А Вы уверены что это ветрогенератор а не вентилятор? Что-то неладное творится в Датском госсударстве... Создаётся впечатление что над Вами кто-то жестоко подшутил... При приобретении к генератору инструкция со схемой подключения не прилагалась? Или хотя бы марку Вашей установки и производителя назовите...
заказал дядя с кореи.инструкцыи небыло. а марку пока не могу посмотреть. ну он небольшой ветряк..покупали за 30 тыс.руб.чисто его только. написанно. 400-600 ват.12-24 вольт. и все.
А он у вас случайно такой?в внутри корпуса стоит печатная плата с радиоэлементами,на ней установлен микроконтроллер который отвечает за заряд акумов,скорости ветра,и останов турбины если ветер превышает 30 м/с,также отвечает за подключение акумов на 12 или24 вольта,смена напряжений происходит автоматически без вмешательства человека,
да вот точно такой.только с 5 лопастями... .... бумашка на нем ....150-400 ватт. 12-24.от гены идут 3 проводка вот на это контроллер.а с него уже идут 2.на акум.
Что-то я непонял,сначала написали что мощность ветрогенератора400-600ватт,а потом150-400,так какая всё-таки мощность веточка?если от гены идут три провода значит Переменка,проверьте между всеми проводами напряжение(каждой фазы),желательно без напруги,тоесть контроллера.
150 -400. я перепутал ... ну теперь не знаю когда.через месяц наверно..
Тогда уже по подробней о ветрогенераторе и контроллере напишите,мы некуда не торопился.
что писать то...книжки небыло по нему.спрашиваю а отца говорит небыло. наклейка была. 150-400 ват 12-24вольт. он сам регулирует.обороты. на нем висит коробочка к ней 3 проводка.мы купили провод подсоединили так как выход на 2 проводка .этот провод к акумуляторам...от акум.к приобр. вот и все.
ну а все таки?? по вашему. должен он за сутки зарядить 2 акум.по 220 амп. или всетаки он слабый...??
Почему слабый,не слабый,к примеру,если в вашей местности дует хороший постоянный ветер предположим 6-9м/с и зарядный ток 10 ампер,то акум зарядит за сутки,но так как точных данных о ветрогенераторе нет,то сказать пока немогу за какое время и какой ток и какое напряжение мы имеем с этого ветряка,простите если так прямо в лоб.
стоят 2 акум.24 вольт. мы берем ставим один 12 вольт.он сам сбрасывает обороты как бы притормаживает .прям видно.он сам все автоматом делает.. вот мы отдаем электрику акум.он их зарядит.ставим. раз в сутки мы смотри тв с тарелкой часа 3.и все. и опять на сутки.через месяц мы везем их на зарядку.так как .он их не дозаряжает как буд то. вот насколько должно хватить акум.чтоб смотреть тв.???и должен ли вообще он их зарядить
Тоесть при просмотре телика вам заряда акумов хватает всего на всего на 3 часа?тогда получается ветряк недозаряжает акумы,потому что напряжение на выходе или такоеже как на акуму или ниже,отсюда и недозаряд.
в сумме 2 акум. это 4кв грубо говоря.???или не так.вот смотрим мы тв. 3 часа. пусть 1500ват. еще остается 2500.или не так
Чуточку не так,2 акума последовательно это 24 вольта но ток акумов остаётся тотже 220 ампер,а если вы их соедините параллельно то будет 440 ампер но напряжение будет 12 вольт,инвертор 4 кВт,а какой употребляемый ток при нагрузке,телик+ тарелка,сколько в сумме все это добро берёт?если к примеру ток потребления равен 25 ампер ,то получается 8 часов непрерывного просмотра.
мы смотрим по 3 часа.в сутки.и в таком темпе мы через месяц везем акум.опять на зарядку.так как .как будто гени не хватает мощности..он за сутки подзарядит их чуть чуть...или всетаки тв зжирает много ... сколько ему надо чтоб 3 часа посмотреть ??тв+антена+приоброзов.
Я незнаю истинного потребления вашего хозяйства,телик+ тарелка,как только вы определите сколько потребляет это все в час,тогда можно точно определить на сколько часов просмотра хватит вашего акума на 220 ампер,а если как пишите ваш гена чуточку подзоряжает значит ток очень мал,ему не хватает пополнить запас энергии.
Откуда вы это взяли!? что 2400 ватт,2 акума последовательно это 24 вольта и 220 ампер,а если вы соедините два акума параллельно то будет440 ампер но напряжение останется прежнее 12 вольт.откуда вы берете ваты,незнаю,ваш инвертор имеет максимальную мощность 4 кВт или 4000 ватт,но истенного тока потребления при этой самой максимальной мощности я незнаю,потому что у меня его нет он у вас,вот и спрашиваю вас нагрузите инвертор нагрузкой телик+ тарелка и посмотрите энергопотребление (амперы)какие цыфры,а потом будем считать на сколько часов акума хватит при просмотре телика.
я просто читал где то.что например акум. 200амп.это значит что в нем 2кв. если перевести.или не так
Про это незнаю,но всё-таки лучше заметить ток потребления нагрузкой,а потом подсчитать на сколько часов хватит акума.а по поводу 2 кВт на 200 ампер,это при каком токе разряда происходили измерения?
вы мне скажите. сколько у меня в 2 полных акум.. при 24 вольт.я же говорю я бум бум.
Ещё раз для тех кто на бронепоезде,2 двенадцативольтовых акума последовательно 24 вольта 220 ампер,2 двенадцати вольтовых акума в параллель 440 ампер вольтаж тотже 12 вольт,теперь все понятно.
помойму 12 волт. я читал про ветрогенираторы...и я подсчитал что у меня в 2 акум. 4кв.400. а по вашем словам .если мне шас поставить 3 акум. то что.у меня так же будет 220ампер. и 36 вольт что ли...так получается
При последовательном соединении акумов складывается только напряжение,а ампераж остаётся без изменения,а если вы, ваши 2 акума соедините в параллель то напряжение останется прежнее а вот ампераж складывается.
Вероятно на генераторе написаны ещё не руские буквы и цифры жирным шрифтом, предполагаю, что это марка ветрогенератора, неплохо было бы её "озвучить", и те кого не "забанили в гугле" нашли бы его и его характеристики, возможно даже инструкцию и схему подключения
а что писать то...
это что??у меня в 2 акум.24 вольт.всего 2400ват.
2200ват
мы считали. все вместе 500 ват.
500ватт,а какой ток потребления при этой мощности?
а как понять ток какой??
2 акум.24 вольт. через приоброз. 220.. тв.антена.и сам приоброз. мы посчитали.500 ват примерно.
Амперметр в разрыв между акумом и инвертором,узнаешь какой ток потребления.
хорошо...как узнать сколько у меня ват в акум.??? тв кушает же ваты.
Я ваще уже не понял что вам НАДО!?
а вот скажите. я хочу добавить абъем этих акум...чтоб больше был запас.к этим 2 акум. как подсоеденить 3 тий??
ладно.короче мы знаем что потребляемость у меня 500ват. что делать дальше??? амперм. мерить между акум и приобр.??
