Своя ветровая и солнечная энергия.. Страница 5 из 11
303 сообщения
28.09.2015 - 12:13
: 504
дмитрий 666 пишет:
да щас звонил спросил.да так... замерили зарядку.12-14 вольт. и что значит.что делать.?
Это значит, что ветряк выдает условные "12 вольт" и заряжать он может аккумуляторы на 12 вольт, а никак не на 24. Тут либо заряжать аккумуляторы по очереди, либо преобразователь 24-220 менять на 12-220. И то и другое - плохо.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
Ru7tam пишет:
дмитрий 666 пишет:
ну там на коробочке есть переключатель.вот мы поставили на 24 а не 12.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
дмитрий 666 пишет:
Ru7tam пишет:
дмитрий 666 пишет:
а может что ветер слабый.ну он крутиться нормально вроде...вот когда ветер сильный он подзарядит их.хватает часа 3 тв посмотреть.за сутки.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
Ru7tam пишет:
дмитрий 666 пишет:
а почему если преоброзователь поменять на 12 220 плохо.?
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
дмитрий 666 пишет:
дмитрий 666 пишет:
igor1989 пишет:
дмитрий 666 сколько идет проводов от ветряка ? что то есть между ветряком и аккумулятором?
2 провода.от коробочки которая на ветряке висит.мы сами провод покупали и подсоединили.
эти провода идут плюс на плюс первого акум. а минус на второй акум. плюс с минусом соединины. а куда подходят провода от ветряка.с этих же клем идут провода на приобраз.
Вам нужно замерить сколько вольт выдаёт ветряк с нагрузкой(аккум.) можно даже лампочкой, если ветряк выдаёт больше чем в аккум. то лампочка горит ярче чем без ветряка на одних аккум.
28.09.2015 - 12:13
: 504
дмитрий 666 пишет:
Давайте мы, все-таки, оттолкнемся от названия/модели "коробочки". Иначе это гадание на кофейной гуще и ни к чему хорошему оно не приведет.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Нужно фото коробочки....!
02.02.2016 - 10:35
: 38
дмитрий 666 пишет:
Ru7tam пишет:
дмитрий 666 пишет:
Уважаемые знатоки,я вас всех перебью и спрошу у дмитрий666,скажите сколько вольт на холостом ходу выдаёт ваш ветрогенератор без нагрузки,тоесть без аккумуляторной батареи, в положении переключателя 12 и 24 ?проверьте в двух режимах отдельно на умеренном ветру,приблизительно на 5-7 м/с,потом будем выяснять причину недозаряда АКБ,если можно выложите фото ветрогенератора и той самой коробочки с переключателем.
28.09.2015 - 12:13
: 504
stepan3955 пишет:
Уважаемые знатоки,я вас всех перебью и спрошу у дмитрий666,скажите сколько вольт на холостом ходу выдаёт ваш ветрогенератор без нагрузки,тоесть без аккумуляторной батареи.
Запускать ветряк без балласта - не очень хорошая идея, особенно, если есть ветер. Лучше бы сначала названия всех частей выяснить - а то спалит товарищ по незнанию что-нибудь, диагностируй потом...
02.02.2016 - 10:35
: 38
Ru7tam пишет:
stepan3955 пишет:
Может у товарища при подключении одного акума на 12 вольт и переключателя тоже на 12 заряда может нет,акум и не разряжается и не заряжается,надоже выяснить причину,вот и нужно определить напряжение холостого хода,при переключателе в положение 12 должно быть как минимум 14-20 вольт,а при 24 как минимум 26-32 вольта,только тогда будет полноценный заряд акумов,напряжение заряда должно превышать напряжение акума на 1-1,5 вольта.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
сейчас пока не могу не фото не видео.ветряк у нас на точке...а я в поселке.когда буду не знаю там...ну отец пробовал тестером.когда 2 акуму.стояли. показывает то 10 то 12 то 14. за секунду несколько раз меняется.. утром встал замерил .только на 1 вольт поднялось и все...
02.02.2016 - 10:35
: 38
дмитрий 666 пишет:
Я подожду,а как другие,незнаю.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
stepan3955 пишет:
дмитрий 666 пишет:
СПАСИБО... dri
02.02.2016 - 10:35
: 38
дмитрий 666 пишет:
stepan3955 пишет:
дмитрий 666 пишет:
СПАСИБО... dri
dri beer
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
дмитрий 666 пишет:
Почему с двумя аккумуляторами напряжение 10-14вольт?ерунда какая...сами аккумуляторы 24вольт...меньше быть не может!
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
ромаnыч пишет:
дмитрий 666 пишет:
а если они разряженные например??
