У моей знакомой 10 соток летней малины. На протяжении 7 лет она весной по снегу под малину посыпает комплексное удобрение 16:16:16 с содержанием хлора. С этого участка ежегодно идёт на продажу 1 тона и себя около 200 кг.
Я никого ни к чему не склоняю. Можно применять хоть черта лысого. Каждый сам себе агроном.
Давайте конструктивно, какая схема посадки у соседки? Какой сорт?
Ведь если считать тонну ягод при норме высадки 6600 на га (660 шт на 10 сот) и при норме, скажем 12200 растений (1200 на 10 сот), то эффективность удобрений разная.
У меня как и у соседки на 50 метров уходит 150 саженцев. Соответственно два ряда по 50 метров и между рядами 2 метра получается одна сотка. Итого на одну сотку 300 саженцев. На 10 соток 3.000 саженцев.
Евгений откуда Вы взяли такие нормы на 10 соток ? По моим подсчетам у вас норма высадки через метр. Это БРЕД. А вдруг саженей вымерзнет, непримется или пересохнет и тогда будет уже два метра. Евгений просыпайтесь.
Нет. (50х2)+(50х2)=200
Вы забыли посчитать еще 2 метра междурядье у второго ряда. Или, как вариант, 1 метр ДО первого ряда и 1 метр ПОСЛЕ второго.
В Вашем примере на сотку приходится 150 штук, а не 300.
Нда, а на ум Вам не приходит что в ряду садят через пол метра, а междурядье 3 метра? Или Вы думаете что если на стоку напихать в 2 раза больше саженцев то получите в 2 раза большую урожайность?(на первый год может быть, в дальнейшем возможно даже меньшую)))
Что эта за норма высадки 660 саженцев на 10 соток? Это что саженец от саженца в 10 метрах друг от друга?
Да уж...
Это стандартная схема посадки для пром плантаций. 3мх0,5 м. Итого: 6666 шт на 1 га. Логично, что на 10 соток - 660 шт.
Я понимаю, что вы, как человек далекий от садоводства, думаете, что если вы больше высадите, то больше снимете урожая...
Это как в том анекдоте: что бы корова давала больше молока и меньше ела - ее нужно больше доить и меньше кормить...
Так и у вас получается.
Бред - это то, что вы здесь пишите) Академег...
Вы что курите, дайте нам. Вы представляете себе норму высадки 30000 на 1 га? Тогда у вашей соседки урожайность должна быть минимум 5 тонн с 10 соток.
Теперь по вашему расчету: если междурядие 2 м, то в расчет на 1 сотку берем один ряд длиной 50 м и по одному метру по бокам ряда. То есть, на одну сотку идет один ряд 50м и междурядие. Даже если вы садите через 0,3 м, то это 3.33 шт на метр погонный. умножаем 50 на 3,33 = 166,5 саженцев на одну сотку))) Откуда вы взяли 300 шт?
А вам лично скажу, покупайте качественный посад материал, садите вовремя - и ничего у вас не вымерзнет.
Больше не считаю нужным отвечать на ваши хамские посты. Не привык тратить свое время на общение с такими людьми как Вы.
Евгений Рыбчак начнём с того что здесь промышленные плантации у немногих. А так как вы рассаживаете малину у нас рассаживают яблони. О результатах вашей деятельности я не пргчитал не в одном посте. Сколько в день вы с 1 га собираете малины?
По-моему, больше полезной инфы чем Евгений здесь никто не пишет .И как вы - теоретик, можете спорить с практиком Евгением . ( Прям не могла смолчать !!!) Сажайте хоть сплошняком, и поливайте KCL , раз опыт Евгения вам не авторитет ...
Женя,не отвечайте на посты Маслова.Вы очень толковые советы даёте,очень жаль,что вы не появились на форуме раньше,хотя бы лет пять назад
Я не утверждаю, что все сказанное мной - истина в последней инстанции, просто рассказываю то, чего в свое время мне никто не рассказывал, пришлось самому все на собственных ошибках...
А 5 лет назад я еще сам много чего не знал. Да и сейчас все свободное время трачу на обучение)
Вот черновой вариант выкладываю для предварительного ознакомления. Когда будет свободное время - на сайте цивилизованно оформлю.
Заранее извиняюсь, что без перевода.
Початок вегетації 2-3 тиждень 12-46-8 10 кг Наступні 3-4 тижні Кальциніт 10кг +18-18-18 15 кг Перед цвітінням 10-5-40 20 кг Наступні 5-6 тижнів Кальциніт 10кг + 10-5-40 20 кг Збір Кальциніт 15кг +10-5-40 25 кг Після збору 4 тижні Кальциніт 10кг + 18-18-18 25 кг
Евгений. Это питание малины летнего плодоношения. А меня интересует питание ремонтантной малины.
По 50 метров два ряда и междурядье 2 метра. На каждые 50 метров 150 саженцев. Каждый саженец через 30 см. Итого 300 саженцев.
sergg в двух рядах по 50 метров, разделите 1.000 см на 30 см и получите 333 саженцев. Математика блин.
В таком случае предлагаю междурядья вообще из расчетов исключить.
Получается 150 кустов на 50х0,33=16,5 кв.м.
А на сотке - 909 кустов.
А еще можно считать ширину ряда сантиметра 3. Тогда ваще число получится!!!
dender18 подумайте. Посадив через полметра не факт что каждый саженец примется и перезимует. Считаю 30 см самый оптимальный вариант.
Да уж...
Факт то, что если не примется или вымерзнет, по осени со своего участка выпады и ремонтируются,а сажать всё же через 0.5 метра надо.
. ( Прям не могла смолчать !!!) Сажайте хоть сплошняком, и поливайте KCL , раз опыт Евгения вам не авторитет ... ![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
Честюнин я речь изначально вёл по летней малине.
Жемчужинка откуда такая информация что я теоретик?
По вашим вопросам сужу
Да ладно, пеняли.
отмечусь.
Да Маслов, я понял.
За это вам и огромное спасибо,что не вы не только сами обучаетесь,но и с нами делитесь
Так же...Только чем больше изучаю,тем меньше понимаю.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
У нас город 600.000 населения, обзвонил около 15 магазин связанных с садом и огородом и в одном только нашёл в наличии Кристалон.
Маслов,писали же "Кристалон" сняли с производства,поэтому рекомендуют "Яра",Вы читаете, или только спорите и выдвигаете претензии?
