Схемы для самодельного измельчителя сена и соломы. Страница 5 из 14
405 сообщений
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
"Hunter1" пишет:
Попробуйте переварить лопасти таким образом как на фото. Эффект Вас удивит.
А в чём фишка. Даже в этом варианте воздушный поток вполне приличный. И в моём случае наверное наклон лопостей будет в другую сторону, у меня вращение против часовой стрелки.
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
А соломорезка траву мельчить разве не будет? чтоб два в одном получилось scratch_one-s_head
: Ростовская обл.
30.11.2013 - 15:04
: 62
Здравствуйте.Я в прошлом году сделал себе сено резку производительность засекал 9 минут 2 квадратных тюка.Я поглядел фото примерно есть в посте 105 и 114.В этой дробилке сено должно выдувать воздухом,а все остальное принцип бечевой дробилки.Если интересно пишите сделаю фото.Отвечу на вопрос Vitali_v соломорезка измельчает только сухое сено.
19.01.2012 - 12:34
: 2531
"Vitali_v" пишет:
Такая как моя точно не будет. Трава сырая и будет забивать калибровочную сетку. Вот садовый измельчитель думаю и с травой справится, там конструкция диска с ножами несколько иначе выполненна.
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
Просто не хочется делать что то два раза.Потому и спросил ,сетку снять можно же.
Втулка подшипников это от помпы водяной?
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
Юрий конечно интересно,давайте фото.
19.01.2012 - 12:34
: 2531
"Vitali_v" пишет:
Да это помпа М-412. У меня их много вот и использую где придётся.
06.06.2012 - 17:16
: 14173
Решил я тоже сделать новый более производительный измельчитель для соломы с целью сажать грибы и в теплицах землю мульчировать. Процесс заснял на телефон. На изготовление потратил 3 дня ( в сумме около 18 часов). Подробности на фото. За основу взял двигатель от электропривода задвижки 1972 года выпуска, 2,2 кВт, 1480 об/мин.
Обод барабана из куска колесного диска газели.
06.06.2012 - 17:16
: 14173
Продолжаю. Размечаю и изготавливаю днище барабана.
06.06.2012 - 17:16
: 14173
Далее. Креплю барабан к электродвигателю. Это все что я сделал в первый день.
06.06.2012 - 17:16
: 14173
Долго искал из чего бы сделать диск. Перебрал много вариантов среди которых наиболее подходящий был - диск сцепления ЮМЗ, но случайно попался диск к которому крепятся изоляторы на высоковольтных столбах. Срезал с него пластину в центре, очистил от толстого слоя краски металлической щеткой и сразу разметил отверстия в верхней крышке.
06.06.2012 - 17:16
: 14173
В диск вварил ступицу и приварил кусочки полотна косы с рассверленными отверстиями до 6мм.
06.06.2012 - 17:16
: 14173
Изготовил верхнюю крышку с противорезами (в качестве противорезов использовал болты М8), в качестве воронки - центрифуга от стиральной машинки типа чайка с отрезанным донышком. Посадил диск на вал, приварил лопасти, прикрутил сегменты (предварительно снизу отрезав немного и рассверлив отверстия сверлом 6мм) отбалансировал (просто положил так чтобы ось была горизонтально, крутил и с тяжелой стороны сверлил, а когда сверлить надоело - с легкой стороны наплавил немного). Тут и второй день подошел к концу.
06.06.2012 - 17:16
: 14173
На третий день закрепил верхнюю крышку, приварил ножки, испытал. Работает без вибрации, фракция получается от 1 до 5 см. То что мне нужно. Производительность не замерял, но только успевай солому совать. Потоком воздуха солома отлетает метра на 3. Пробовал измельчать в мешок - отлично получается.
19.01.2012 - 12:34
: 2531
"Гамов Иван" пишет:
Поздравляю. А я хочу калибровочную сетку помельче сделать. У меня сейчас сетка из фильтра воздушного камазовского. Диаметр отверстий примерно 12мм. Хочу сделать сетку с отверстиями 6-8 мм. Тогда молоть будет почти в пыль, для свиней то что нужно. Движок у меня слабоват 1,7 кВт, но пока и так сойдёт, а там глядиш сделаю от ВОМа трактора, там мощи за глаза будет.
06.06.2012 - 17:16
: 14173
Меня и без сетки устраивает. Если нужно будет помельче можно тоже сетку подобным образом установить.
: Тамбовская обл
01.10.2012 - 12:49
: 637
"Ильич 44" пишет:
Вот когда поставите сетку с отверстиями 6-8 мм , производительность упадёт в разы . Вот тогда он (агрегат ) меньше станет нравится . Если я ошибаюсь то это замечательно . Отпишитесь пожалуйста потом . Удачи желаю чтобы у вас всё получилось как вам хотелось . thank_you
19.01.2012 - 12:34
: 2531
"николай 68" пишет:
Да я понимаю, что упадёт производительность и нагрузка на двигатель повысится, потому и не тороплюсь. С моим мотором может вообще не потянуть.
: Тамбовская обл
01.10.2012 - 12:49
: 637
Ильич нет ну попробовать можно . Ведь поменять сетку это ж не переделывать весь агрегат . А движок может быть и не мал . У меня 900 ватт стоит и ничего , работаю четвёртый год . Пробуйте , чем гадать потянет не потянет , устроит производительность не устроит . Неизвестность хуже всего . Удачи .
19.01.2012 - 12:34
: 2531
"николай 68" пишет:
scratch_one-s_head
: Ростовская обл.
30.11.2013 - 15:04
: 62
Ильич 44 пишет:
"Гамов Иван" пишет:
Ильич 44 меня сетка стоит на 8 покупная,в пыль она не дробит но свиньям в самый раз,поидоемость100 процентов
: Ростовская обл.
30.11.2013 - 15:04
: 62
Вот моя сено дробилка.Вместо бичей у меня стоят сегменты,их проще достать
: Тамбовская обл
01.10.2012 - 12:49
: 637
Вот это мне понравилось Юрий . Молодец , по моему всё продумано и сделано с умом и воздухозабор и смена сегментов ( на сварке мне не очень нравится ) . У меня зачесались руки , хочу сделать альтернативу своей . Юра а какой внешний диаметр корпуса сенорезки и расстояние до сетки ? А какой двигатель? А между сегментами стоят шайбы - втулки или просто свободно ?
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
Хороша.и идея с ножами из сегментов тоже.
Привод не прямой?
19.01.2012 - 12:34
: 2531
"Юрий161" пишет:
Эх, гддеж Вы были год назад. Я до Вашего варианта только сейчас досоображался. По Вашему принципу собираюсь делать измельчитель от ВОМ, только размеры поболе будут. И про сигменты и про воздушный поток всё продумал, даже маленький измельчитель изготовил. А так бы РАЗ и все решения на блюдичке. laugh
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
А крыльчатка с чего такая?
: Ростовская обл.
30.11.2013 - 15:04
: 62
Vitali_v пишет:
Привод не прямой?
Нет привод не прямой. У меня двигатель 4,5 кв на 1000 об,так что пришлось шкивами добиваться 3000 об.Если сено сухое то мощности хватает а вот в сырую погоду отходит то тогда ему тяжело.
: Ростовская обл.
30.11.2013 - 15:04
: 62
Vitali_v пишет:
корпус нашол случайно.Раньше ним опрыскивали сады дустом,цеплялось на подвеску МТЗ,привод от вала ВОМ.
: Ростовская обл.
30.11.2013 - 15:04
: 62
Юрий161 пишет:
Vitali_v пишет:
Пришлось немного переделать
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
да по моему называлось это ОШУ
loading