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
вот объясните ТУПОМУ В ЭЛЕКТР. lol вот я поставил "например" разряженный 12 вольтовый 220 ам. акум. на ветряк. плюс и минус на клемы. беру тестер и на
эти же клемы проверяю вольты. сколько он должен показываьб?? чтоб его зарядить.и что разве если будет например 6-9 вольт он его не зарядит:?
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
дмитрий 666 пишет:
и так же с 24 ???
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Даже если аккумулятор разряжен...то 9-10вольт в нем будет...а в двух аккумуляторах18-20 не меньше...иначе,если сильно его разряжать-до 6 вольт ...его скоро выкинешь... thank_you
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
ромаnыч пишет:
нет ну я понимаю...что нельзя..а почему ветряк должен давать 12-14 вольт. разве если он будет давать на акум 6-10 вольт.он его не зарядмит чтоли.если его не трогать акум...
02.02.2016 - 10:35
: 38
дмитрий 666 пишет:
ромаnыч пишет:
Дмитрий666,я вам уже писал что надо для начала проверить какой вольтаж даёт ваш ветрогенератор в холостом режиме,тоесть без нагрузки акума и без тенов,подключить мультиметр на выход +и-,может он заявление свои 12 и недает,оттуда и нет заряда акума.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
ИЗВИНИТЕ Я ЧУТЬ ПЕРЕРЕПУТАЛ ТАМ.. СЕЙЧАЗ ЗВОНИЛ. КОРОБОЧКА НА ВЕТРЯКЕ 12-24 ВОЛ. НО ОНА НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ ВРУЧНУЮ АКАЗЫВАЕТСЯ. АВТОМАТИЧЕСКИ ВСЕ ПРОИСХОДИТ. ВОТ ПОДКЛЮЧАЕМ 2 АКУМУЛ. ВЕТРЯК КРУТИТСЯ. ПОДКЛЮЧАЕМ ОДИН ОН САМ НАЧИНАЕТ СБРАСЫВАТЬ АБОРОТЫ.ПРИТАРМАЖИВАЕТ.СНИМАЕМ ПРОВОДА ВООБЩЕ С АКУМУЛ... ОН КРУТИТСЯ НО НЕ СИЛЬНО.ЗАМЕРЯЕМ НА ПРОВОДАХ ..НО ТАМ НЕ ПОЙМЕШ . dntknw ЗА СИКУНДУ МЕНЯЕТСЯ .ТО 2 ТО 6. ТО 4 ТО 8 ТО 3 ТО 5 ..КОРОЧЕ БЫСТРО ПРЫГАЮТ. wacko2 И ВОТ ВОПРОС. !!!!!!!!!!!СКОЛЬКО ДОЛЖЕН ПОКАЗЫВАТЬ НА ПРОВАДАХ БЕЗ АКУМУЛЯТОРОВ.???
02.02.2016 - 10:35
: 38
дмитрий 666 пишет:
Значит у вас автоматическое переключение ,или 12 или24 в зависимости от вольтожа акумов,попробуйте обычным стрелочным вольтметром,показания не так инерционнее будут,нежели с цифровым.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
А Вы уверены что это ветрогенератор а не вентилятор? Что-то неладное творится в Датском госсударстве... Создаётся впечатление что над Вами кто-то жестоко подшутил... При приобретении к генератору инструкция со схемой подключения не прилагалась? Или хотя бы марку Вашей установки и производителя назовите...
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
Hunter1 пишет:
заказал дядя с кореи.инструкцыи небыло. а марку пока не могу посмотреть. ну он небольшой ветряк..покупали за 30 тыс.руб.чисто его только. написанно. 400-600 ват.12-24 вольт. и все.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
ну вот например 2 акум.по 220 ам. через приоб.24 -4000 ват. смотрим тв. и тарелка подключена. на сколько должно хватить 2 акум.???примерно
02.02.2016 - 10:35
: 38
дмитрий 666 пишет:
В инструкции на инвертор должна быть информация о токе потребления в спящем и активном режимах,тоесть без нагрузки и с максимальной нагрузкой,тоесть 4 кВт,если информация верна с ваших слов.
02.02.2016 - 10:35
: 38
дмитрий 666 пишет:
Hunter1 пишет:
А он у вас случайно такой?в внутри корпуса стоит печатная плата с радиоэлементами,на ней установлен микроконтроллер который отвечает за заряд акумов,скорости ветра,и останов турбины если ветер превышает 30 м/с,также отвечает за подключение акумов на 12 или24 вольта,смена напряжений происходит автоматически без вмешательства человека,
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
stepan3955 пишет:
дмитрий 666 пишет:
Hunter1 пишет:
да вот точно такой.только с 5 лопастями... .... бумашка на нем ....150-400 ватт. 12-24.от гены идут 3 проводка вот на это контроллер.а с него уже идут 2.на акум.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
stepan3955 пишет:
дмитрий 666 пишет:
максимальное 4кв.мыи его вклюсаем когда хотим тв.посмотреть
