Что то тема затихла Сегодня ноставил новую 9-ти метровую мачту на свой ветрогенератор ,желтенький такой растяжки верхний ярус установил,на нижний ещё троса нет.
maksicom, я же не призываю Вас расстроиться, разломать мачту и начать строить вертикалку Просто порог вхождения и цена подобных устройств в разы ниже, впрочем как и КПД - ниже.
И еще - Вы не выкладывали фото своего генератора?
И еще-еще, используется ли какой-то контроллер для выходного напряжения с генератора?
maksicom, я же не призываю Вас расстроиться, разломать мачту и начать строить вертикалку [изображение] Просто порог вхождения и цена подобных устройств в разы ниже, впрочем как и КПД - ниже.
В качестве ветрогенератора использован тракторный,переделанный на неодимовые магниты.Регулятор напряжения штатный на 14 вольт,только включен по другому,чтобы старт легче был.
Какова средняя и пиковая мощность Вашего генератора? Штатный регулятор напряжения, насколько я помню работает как LDO, т.е. рассеивает лишнее напряжение в тепло, это должно давать довольно большие потери измеряемые в десятках процентов мощности, в данном случае контроллер мог бы сильно повысить КПД.
В теме писал сколько и при каком ветре выдает гена
Добавлю несколько фотокь
Добрый день, он самодельный? если самодельный из чего сделан генератор, начал потихоньку тоже осваивать альтернативу, купил панели на 150 ватт и все остальное только без аккумов, тоже хочется намудрить ветростанцию
Добрый день, он самодельный? если самодельный из чего сделан генератор, начал потихоньку тоже осваивать альтернативу, купил панели на 150 ватт и все остальное только без аккумов, тоже хочется намудрить ветростанцию [изображение]
В субботу был очень сильный ветер,так скрутил он на моём ветрогенераторе лопасти [изображение]
Стихия что угодно может сокрушить, тему пересмотрел, лопасти как делал? Или стеклопластик?
Дюралевые лопасти,сделаны из трубы диаметром 230мм,раньше применялась на оросительных установках ,,фрегат,, и тп.Делал по лекалу из бумаги,подсмотрел как делал человек с Украины Сергей Ветров,у него канал на ютубе есть.Ступица в хлам,пришлось другую делать с вентилятора комбайна нива,оставил только 3 маха,другие 3 срезал.Пришлось и лопасти в комле укоротить.Раньше был 1,9м,теперь 1,62м в диаметре.
Дак нет не ветра, не солнца....
Это точно,неделю как нет...
Нашел еще кое что по этому ветрогенератору.Оказывается выпускает ветроустановки на 2/5 квт scienmet.com,дорогая зараза
Недавно думал как жарким летом запастись солнечной энергией к зиме.
Кроме нагрева солнечным коллектором самогонного аппарата ничего на ум не пришло...
А кому-то пришло....
https://www.youtube.com/watch?v=njdDl34E95Q
https://www.youtube.com/watch?v=eMIYIGMKFmQ
За границей делают иногда размером с баскетбольный стадион....
Аккумулятор-резервуар это само собой...
Меня интересует более глубокое преобразование энергии
Привет всем. Доделываю вторую версию ветряка. Скоро премьера :)
Ждем испытания ветрогенератора,можно и фото и видео
Наверно не дождемся.
Ждем до сих пор
я тоже устал ждать
Что то тема затихла
Господа, если кому интересны вертикальные ветрогенераторы погуглите "ротор угринского", делал модельку примерно 25х40см, неплохо крутит
Да у меня и горизонтальный не плохо справляется с поставленной задачей
ь
Ну вот,водрузил
Вообще отлично!
Шум при 6-7+ м/с от него присутствует?
Лопасти чуть чуть свистят,на фоне сильного ветра почти не слышно.
Я его здесь уже описывал,что да как
Пару скриншотов воткну
