Котёл длительного горения. Для умельцев.. Страница 3 из 13
363 сообщения
: Таганрог
05.10.2015 - 18:04
: 93
Agronom-UA пишет:
Есть
ли действующий образец с водяной рубашкой? Говорят в бубафони с водяной рубашкой горение проходит хуже чем без.
существует серия наших котлов с водяной рубашкой (контуром), которыми успешно пользуются обладатели. Повторюсь, с "бубафоней", по конструкции, довольно серьёзные различия, только принцип схожий. У "бубафони" тепловой поток устремлён в центр, у "днепрянки" как и у "слобожанки" тепловые потоки омывают наружную часть стенок котла, поэтому конденсат и не снижает потоки, а наоборот помогает эффективности разделения газовых потоков. Так-же повторяюсь...при водяном контуре применять насос прокачки жидкости только поливной или производительностью не менее 3-х м3/час...циркуляционные насосы НЕ ПОДХОДЯТ в виду своей малой мощности...жидкость закипает в котле и срабатывает клапан избыточного давления или рвёт трубы на соединениях.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Отмечу, вроде тема живая!
31.10.2015 - 08:46
: 18
Ну как ? стоит того этот котел?
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3405
Юрий Васильевич Фролов пишет:
А можно-же поставить автомобильный термостат (это как самый простой вариант), "малый" круг, это дом, а большой, пустить куда-нибудь в сарай например. И волки сыты и овцы целы.
: Днепропетровск
24.01.2013 - 16:48
: 14
Если уже кто-то изготовил такой котёл, просьба, выставляйте для обсуждения.
В диспуте может родиться гениальное изделие!
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Может у кого то есть чертеж котла на отработке? А то отработки много накопилось...
странствующий
Гамов Иван пишет:
Сделайте из старого кислородного баллона..Подача отработки,капельная,через кусок медной трубки и перекрывающий кран.. С помощью крана..регулируется подача отработки внутрь баллона падая на ложе из огнеупорного кирпича. Такую печь видел в работе. Кислородный баллон раскаляется до красна. А там уже Ваша воля для фантазии..хотите кирпичом обложите,хотите..сделав дополнительную внешнею рубашку из листа жести..заполните пространство песком.. При небольшом желании-умении можно и водяную рубашку вставить в импровизированную печь)))
В продаже так же есть и готовые котлы с автоматикой под отработку.. Только отработка должна быть чистой..без содержания в ней ..воды и топлива - этот момент очень серьезен..
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Принцип то я представляю, хотелось бы поподробнее размеры чтобы не экспериментировать.
странствующий
Гамов Иван пишет:
Я же озвучил то,что видел своими глазами.. Размеры? Кислородный баллон. Рассчитали высоту под отверстие для медной трубки-носика до лежащей половинки огнеупорного кирпича
( предварительно сделав в нем углубление...где будет гореть отработка) и все.. Прорезаете резаком отверстия.. можно вырезать окно..для закладки кирпича и розжига. Для себя (когда буду делать) сделаю фальшь дно..от низа см 30-40.. .. Подающую медную трубку..думаю надо делать немного длиннее..чтобы перекрывающий кран..не нагревался от баллона. Стоит вертикально. Там где должен быть кран..- устанавливается вытяжная труба. Подсос воздуха в камеру сгорания..лучше всего сделать на заслонке..чтобы была возможность регулировки подачи.. Таким образом..с помощью воздушной заслонки и краном подачи отработки...можно выбирать оптимальные варианты работы отопления.. от дежурного до рабочего.. Про заслонку подачи воздуха придумал сейчас,на ходу. На увиденном варианте.. были прожжены отверстия на уровне кирпича.
Съездить посмотреть-замерить не получится.. От того места нахожусь в 700-стах км
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Вариант с капельницей рассматривал, но у него куча минусов. Масло зимой не текучее, его нужно фильтровать. Хочу сделать с емкостью внизу, потом кусок трубы с дырками, сверху теплообменник.
странствующий
Гамов Иван пишет:
Какие при постоянной работе?
Гамов Иван пишет:
В тепле то густое?
Гамов Иван пишет:
Загореться из за чьей то халатности или недосмотру - не боитесь?
Сложную картинку нарисовали почему то.. Зимой тепло нужно сохранять в помещении по любому..
Хотя конечно,скорее всего я не прав.. Наверное лучше..каждое утро приходить работать в морозильную камеру,потом нагревать помещение до вечера..чтобы можно было бы что то в нем делать.. А примерно через час,перед уходом домой, нужно тушить "буржуйку"..во избежание чего нить..
Вы работаете по этому принципу?
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
что вы именно хочете котел или печку .
06.06.2012 - 17:16
: 14189
странствующий пишет:
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
В тепле то густое?
Гамов Иван пишет:
Мне нужно раз в неделю или реже нагреть помещение, отработка холодная. Если бы помещение постоянно отапливалось, то однозначно капельница, а так удобнее печь с резервуаром.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Вот какие варианты нашел в интернете.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Валентинович. пишет:
Получается что печь.
