хороший.
Поздравляю всех с Вербным Воскресеньем.
У меня тут на канале Москва-Волга чайки прилетели, наконец-то.
Галдят, дерутся с воронами, в общем, Весна пришла.
Правда, дерётся, в основном, молодёжь. Глупые ещё...
Кто постарше - сидят себе на бережку или на льдинах и жмурятся на весеннее ласковое Солнышко, и радуются возрастанию его силы.
Вот и я - сижу и жмурюсь на Весну, которая этим годом припозднилась чуточку. Но как же можно на неё обижаться, если она такая желанная...
взаимные поздравления...
Присоединяюсь к поздравлением.До нас тож весна похоже добралась.Правда прошедшей ночью ещё один снежный заряд получили.Так что снегу до хрена.И сейчас всё это дело дружненько пойдёт в озеро...Если долго не буду появляться,значит нас смыло.
Игорь,что "говорит" вторая ступень ТБ? Или хватит и первой?
Меня тоже тут подмывает. Приходится перевалку снега осуществлять в срочном порядке на низовье, пока таяние ещё мягкое.
Сергей, анализа первой ступени "не хватит". Обязательно выложу анализ выходной части, но чуть позже. Сам понимаешь, природа.
Разберём мы твою турбинку по косточкам и подумаем о том, как вытащить из твоего пруда ещё больше электричества.
Слава Богу, вода ушла и можно свободно вздохнуть. Не знаю, как у тебя, Сергей, у меня такого затопления ещё не было.
Выкладываю (в прикреплённом файле) обещанное продолжение анализа твоей турбины.
Жду твоей реакции.
fermer_05.doc
Страницы