странствующий
Гамов Иван пишет:
Удивили тем более...вставляем тэн с термо регулировкой в емкость с отработкой,диапазон нагрева от 40 до 80 градусов..))))
В этом случае..кран на открывание нужно ставить возле самой емкости и трубку под наклоном в "буржуйку". Кран перекрыли...отработка вся вытекла. Включили термо тэн и домой)))) Но можно еще раз изобрести велосипед..
Ладненько..не буду больше мешаться...
странствующий
На рисунке с баллоном..всасывание воздуха снизу надо делать по другому.. во избежание вытекания горящей смеси на пол.. (перестраховка) Тогда "буржуйку" можно будет использовать и на другом жидком топливе..хоть соляра,хоть печное топливо и т.д. В итоге получаете печь на разном виде жидкого топлива..а еще можно и под дрова топку в ней же.. замутить)))
странствующий
Случай вспомнил..глядя на рисунок печи.. Сейчас не знаю,но раньше в продаже был ...какая то отопительная приблуда,работающая на солярке.. Она предназначалась для отопления помещений и готовки еды на ней.. На ремонтной базе...я перебирал зимой мотор с калининца (Д 240) в железнодорожном контейнере.. Вот это "чудо" где то в четвертый раз..при розжиге..охватило пламя. В ней тоже..бачок с топливом стоял внизу. В тот момент я ее просто выпнул из контейнера и после больше ее не трогал,в качестве обогревателя.. wink
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
Иван печь просто сделать и быстро .но имейте виду она опасна .в том что в отрабоке не было тосола и воды .если будет вода или тосол при нагреве масло закипает и выплескивается наружу и все это горит .у меня это пройденый отрицательный опыт .все закопченое черное.сейчас я сварил котел на отработке с вентилятором от печки жигулей .и очень доволен ..но вам конечно подойдет печка она быстро нагреет помещение .а разжечь можно чуток бензина плеснуть и масло нагреется и печка заработает .только вот еще труба выхлопная должна быть без колена прямая .иначе будет забиваться сажей и в какой нибудь момент дым весь пойдет в помещение а печку остановить невозможно .пока все масло не выгорит .удачи .
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Гамов Иван пишет:
Было бы электричество там без проблем бы им и отопился, без всяких печек.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Это все понятно, у меня отработка в бочках, отстоянная. С вентилятором проще, но электроэнергии там нет.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
y
19.11.2015 - 12:39
: 13
Для дымохода 4.5 м. диаметр тоже 120-140мм. или можно трубу меньшего диаметра?
: Таганрог
05.10.2015 - 18:04
: 93
petr0wi4 пишет:
120-150мм подходит и для дымохода (лучше 150мм), 4500мм это минимум, по обогреваемому помещению просто труба, по улице обязательное утепление!
Успехов!
19.11.2015 - 12:39
: 13
Юрий Васильевич, я собираюсь сделать котел по принципу описанному Вами, с водяным контуром для отопления дома. Некоторые моменты хотелось бы уточнить.
Труба для подачи воздуха в камеру сгорания проходит непосредственно через топку, в которой как Вы говорите температура выше 1000 градусов, металлическая труба в таком случае быстро прогорит, или ей хватает охлаждения за счет воздуха который по не поступает в камеру сгорания? Или эта труба изготавливается из жаропрочного металла? Эта труба цельная до самого низа котла, или где- то ближе к низу трубы, где подаваемый воздух уже прогрет можно сделать дополнительные отверстия? Какая оптимальная толщина водяной рубашки на практике? Я думаю сделать сам котел из трубы диаметром 500-550 мм., а конвекционный водяной контур из листового железа, для меня его проще сделать прямоугольным. То есть должен получиться цилиндр в кубе. Как Вы думаете, такая конструкция будет работать?
: Таганрог
05.10.2015 - 18:04
: 93
"Эта труба цельная до самого низа котла" Да цельная до уровня ниже колосников.
"сделать прямоугольным" Если форма котла цилиндр то и рубашка цилиндр, во избежание кавитации и непрерывных шумов.
06.12.2011 - 14:33
: 3405
А что тогда заставляет СО и пар опускаться вниз,как Вы писали? Воздух получается поступает к топливу так-же как и в обычным котле (печке) из-под колосников, только с той разницей, что в вашем котле он подогретый.
06.12.2011 - 14:33
: 3405
Получается, если взять обычный котел, загерметизировать дверцы, пропустить сверху вниз трубу для подачи воздуха, то получится ваш котел с наименьшими трудозатратами.
: Таганрог
05.10.2015 - 18:04
: 93
lelik76 пишет:
Можно переделать и существующий котёл...только слово Проще...Вам видней...
Желательно выполнить проверенные условия по организации горения...
Успехов!
: Таганрог
05.10.2015 - 18:04
: 93
lelik76 пишет:
Пожалуйста внимательней относитесь к моим описаниям.
СО2 опускается вниз, смешивается с подогретым воздухом, подымается вверх (одновременно подсушивая топливо) и проходя через зону тления распадается на 2СО+Н+О...
Успехов!
